Molim vas za pomoc (da li iverica moze da se farba?)
- Sabinjanka
- Dodavač alata
Molim vas da mi odgovorite da li iverica moze da se farba? Jedan rodjak mi je napravio sto za racunar, i iako sam mu ja naglasila da hocu da bude od tamne tresnje kakvi su mi i ormari, on je napravio od svetle tresnje. Placem i zalim pare koje sam mu dala. :-( Hvala vam unapred.
pa gospodo ili gospodice,imate samo jedan mali problem.ako ofarbate univer a moze(pre farbanja naneti prajmer pa tek onda farbati)kako cete dobiti efekat texture iliti godova?,a potrefiti ton tresnje i nije toliko tesko,nadite u ton karti boju koja je najslicnija ito je to.najveci izbor imate ncs ton karti,jedino sto neznam koliko vam je ta muzika isplativa!nadam se da vas nisam razocarao.pozdrav.
- rushinbrain
- Majstor majstora
- Samostalni majstor
Iverica se moze farbati,potrebno je prvo obrusiti skinuti povrsinski film melaminske folije,brusi se sa 320 N.Onda sledi nanosenje izolanta za melaminsku foliju,zavisno od proizvodjeca otprilike se nanosi od 70 do 100 gr/m2,nakon susenja opet blago brusenje sa 320 N.Pa nanosenje poliuretanske podloge oko 120-150 gr/m2,susenje 12 h pa opet brusenje sa 400 N i na kraju zavrsni lak,ima od bele pa do 3000 niansi.Sve to kosta od 30 evrica pa na vise po m2.Tako ako bih se odlucila za farbanje plakala bih duplo.Moj predlog probaj sa nekim od salona namestaja uz tvoju doplatu da zamenis.Inace jos sto je bitno za tebe farbanjem ne mozas dobiti tamnu niansu u kojoj su tvoji ormari,mislim tu teksturu,Potrazi na googlu RAL i NCS ton kartu i videces koje imas nianse.
- Sabinjanka
- Dodavač alata
pa znas kako ako se vec odlucis da ti cale farba onda neka ispostuje proceduru sto je cira naveo ili od te ljubavi nema nista,samo ces napraviti havariju,jer ako bude farbao na nitro,uljanoj ili vodenoj bazi neces stici da stavis posteno casu ili pepeljaru na stol jer ce se lako i brzo izgrebati!!!!
Bez obzira sto tata ima spric i sto bi to on izlakirao (da ne ulazimo u polemiku kako) ekonomska isplativost za dodatne troskove boje i dr.materijala za plakanje.Drzim se prvog saveta sa salonom namestaja,razmena ili pomirenje sa cinjenicom sto je tu je,smetace ti prvih 15 dana mozda, posle ce ti misli odvuci drugi problemi.Mozes se i nasladjivati prozivajuci tog rodjaka majstora.Sabinjanka wrote:Moj tata ima spric za farbanje i mislila sam on to da mi uradi.
- Sabinjanka
- Dodavač alata
sreco,nebi mi da te razocaravamo ali to ti je jedino racionalno resenje.ako imas nekog da te utesi dobro a ako ne preboleces velika si devojka(izvini nisam hteo da te zezam i provociram)nego neznam sta bih ti rekao po tom pitanju.puno pozdrava!!
Slike mogu da se postave na forum. Na žalost, ne može direktno, nego korišćenjem nekog od javnih servisa za hostovanje slika.Sabinjanka wrote:Ne mogu da se pomirim sa tim da cu morati da ga gledam svaki dan. To je prostor gde provodim najvise vremena. Volela bih kada biste mogli da pogledate kako to izgleda, ali ne znam moze li da se postavi slika ovde?
viewtopic.php?pid=9959#p9959
Å to se tiče tvog problema u vezi svetle i tamne trešnje, da li si razmišljala na temu da na stolu zameniš samo neke delove i njih napraviš od tamne trešnje (npr. frontovi fioka, ako ih imaš).
- Sabinjanka
- Dodavač alata
Ако ти се не свиђа тајдезен, најбоље је направити ново столче, за фарбање или самолепљиве тапете треба материјал, и опет добар мајстор, коштаћете како год окренеш, а фарбати или лепити тапете на ново столче које је тек направљено је штета.
Ако можеш продајто столче па направи ново по твом дезену. Није неки савет, али после фарбања или тих тапета се можеш још више изнервирати.
