Radni sto
Red
Radni sto
Post by Red »
Daklem, vako:
Planiram da napravim obican, jeftin radni sto od iverice. Radna ploca 150x80, sa strane dve ploce kao "noge" i jos jedna visine 30cm da drzi ove dve vertikalne "pod vinkl". Oko izbora iverice, kantovanja i sl. nemam pitanja.
Moje pitanje je kako povezati ove ploce? Sraf, tipl, lepak? Sta da stavim odozdo da se ove bocne strane ne bi krzale?
Za krzanje iverice: ABS i plastične nogice/podloške.
Za spajanje, zavisi šta imaš od alata i da li mogu da se vide šrafovi. Zaboravio su kekse.
Da ne zaboravim, dobro nam došao :)
Red
Post by Red »
Hvala, bolje vas nasao :)
ne bih da se vide srafovi, a od alata ima sve (maznuo sam od komsije, privremeno). Sa donje ivice bocnih strana (ona kojom nalezu na pod) bih da stavim nesto, ali ne znam sta. Kakve nogice tu mogu da dodju u obzir i gde da ih nadjem? Kakav keks?
Keks je u vezi sa keksericom. Pročitaj http://www.stolarskaradionica.com/citaj_vest.php?id=43
Ali, verovatno je nemaš čim i ne znaš o čemu govorim, ali pročitak tekst. Kekserica nije skupa i može dobro da dođe.
Ako koristiš šrafove, možeš im glavu sakriti ukrasnim kapicama i flekama. Ako to ne želiš, onda tiplovi i/ili ekscentri.
Plastične nogice/podloške su PVC pločice širini 18mm, a dugačke jedno 40 mm. Na njima, kao tiplovi, vire plastični cilindri fi 8 mm. Za te "tiplove" probušiš rupu i dobiješ odlične nogice, 2 mm debljine. Ima i takvih rešenja koja se samo zakucaju sa donje strane. U principu, bilo šta što malo podigne sto od podloge.
Red
Post by Red »
Pa, ne bih bas da kupujem keksericu od 50-400e da bih napravio sto od 3500din. Ovo mi je prvi put da nesto pravim sam, a sav alat imam od komsije :) Hvala za opis nogica, potrazicu, nisam znao da to postoji. Jel mogu da izbegnem keksericu? Moze neki tipl? Na sta bih trebao da obratim paznju?
Naravno, tiplovima. Pažnju treba da obratiš na preciznost rupa (postoje mali metalni klinčići/čepići koji služe za lakše markiranje rupa). One moraju da budu na pravom mestu i pod pravim uglom. Ako nisi siguran da to možeš da odradiš, bolje ne počinji nego se vrati šrafovima i kapicama za pokrivanje glava.
Marko Enter
Post by Marko Enter »
nije lose da koristis i srafove i tiplove zajedno , da i kupi te klincice za tiplovanje pomoci ce ti dosta , moze i bez toga npr da koristis eksere ali to je vec malo tezi posao
pozdrav
Marko
Bez znanja nema zanata :)
Mozes da koristis i ekscentre, ali obavezno u kombinaciji sa tiplovima. Ekscentri preuzimaju opterecenje na cupanje, a tiplovi na smicanje. Tada se tiplovi ne lepe.
ado
Post by ado »
Za prve radove najbolje je iver vijak i pokrijes ga cepicem u odgovarajucoj boji. Ako tek pocinjes raditi ove poslove, malo teze je da ubacujes ekscentre i tiple ili kekse. Tesko je izbusiti cetiri rupe na bocnoj stranici, i jos cetiri na poprecnoj strani, a da se sve idealno poklopi. Ali ipak, sretan pocetak.
Rimad
Post by Rimad »
Da ne postavljam novu temu.
1. Koju debljinu iverice koristiti za radni sto?
2. Kako postići da se radna ploča ne savija, a da ne koristim neke metalne profile ?
knez91
Post by knez91 »
pa koju hoces, recimo najvise se koristi 18mm (mada sada ima neka i 19mm) , mada moze i deblje ali to je i skuplje, ako hoces da dobije s deblju a prodjes jeftinije onda uduplas dve 18ke i to iskantujes izgleda sasvim lepo (ali ne duplas citavom povrsinom nego od ivice 10ak cm pa u krug)
a kako da sprecis uvijenj, pa recimo iseces jednu ivericu 10ak cm i stavis je ispod radne ploce i sa prednje i sa zadnje strane ali je okrenes na kant, to ti dodje ko neka maska .....
Potrazi malo po forumu, temu radno stola smo razglabali naveliko.
Rimad
Post by Rimad »
knez91 wrote:pa koju hoces, recimo najvise se koristi 18mm (mada sada ima neka i 19mm) , mada moze i deblje ali to je i skuplje, ako hoces da dobije s deblju a prodjes jeftinije onda uduplas dve 18ke i to iskantujes izgleda sasvim lepo (ali ne duplas citavom povrsinom nego od ivice 10ak cm pa u krug)
OK, hvala.
Z@P
Post by Z@P »
za plocu mozes i radnu plocu (d=38mm) sirine 90cm. videh na par mesta da ih trenutno imaju ;) posto mi se cini da ih nemaju uvek :(
darkoknez
Post by darkoknez »
postoje i univeri debljine 25mm (ne svi dezeni). ja koristim njih za ploče i bočne strane(noge). spajanje- tiplovi + ekscentar
