Debljina radne ploce stola
Esteta
Post by Esteta »
Potreban mi je jedan savet u vezi izrade radnog stola. Sto je zamisljen da ima plocu od iverice dimenzija 160 cm x 80 cm , da nema nikakvih bocnih strana nego metalne noge kao na ovom primeru http://www.legsistem.co.yu/artikli/veznik_alux.php
Ono sto me interesuje je debljina iverice za radnu plocu. Da li je 18mm suvise tanko, obizrom na te metalne noge, da ne izgleda nekako nesrazmerno. Opet ako je veca debljina 25mm da li to znatno utice na tezinu stola. Takodje me zanima da li se ta ploca na sredini ugiba (sto se desava cesto sa policama kad se stavi dosta knjiga) jer nema nikakvo ukrucenje.
Posto vidim da ovde ima jako iskusnih forumasa, koji bi bio vas savet, kolika debljina ploce i da li je potrebno neko ukrucenje?
Hvala svima unapred
Za ivericu 18 mm, ako od nje praviš policu za knjige, maksimalni raspon bez uvijanja je 50 cm. Dalje računaj sam i obezbedi odgovarajuće potpore protiv savijanja...
BTW, linku ne može da ti se pristupi
Sad moze.
Bila je jedna tacka viska na kraju linka
Evo upravo sedim za jednim "stolom" cija je ploca od univera 25mm. Pod navodnicima je posto ima samo dve prednje noge (one metalne okrugle), a zadnja strana je prisrafljena za zid.
E sad ja drzim prilicno toga na njemu: monitor, stampac (poveliki, i potezak kancelarijski pljuckavac ne ove danasnje konfekcijske), uvek ima nesto alata, za njega vezujem male rucne mengele, peo sam se na njega...
Dimenzije su mu 72X180 (D X Å )
Mi imamo police u firmi od 18 mm univera, raspon 70cm, na njima registratori i sve imaju trbuhe. Kod kuće, polica 18 mm, raspon 65 cm, na njoj lagana B5 beletristika, nije puna, ima mali trbuh.
Kad sam skoro gleao stolove za stoni tenis, ima jeftinih od iverice 19 mm (nije MDF) kod kojih je gornja ploča više kada nego ravna površina :) .
BTW, Bole, da li bi taj tvoj astal izdržao i mene? :)
E sad. Bice da ima vrlo razlicitih iverica, a da se najcesce valjaju najjeftinije.
Ima tome vec jedno 8 godina kako sam pravio svoje prve police. Sirina polica je 80cm, debljina univera 18mm. Napunjene su knjigama. I ravne su. Znaci nema trbuha.
Pre dve godine sam napravio jos jednu turu, po istim merama, i koliko ih vidim ravne su (nisam bas stavljao lenjir ispod njih, al onako od oka, deluju sasvim ravno).
Mislim da bi te isdrzao. Zadnji put kad sam se peo na njega, postavljao sam police. Znaci moja tezina (oko 90Kg) plus pritisak pri busenju zida, odnosno jos tezina police 80X110X22 (Å  X V D). Nije ni mrdnuo. Sa prednje strane ima dve noge (doduse malo kvalitetnije, od onih koje se uobicajeno nalaze po radnjama). Sa zadnje strane je prisrafljen za zid nosacima za kuhinjske lemente (3 komada) i fisherovim celicnim tiplovima 8mm u betonski zid.
Inace taj sto je originalno bio duzine 4m. Sastavljen iz dve ploce, i na sredini je imao jedan, ne znam kako da ga nazovem, ormancic, na koji se oslanjao sastav. Taj "ormancic" je bio sirine oko 60cm i sluzio da u njemu stoje video, DVD, i slicne zanimacije, a iznad toga je stajao televizor. Kad sam se selio, morao sam da ga "potkratim" to jest da iskoristim samo jednu polovinu (druga veselo ceka odgovarajuci prostor). Videcu ako negde imam fotku.
Esteta
Post by Esteta »
Hvala vam puno, iskustvo nema cenu :)
A da li postoji neka standardna visina stola. Ja u firmi radim za stolom visine 75 cm, da li je to standard, da li se pravi prema visini korisnika?
STANDARD 72-75 CM
ado
Post by ado »
Da, standard je 72-75 cm, kao sto rece radmit. Ja sam pravio radne stolove sa plocama 1600x800 i debljine 25 mm.
Eggerov iveral, i odlicno se ponasa za sada. Jedan je na nogarima, a jedan nije.
pajja
Post by pajja »
da to je standardna visina, mozes i da iskoristis postforming za plocu, on je raznih dezena i sirina a duzina po zelji i sto je naj vaznije zaobljen je sa obe strane / jos jedna varijanta - ploce vec predvidjene za radne stolove takodje zaobljene sa obe strane debljine 28 i 38 mm
slika je iz ponude Artinvest-a
Esteta
Post by Esteta »
Evo mene opet, ko bi rekao da jedan jednostavan radni sto moze da bude tako komplikovan za izradu. Problem je u sledecem, sto treba da se nasloni na zid na kome je radijator visine 79 cm. To znaci da bi visina stola od poda do donje strane radne ploce bila minimum 80 cm pa na to dodati debljinu radne ploce 2,5 cm. E sta je sad novi problem, kod ovih firmi Leg sistem, New line koje prodaju one metalne noge, noge su standardne visine 715 mm i kostaju oko 2500 dinara jedna. Postoje i one koje imaju podesivu visinu od nekih 680 - 850 mm (tako nesto, ne znam sad tacno) ali one su jako skupe od 4500 din jedna pa navise plus na to treba dodati onaj vezni poprecni element izmedju nogu koji kosta oko 2000 din sto sve zajedno jako poskupljuje izradu.
U slucaju da uzmem te noge fiksne visine, da li postoji neki elegantan nacin da se nadomesti ta visina od 715 mm do 800 mm kolika je razlika do radne ploce? Da li bi bilo ruzno da se podmetne parce drveta, iverice ili sto god da popuni tu "rupu"? Ima li neko pametnu ideju?
Izvinjavam se ako sam naporna sa pitanjima, ali tako je to kad se krene od kreativne ideje na papiru, a u praksi iskrsne sto problema.
Esteta
Post by Esteta »
Ako se neko pita zasto sam htela sto sa metalnim nogama, a ne onaj klasicni sa plocama od iverice sa strane... pa nekako mi je lepsi, a te noge postoje u raznim oblicima pa mogu da nadjem one gde je stub na sredini pa mu ne smeta radijator. Ako bi se pravile stranice od iverice opet bi morale zbog radijatora da se uvlace. A nekako mi se cini da je i izrada jednostavnija, samo se zasrafe noge... ili nisam u pravu?
Meni je ovaj za kojim sedim visine 80. Noge za njega sam kupio jos davno u Madjarskoj, i morao sam da ih kratim (cini mi se da su bile 85). Normalne okrugle noge, nemaju nikakvih poprecnih elemenata (jedino sto je "specijalno" je da su malo kvalitetnije i cevi su debljih zidova nego ove uobicajene). Mozda ima i ovde da se nadje takvih. Probaj na buvljaku, kod bradonje (ne znam kako se zove covek, izmedju prvog i drugog reda, sa leve strane gledano od centralnog ulaza, na jednom od onih prolaza koje su relativno skoro napravili).
Isto je inicijalno bio problem sa radijatorom, a bogami i sa big tower kucistem za racunar. Sa druge strane ja volim malo visi sto.
Esteta
Post by Esteta »
Ja sam htela ovakve noge, nekako mi deluju stabilnije i lepse i uz njih ide taj poprecni element
Slazem se, samo je i skuplje :)
Kolko para...
Esteta
Post by Esteta »
Evo sad smo smislili novo resenje kako da prevazidjemo tih 10cm od standardne visine nogu do radne ploce na visini 80cm. Zamislili smo da ubacimo jedan kutijasti profil koji bi noge od 715mm doveo na potrebnu visinu da ne placamo mnogo one noge sa podesivom visinom. Ove fiksne noge su znatno jeftinije.
Molila bih strucnjake za komentar resenja. Da li je ovo dovoljno stabilno, kruto i sl.?
Metabo:
Koristi linkove za forum u kojima se ne poziva odmah puna veličina slike. Nemaju svi brzi Internet i ovih 70-ak KB može predstavljati problem za posetioce sa Dail-Up konekcijom
