ABS kantovanje
Koji lepak koristis?
branimir
Post by branimir »
Evo zgodnog alata za frezovanje svih vrsta kantova. Isprobano i odlicno funkcionise
kole
Post by kole »
Koristim neoprensko lepilo.
Bafalo
Post by Bafalo »
Kazite mi gde mogu da kupim masinu za ABS kantovanje? Za kruvolinijsko kantovanje koje su cene od prilike?
BODARA98
Post by BODARA98 »
pa kod nas cena polovne radijalne kantarice polovne mislim je oko 1000e.to su u većini slučajeva krševi.
nova je negdje oko 5oooe.zavisno od proizvođača.ali za to imaju ove ručne koje se montiraju na sto pa su dosta efikasno oružje za krivolinijsko kantovanje ili obično.a što se tiče abs 2mm sa nanešenim ljepkom ,lično ga u prodaji kod nas nisam video ali ja to sebi sam napravim pustim traku kroz mašinu ljepilo se osuši i lagano fenom razgrijavaš ljepilo i ravnomerno lupkaš gumenim čekićem.sav trud u to uložen se isplati jer to su obično neki komadi kao recimo na krevetima za s sobu ili d sobu.na kojima je predhodno napravljen polugrug na ćoškovima.neki ugao minimalan da se može saviti i ljepo zaljepiti traka je minimum 5x5cm.
a ove ručne kantarice kod nas koštaju negdje oko 2500e i jako su kvalitetne i vidjeo sam šta mogu da urade.
a na pravljenje radijusa ili obaranje ivica frezom pa kantovanje to je teško izvesti sa bilo kojom trakom sem nekih melaminskih folija samoljepljivih naravno..,svakako da sam i ja ručno kantovao abs dok nisam došao do mašine i mogu ti reć da je to z*****n posao.neostik se pokazao kao odličan ali imaju specijalna ljepila koja koriste ove ručne kantarice koja su kao tečnost nekako kao drvofix gustine.lično nisam nikada snjima radio ali moje kolege u mom gradu to rade na taj način.kad se budem više informisao koje je to ljepilo i kako se snjim radi i koliko košta svakako da ču da napišem nešto o njemu.ručno kantovanje abs-om je sporo ali svi smo na početku tako morali jer je razlika po md u cijeni više nego duplo,ali kad čovjek uđe u fazon ide to brže nego se misli,postaviš 5.6 fronti stegneš stegom četkom razmažeš ovamo traku namackaš .tako i sa drugih 5 fronti dok ove obrađuješ na ovim se ljepilo osuši itd.ma svašta se može ručno uraditi.
ko radi taj se i umori
BODARA98
Post by BODARA98 »
da zgodba nema šta ali i zgodno skupa,ja mislim da je to nepotrebno bacanje para ,jer sve možeš da uradiš sa manjim frezerom koji i nemora da bude markiran .jer se tu ipak radi o jako mekanom materijalu.
tako da nema potrebe za bacanjem para.
nekažem i ja bi to rado imao što nebi.
Ovako po opisu, i po tome sta se lepi, lici na PU lepak.
Bafalo
Post by Bafalo »
a koja je cena rucne kanterice?
branimir
Post by branimir »
BODARA wrote:da zgodba nema šta ali i zgodno skupa,ja mislim da je to nepotrebno bacanje para ,jer sve možeš da uradiš sa manjim frezerom koji i nemora da bude markiran .jer se tu ipak radi o jako mekanom materijalu.
To je dodatak za frezer koji svako moze da napravi.Nije bitan tip frezera.
Iz slika se sve vidi, a moze da se napravi od otpadnog materijala.
Kosta samo malo rada.
BODARA98
Post by BODARA98 »
pa kako ćeš sa tim bitom oboriti ivice na abs.abs izgleda ljepo zbog oborenih ivica,barem meni.svako može da napravi sebi da može frezerom da skida višak na abs.samo treba da napravi novo postolje ili dno samo frezera
od lesonita probuši odgovarajuću rupu za odgovarajući radijus na abs. sva muka gotova.mada nekažem da je ovaj pripravak loš, a mislio sam na frezer .znam da si ti pisao o pripravku...skoro sam vidjeo nekakav frezerčić u njemu nema kila(kg) neki divljak za ovaj posao se ubio ,za skidanje abs.sa jednom rukom .
marka je master max (austrija)viđao sam njihovih alata nako solidan bolji od einhela i ostalih tipa womax ili tako nečega.a izgledaju ljepše .razlika u cijeni je nekih 10-15 eura zavisno od alata.
Nakon ovog bita kojim poravnas ivicu, prodjes sa drugim kojim je zaoblis.
Ceo trik sa ovim sablonom je da ti daje dovoljno veliku povrsinu oslonca, kako ti glodalica ne bi "klackala" po ivici.
Ovaj konkretan sablon je generalno pravljen za obradu ivica kada se lepe lajsne od punog drveta, ali princip je isti i sa ABS-om, osim sto drvene lajsne sasvim dobro izgledaju i kada su potpuno ravno obrezane.
Ne razumem bas: "samo treba da napravi novo postolje ili dno samo frezera
od lesonita probuši odgovarajuću rupu za odgovarajući radijus na abs"
Ajde malo pojasni.
branimir
Post by branimir »
Ja sam sa tim dodatkom frezovao i ABS traku. Radi bez problema.
Treba ga napraviti, isprobati pa onda komentarisati. To je moj princip.
Postavio sam ga za one koji imaju iskustva u pravljenju alata i sablona.
Uvek treba preneti svoja iskustva.
Ja sam ga napravio(normalno malo prilagodio sebi) koristim ga za abs(kada treba prepraviti ili izvuci) i mogu vam reci da sam prezadovoljan
BODARA98
Post by BODARA98 »
branimir wrote:Ja sam sa tim dodatkom frezovao i ABS traku. Radi bez problema.
ok .nisam mislio ništa loše.kome se pravi neka ga pravi nemam ništa protiv.i takođe se slažem
da uvek treba preneti iskustva.mislim da je meni potreban ja bi ga verovatno napravio ali kako reko za obradu ivica na abs ručno kantovanim dijelovima namještaja koristim obični frezer. kojem sam odšarafio onu plastiku
koja se nalazi na košari frezera.i na njeno mjesto postavio iskruženi dio lesonita prema obliku postolja .
to sam uradio zato što na ovom frezeru sa orginalnim plastičnim postoljem nije moguće da se skida kant na samim ćoškovima recimo fronte jer je rupa gdje prolazi nož prevelika.ja sam napravio manju rupu kroz koju viri samo ležaj od noža i jedan dio noža koliko je dovoljno da se obore ivice na abs...i nedešava mi se nikakvo poskakivanje jer ga vodim ravno i kako treba da ide .sad nekad malo ležaji zatrokiraju ili se ukoče pa onda zna da ostavi crtu.to se dešava kada se poslije urađenog posla ako se ne očisti nož i ležaj i ne našprica vd-4o.jer je meni se najbolje pokazao kod podmazivanja tog ležaja .i obično kada ja radim sa njim prije svake upotrebe našpricam vd.
a poslije obavljenog posla obavezno ga očistim skalperom i opet našpricam.
mada to nije neko glodalo kvalitetno ali nije ni skupo a za svoj posao može da izdrži dovoljno dugo i da ostane oštro.glodala su dedrina (poljska ili češka) firma.u suštini nisu ni za kakav ozbiljniji posao.
stolart
Post by stolart »
Gde ima da se kupi taj ABS sa lepkom i koja mu je cena? Jedan momak koga ja poznajem,bavi se izradom namestaja i ima poprilicno posla,ima radnju,kupio formatizer ali kantuje sve rucno.On mi uporno tvrdi da se to isplati.Ja cu sad da pravim jednu sobu pa cu da probam da kantujem rucno.Kad zavrsim javicu .
