I šta sada? (popravak furnira)
Tvoja tema se zove "popravak furnira".
E pa to bi moglo.
Moze i univer al ti treba sveca, flomasteri za slajdove, kisele krpice i slicne zajebancije
:pun:
Sta su "kisele krpice"?
jiva
Post by jiva »
.... igrat ću play station
jiva
Post by jiva »
jiva
Post by jiva »
Evo to je na fronti skroz desno
Ako primjećujete ima lajna ispod fronte od perilice
Za amatere poput mene savjet, sve što radna ploha ide visina preko 87cm mora ići cokl 15cm, u suprotnom se češeš po glavi, zanimljivo kako toga nema u uputstvima od perilice
Pravi amaterizam... Već je bilo rasprave o ovome na ovom forumu, Sce se može napraviti samo se perilica mora spustiti na pod,
jiva
Post by jiva »
I onda gore ostane rupa
Ko ti brani da je stavis na platformu?
Otkud masina zna dal je na podu ili na dasci, i sta je se to uopste tice :)
Samo uklopi dno njenog fronta sa ostatkom.
Sorry, nisam pazio, sad vidim da se radi o perilici sa vidljivim komandama. Dobro si detektirao problem, ne gine lajsna iznad ili ispod ako je sokl visine 10 cm.
I dalje ne kapiram sto moras da imas lajsnu ispod?
Uvuci platformu na kojoj stoji masina, i produzi front na masini za debljinu platforme.
jiva
Post by jiva »
Ako produžim front zapinje kod otvaranja
Ne pije vodu nikakva pltforma, mora na pod masina za sudove, front redovan, sokla se uvuce nekih 70mm ili po potrebi i vise ili se isece u gornkoj zoni da front nebi zapinjao pri otvaranju....
Iznad same masine se moze postaviti maska a moze se izvesti i na neki drugaciji nacin, evo jedno od mojih resenja na kuhinji visine 91cm sa soklom visine 15cm...
Zasto ne pije vodu platforma?
Da ponovim... otkud masina zna dal je na podu ili na platformi?
Termin cokla bi zabranio, a kamoli uopotrebu iste :) tako da nema sta da se uvlaci.
mbole wrote:I dalje ne kapiram sto moras da imas lajsnu ispod?
Evo slika koja će ti pokazati zašto se frontu suđerice ne može proizvoljno produljiti prema dole: https://ibb.co/j6s9yCd
jiva
Post by jiva »
Upravo to!
Mogao sam spustiti perilicu za tih 30mm i onda gore ubaciti lajsnu, ali kako vidite po slici komandna ploča perilice i pečnice su iste visine, pa više paše na oko da je lajsna dolje...
Jedino što se moglo je da je perilica kupljena sa unutarmjim kontrolama, onda bi gola profil produžio sa sudopera preko perlice i spustio perilicu za debljinu gola profila 52mm...
