Alat za stolara pocetnika...
borism25 wrote:Jedna od vrlo kvalitetnih sablona je kao u ovom videu
https://www.youtube.com/watch?v=q7h8KVXgkLA
Sto se tice kantiranja nista pegla, to sam prestao raditi i cak ponudim ljudima kantiranje sve u ABS...........................
Od mene 10-ka za ovaj sablon :pljesk::pljesk::pljesk:
A sto se tice kantovanja to sam odavno prestao raditi , usluzno mi odrade preduzeca koja seku i prodaju
univer a ja im samo u krojnoj listi naznacim gde ide 0,5 a gde 2mm ABS (najcesca kombinacija )
Recimo pogledao bih ovu: http://www.wobyhaus.co.rs/busilice-stub ... sb-550-990
ili
https://www.alatiimasine.com/proizvod/s ... 1-einhell/
Slican je rang cene kao bosko, ali sa mnogo robusnijom konstrukcijom, hodom pinole od 85mm, 550W/630W asinhronim motorom (750 boskovih vati je sa kolektorskim motorom, drasticna razlika), 12 mehanickih brzina (i te kako znaci niza brzina za vece precnike, i opet mehanicki prenos je sasvim druga prica u odnosu na elektroniku kod boska).
Verovatno joj treba promeniti futer, a svakako ce ti trebati i jedan manji 1-13mm (kupi odmah jos jedan Mk2-B16 adapter, tako da lako mozes da menjas dva futera, nije skup).
Rasturi je u proste cinioce i detaljno ocisti i podmazi PRE nego sto je prvi put upotrebis, ali to je sistem kod svakog kineskog alata.
E sad... ako ti ne lezi igranje sa time... onda bolje ostani na bosku.
Ako slucajno negde nadjes konzolnu (glava moze da joj se pomera napred nazad u odnosu na stub), za stolariju je ona bolja varijanta, posto je glavni problem kod stubnih malo rastojanje od burgije do stuba. Retko se vidjaju, a rang cena je jako slican.
Ovako nesto: Image
AmTima
Post by AmTima »
mbole wrote:Recimo pogledao bih ovu: http://www.wobyhaus.co.rs/busilice-stub ... sb-550-990
ili
Ovako nesto: https://odigledolokomotive.rs/categorie ... 380971.jpg
E ova na slici je prava stvar nju bih uzeo bas zbog pomjeranja glave,s ovom si me potpuno pokolebao za Bosch :)
Bosch mi je iz jos jednog razloga prihvatljiviji od prve dvije zbog prenosenja preko granice i izbjegavanja peripetija oko carinjenja robe itd.Mali je pa niko nece praviti problem za robusnije konstrukcije si uvijek u riziku.Mada za ovakvu bih i rizikovao zbog ove stvari sa pokretnom glavom 😁😁😁
Jedno vreme ih je ovde bilo po radnjama al su nekako nestale.
Ako neko vidi... nek javi.
AmTima
Post by AmTima »
mbole wrote:Jedno vreme ih je ovde bilo po radnjama al su nekako nestale.
www.alatshop.rs/pr/optimum/radijalna-busilica-optidrill-rb-6t/4114
ali je nazalost vise nema na stanju 😑😑
Ovo je vec dupla cena, mada je i busilica ozbiljno bolja.
Pitaj ovde da li imaju: http://masinelektro.com/product/busilice-rb-6-t-rb-8-s/
AmTima
Post by AmTima »
mbole wrote:Ovo je vec dupla cena, mada je i busilica ozbiljno bolja.
Da da vidio sam pozvacu ih mada nisam planirao toliko da izdvojim za busilicu ali dok razradim posao ko zna ... 🙄
Vidio sam da ima na nekom sajtu i SB 3116RMN, Holzmann ali isto duplo jaceg cjenovnog ranga je nego onih prethodnih . i kvaliteta sigurno....
AmTima
Post by AmTima »
Je li neko ima iskustva u radu sa cirkularima Makita 2704 , Bosch Pts 10, Metabo 216 ?
Bosch sam imao prilike da vidim i djeluje jako kvalitetno za taj cjenovni rang.Da li je i on kao Pbd40 macka u dzaku ili se moze biti da se za neki skroman novac moze uzeti upotrebljiv alat iz te kategorije ?
Zanima me i misljenje za uranjajuce cirkulare dewalt DWS520K i makita SP6000 i Sp6000j ...Kome biste dali prednost i zbog cega ?
godfather
Post by godfather »
Imam ja makitu 2704 i mogu reći da sam prezadovoljan sa njom prilicno je precizna, firung joj je dobar za razliku od svih ostalih koje sam imao priliku da vidim, masivna ploča nema vibracija uz kvalitetnu testeru tj testere vrlo dobra mašina. Posle godinu i nekoliko meseci rada sa njom nisam imao ni jedan problem, samo testera kad se istupi šaljem na oštrenje i reži dalje.
Bosch-a sam gledao i plavog i zelenog i nekako nije to to luft na firungu u startu nagovestava da to nije ozbiljna igracka.
AmTima
Post by AmTima »
godfather wrote:Imam ja makitu 2704 i mogu reći da sam prezadovoljan sa njom prilicno je precizna, firung joj je dobar za razliku od svih ostalih koje sam imao priliku da vidim, masivna ploča nema vibracija uz kvalitetnu testeru tj testere vrlo dobra mašina. Posle godinu i nekoliko meseci rada sa njom nisam imao ni jedan problem, samo testera kad se istupi šaljem na oštrenje i reži dalje.
Da li je samo luft u firungu problem ? Je li ga moguce nekako rijesiti i da li je to problem sa svim masinama ili pojedinacno ?
Da li ima neko ko je radio ili radi na njemu ?
AmTima wrote:...
Holzman ima mali raspon broja obrtaja, to jest najnizi je previsok (500), samo 5 brzina.
Cena napolju joj je skoro duplo niza:
https://www.conrad.com/p/holzmann-masch ... ss-1483529
odnosno trofazna verzija
https://www.conrad.com/p/holzmann-masch ... ss-1483533
Mozda da vidis neku varijantu preko Hrvatske...
Luft u firungu je najcesci i najveci problem kod svih stonih cirkulara. I to je veliki problem. Ne samo sto se tice kvaliteta reza vec i sto se tice bezbednog rada.
Drugi problem su ploce koje su kilave, to jest uvijaju se pod opterecenjem. Negde je to posledica same ploce, negde ostatka konstrukcije koja treba da je drzi.
godfather
Post by godfather »
U principu sve je rešivo ali ali i ali. gledao sam ovog boscha https://www.odigledolokomotive.rs/proiz ... 0-j-bosch/ i firung mu je jaaaako loš razočaravajuće klima se kao ******* einhell ima čvršći.
e sad dati tolike pare pa budziti i prepravljati ???? ja iskreno nebih. Kazem za makitu 2704 da joj je firung bez lufta i da sluzi dobro. Da može bolje MOŽE ali.
znam da su ljudi na makiti mlt100 prepravljali firung i koješta, na ovoj 2704 je to uradjeno solidno dobro.
Mislim da dewalt 745 ima dobar firung ali mi je on dosta manji i lakši od makite što mi se nesvidja.
einhell i ta niska kineska klasa se po meni isplate prepravljati a ovo ne jer se gubi i garancija i prosto toliko para a opet budzenje.
ZASto
Post by ZASto »
Katastrofa od cene :(
800+ €
My personality is who I am.
AmTima
Post by AmTima »
mbole wrote:
AmTima wrote:...
Ne petlja mi se toliko oko nabavke zbog svih procedura na granici,pogotovo preko Hrvatske jer su tu kontrole i strozije vjerovatno.Odlucio sam se za onaj Bosch pa valjda ce da radi posao.Ja za sad i nemam potrebu za neki veliki rad na stubnoj,to ce se svesti uglavnom na busenje rupa za sarke i police u iverici tako da ce 200e za bosch biti dobra investicija.Opet mi bosch djeluje kao preciznija opcija nego wolcraft stalak + rucna busilica a cjenovno su tu u par eura.
To za luft sam primijetio kod nekog einhela kao i nestabilnost konstrukcije koja se klati i ljulja prakticno sama od sebe.Ovaj bosch mi je djelovao koliko toliko stabilniji i kvalitetnije izrade kao i holzmann tk255 ali opet ne znam nikoga sa iskustvom u radu na njima.Mozda bi makita ili dewalt bili dobar izbor uz opciju ugradnje u neki sto jace i stabilnije konstrukcije sto vidim da cesto rade na zapadu.Vidio sam da i metabo ima modele iz ove kategorije ali i malo skuplji model tezine oko 70ak kg.
AmTima
Post by AmTima »
Napisah i Mbolu da sam gledao opciju ugradjivanja cirkulara u sto jake konstrukcije .Na taj nacin se prosiri radna ploca a nema cackanja oko masine kojom bi izgubio garanciju i dobije se na stabilnosti .Mozda to ne bi bila losa opcija za dewalt pa i za makitu.
