Kako seci MDF ili ti medijapan u svojoj radionici?
Napisao da je rijec o rucnom cirkularu, tako da fi 350 otpadamaricaiivica wrote:Pored informacije o broju zuba bila bi korisna i informacija o precniku testere. Nije isto 24 zuba na fi160 i na 350mm.
Generalno, i ja sam sekao mdf sa ostrom testerom za masiv. Sve je bilo perfektno. Nekazem da to tako treba da se radi ali ja sam zavrsio posao.
fi 160 broj zuba je 28 ne 24 ups oblik zuba pise W a kut je 15 stupnjeva
Ako ti treba perfektan rez rucnim cirkularom mozes raditi u dva prolaza. Prvi plitki do 2mm da imitira predrezac, a zatim drugi koji reze cijelu debljinu.djuro2 wrote:Evo bas raskrojio nesto MDF-a za jedan projekt i sjetim se ove teme. Ne znam tocno u cemu je problem kod rezanja MDF-a. Ja to radim listom od 24 zuba koji je deklariran kao univerzalan. Ono sto ja dobijem kao nuspojavu nije krzanje vec lagano, ali lagano nadignut rub rezanja. To nikako nije problem jer se ionako mora brusiti pa se makne. Rezem rucnim cirkularom.
Mada i to vazi ako imas dobru vodjicu koja garantuje da ce oba reza ici istom putanjom. I naravno ako imas zivaca za sve to!!!
Jes, festo je u pitanju. Stariji model. Ima i on zeleni komad plastike koji pomaze u kidanju materijala. Makar je taj zeleni potrosen skroz i meni sluzi za pomoc kod skupljanja prasine. Kad cu rezat sljedeci put skinut cu taj zeleni da vidim kakav ce rez biti na spurotnoj strani, makar mislim da ce u mdf-u biti sasvim pristojan. Iveral trga sa zastitom il bez nje. Tu igra samo nova, ali nova pila onda reze super. Makar to ne traje dugo. Prestane biti nova za casmbole wrote:Djuro, ti to rezes festom? On ima "anti krzalicu" na sini, plus koliko se secam tvoj je noviji model, pa ima i onu plastiku napred sa desne strane lista, koja isto sluzi da ne bi bilo krzanja.
To sto ti znas, mi smo zaboravili. Jeste, Festool si pominjao... ali ono sto sam ja probao ti neznas da postojidjuro2 wrote:Napisao da je rijec o rucnom cirkularu, tako da fi 350 otpadamaricaiivica wrote:Pored informacije o broju zuba bila bi korisna i informacija o precniku testere. Nije isto 24 zuba na fi160 i na 350mm.
http://www.festool.com.au/CS-132-350mm-Circular-Saw
Obrati paznju na tehnicke detalje. Zver koja je teska za ruku i bez ukljucivanja u struju!
P.S. ja sam probao Mafell-ov model, slicna sprava.
maricaiivica wrote:To sto ti znas, mi smo zaboravili. Jeste, Festool si pominjao... ali ono sto sam ja probao ti neznas da postoji
Znam ja za ovaj model. Doduse samo iz kataloga, al nisam obracao paznju na promjer lista. Ok moze i 350mm u rucni cirkular :skratta:
Nego totalni off topic pa ako treba neka se baci negdje drugdje. Kad si vec probao to onda mu i naravno namjenu znas. Za sto koknretno sluzi taj cirkular? Sto nije jednostavnije piliti nekom motorkom ili ajd kad vec spominjemo Festool ovim http://is.gd/Rm7zl1 ako trebas vecu dubinu reza.
Ova prva usporedba je bila dovoljnamaricaiivica wrote:Da ti odgovorim ovako, jel si ti probao motorkom da razrezes taj tvoj mdf? Ko kroz sir al dronjavo?
Dobro, nema ni veze, kako da ukopas kanal tom motorkom?
Obe masine definitivno imaju svoje prednosti i podrucija primene a rucni cirkular je cesto upotrebljivija naprava.
Uzeh nov-polovan cirkular.
Elektra bekum koji nosi testeru 250x30 i dobio sam neku kinesku testeru uz nju.
Na prethodnom stonom cirkularu sam koristio 190mm testeru sa negde oko 40 zuba i bio sam prezadovoljan. Ona ne moze na ovu masinu...
Da li sam bash moram da jurim one sa 80 zuba ili moze da prodje nesto sa 40 zuba.
Uglavnom secem 8-12mm mdf i to ne bash cesto-jednom u 10 dana po 45min maksimalno.
Mada kad vidim ovu CMTovu
http://www.cmtutensili.com/show_items.a ... lus-ffin~2
273.250.80M
Zao mi da ne dam pare
Mada 65e...
sa 60zuba daju za 53e.
273.250.80M
Mada 65e...
Broj zuba potrebnih za fini rez, zavisi od precnika testere i od broja obrtaja.
Sto je veci broj obrtaja, treba ti manje zuba, i obrnuto sto je veci precnik treba ti ih vise.
Na kraju se sve svodi na obodnu brzinu testere, odnosno koliko zuba u sekundi prolazi kroz materijal.
E sad... za ocekivati je da se tvoj prethodni cirkular od 190mm precnika, vrteo brze nego ovaj od 250. I to recimo da je proporcionalno brze, tako da postizu priblizno istu obodnu brzinu. Pretpostavka jeste prilicno smela, al nisi dao podatke, pa nagadjam. a u krajnjoj liniji nije preterano tesko preracunati razliku.
Ako si na testeri od 190mm precnika imao 40 zuba, to znaci da si imao po jedan zub na svakih:
Obim - 190*Pi=596.6mm
daklem zub je na svakih 595.6/40=14.915mm
Treba ti ista "gustina" zuba i na ovoj od 250 (pod uslovom da je obodna brzina ista), to jest:
obim - 250*3.14=785
broj zuba - 785/14.915=52.6
Daklem, ako je obodna brzina ista, sa 52 zuba bi trebalo da dobijes otprilike isti kvalitet reza kao na prethodnoj.
Of skroz, podrazumeva se da je i oblik zuba, uglovi... sve ostalo isto.
obim - 250*3.14=785
Sad sam uzeo freud lud3d sa 80 zuba 250mm - trapezni zubi
Odličan rez na MDFu!!!
Ako je dobar firung i ruka mirna rez je savršen.
50e na tri rate-kako čovek da ne uzme...
