kako lepite medijapan za medijapan, lepkom za drvo?
Ja sa njim nisam radio, mislim da becka75 jeste. Cini mi se da tu nailazis na sasvim druge probleme a ne na problem nosivosti same ploce. Naime postavlja se pitanje kako se spaja, cime se obradjuju ivice, i naravno njegovo velicanstvo cena.
Negde na sajtu je postojao link na proizvodjaca, a pretpostavljam da tamo ima opisa.
Da li bih preporucio da plocu uradis od eurolight ploce umesto od debljeg univera? Ne verujem, iz prostog razloga sto sa njim nisam radio, a ne znam kolika im je cena (pretpostavljam da je visa nego za univer). Ploca od stola nema problem velike tezine (cak obrnuto pozeljno je da bude malo teza). Eurolight dolazi do izrazaja tamo gde treba maksimalno smanjiti tezinu uz zadrzanu otpornost. Recimo prvo mesto gde bih ga probao su velika vrata za plakar na kliznom mehanizmu.
Inace debelog univera (25, 30...) je bilo po mnogim stovaristima. Ja sam ga zadnji put kupovao u dipu (ustvari ja uglavnom i kupujem kod njih), ali cini mi se da ga je bilo i na drugim mestima. Evo recimo vidim da u darex-u imaju 25mm univer, 29mm furnirani medijapan i ivericu u vecini dekora. Artinvest isto ima 25mm univera, Mimex univer 25 i furnirani medijapan 23, 29, i 30mm... Sad nije bas kao 50mm Eurolight, ali...
pajja
Post by pajja »
boggy wrote:da li mazete obe povrsine koje se lepe ili samo jednu?
od kad znam za stolariju mazem obe strane. Vec duze vreme koristim iskljucivi Wirtov lepak a u njihovom prospektu pise da je dovoljno mazati samo jednu stranu, skeptik sam po tom pitanju,
dobro, da vas pitam, da li vi znači preporučujete eurolight za izradu trpezarisjkog stola?
Modernija varijanta, dakle ploča s jedne strane pričvršćena za zid, s druge strane jedna noga i to je to.
mere od prilike 110x95 cm
Ja bih pre medijapan(ako se nosis idejom da farbas),a ako hoces ivericu mislim da 18mm sa lajsnom slepljenom u krug i nalepljenim ABS40/2,za mnogo manje pare resavas problem i dobivas prelep sto.(isto bih i medijapanu dodao lajsnu ispod,mnogo lepse izgleda nista drugo)
Gillette
Post by Gillette »
ček Dule, kako to misliš "sa lajsnom u krug"? Ja sam mislio da mi spoje dve ploče od 18mm (da dobijem deblkjinu od 36) i da mi onda udare abs traku. Jel mislimo na isto?
Iseces 4 trake (letve) od medijapana sirine par santimetara a duzine koliko su ti stranice ploce. Zalepis ih sa donje strane plooce stola ravno sa ivicom. Dobijes debelu ivicu koju onda iskantujes sirokom trakom. Ustedeo si dobro parce u sredini.
pajja
Post by pajja »
i ja sam hteo to isto da predlozim ali .......
mislim da je to resenje O.K.
Gillette
Post by Gillette »
shvatio sam, vi predlažete to kao neku "masku"..
odlična je ideja, ali se bojim da se 18mm ne bude ugibalo..
Ono istina, nije neka dužina 110 cm..
Na toj duzini ne verujem da ces imati problem. Pored toga ta dupla ivica nije samo estetski detalj. Ona zaista doprinosi cvrstoci odnosno krutosti ploce. Slicno kao sto cev nije mnogo slabija od pune sipke. Glavni naponi su uvek na obodu materijala, dok sredina manje vise "popunjava rupu".
Gillette
Post by Gillette »
imate li neku ideju što se tiče spajanja sotla sa zidom? (sto bih zakačio jednom stranom na zid, a na drugoj strani bi ga držala jedna noga)
E sad, viđao sam da se neke police kače na zid, ali tako da se ne vide nikakvi okovi, vinklovi isl..Da li znate za takav neki okov koji ne "odbija" ploču od zida, a ima dobro kačenje ..?
Ja za to koristim nosace za kuhinjske elemente. L komad metala otprilike 6X4cm sa kvadratnom rupom na jednoj strani, i nekoliko rupa 6mm na drugoj. Postavis ga sa donje strane ploce, lepo poravnas sa ivicom i prvijes kratkim srafovima 6mm sa sirokim navojem (rupa za njih je 5mm). U zid ide jedan sraf u tipl 10 ili 12mm kroz kvadratnu podlosku koju kupujes zajedno sa nosacem (zavisi kakav je zid, ali obavezno koristi kvalitetne tiplove tipa Fisher ili slicno). Dva komada su sasvim dovoljna da drze sto (ja se penjem na svoj koji je oslonjen na dva ovakva nosaca i dve noge, a nisam bas perolaka kategorija). Preko svega toga dodje jos plasticna maska (bela, braon, siva...)
Gillette
Post by Gillette »
e hvala ti. Znači da tražim Nosače za kuhinjske elemente...A ta maska, nadam se da ne odbija ploču od zida? Mislim, voleo bih da cela priča bude krajnje jednostavna, ploča koja kao da "izlazi" iz zida, tako nešto..
Gillette
Post by Gillette »
eh, evo video sam šta su ti nosači..
kačio sam neke elemente tako, ali mislim da se i oni vide (ispod stola). Ono jeste da moraš da se sagneš da bi ih video (i da sad ovo zvuči kao sitničarenje) ali i INAČE sam viđao police koje idu na zid, a kojima se NE VIDE nosači ni gore ni dole..(Mislim da je IKEA imala to)..pa ako neko zna koji su to i takvi nosači?
Gillette
Post by Gillette »
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... n%26sa%3DN
http://www.rupertwhite.co.uk/the%20good ... elf039.jpg
evo ovde se vidi nešto slično, samo ne mogu da nađem sliku iz profila..
Gillette
Post by Gillette »
Mbole, još jedno pitanjce:
kažeš da isečem trake i zalepim ih ispod stola ravno sa pločom.
Možeš li da mi predložiš kojim lepkom da to uradim? (i da li da to nešto dodatno šrafim?)
pajja
Post by pajja »
mbole wrote:Ja za to koristim nosace za kuhinjske elemente. L komad metala otprilike 6X4cm sa kvadratnom rupom na jednoj strani, i nekoliko rupa 6mm na drugoj. Postavis ga sa donje strane ploce, lepo poravnas sa ivicom i prvijes kratkim srafovima 6mm sa sirokim navojem (rupa za njih je 5mm). U zid ide jedan sraf u tipl 10 ili 12mm kroz kvadratnu podlosku koju kupujes zajedno sa nosacem (zavisi kakav je zid, ali obavezno koristi kvalitetne tiplove tipa Fisher ili slicno). Dva komada su sasvim dovoljna da drze sto (ja se penjem na svoj koji je oslonjen na dva ovakva nosaca i dve noge, a nisam bas perolaka kategorija). Preko svega toga dodje jos plasticna maska (bela, braon, siva...)
Lama nosač
