Dakle, da skratim pricu, uspesno sam napravio frulu od PVC Pestan cevi za vodu. Frula dobro zvuci i ima odlican, tacan stim. (Å tim, ništa bez kvačica
Sada, i u penziji, hoću da počnem izradu DRVENIH frula. Prikupljam lagano drvo. Navodno, najbolje frule su od šljivovog drveta. Ja mislim da je to još jedna od srpskih zabluda, jer em se teško suši i obrađuje, em nema šanse da bude bolja i rezonantnija šljiva od javora ili nekog drugog,''stranog'' drveta. Pretpostavljam da je bolje da bude neko baš tvrdo drvo, ujedno da ima i dobre zvučne karakteristike. Tvrdo zbog preciznije obrade. Evo i prvog pitanja:
1. Da li neko ima iskustva u vezi izbora drveta za pravljenje frula? (mada smem da se kladim da samo 0,0001% ljudi uopšte može da razlikuje zvuk dve potpuno iste frule, ali od različitog drveta). Podpitanje: gde i kako u zemlji Srbiji mogu da se nabave egzotične vrste drveta, poput afričkog crnog drveta, ružinog drveta (palisander), zmijskog drveta i sl? Isto pitanje važi i za domaće: javor, dren, šimšir.
E sad kad smo nabavili i osušili drvo (može i neki savet o sušenju), treba i da ga obradimo. Potpuno mi je jasno da će tu trebati neki malo bolji strug, najbolje kombinovani za drvo i metal, iz razloga koji ću kasnije objasniti. Za početak, potrebno je da dobijem VALJAK dimenzija otprilike 30cm x 2 - 2,5 - 3cm. Mogu da kupim ove jeftine strugove, 100 - 150 evra, sa onim prostim osloncem za dleto, verujem da bih uspeo da dobijem kakav - takav pravilan valjak. Znam da bi neuporedivo lakše bilo da se to uradi na strugu koji ima onaj pomični nosač dleta, makar i ručni posmak (je l' se tako kaže?). Da valjak bude pravilan, prav.
Sad na red dolazi NAJVEĆA zajebancija. Nadam se da je svima u potpunosti jasno da kod izrade frula (i uopšte drvenih instrumenata) glavnu ulogu igra PRECIZNOST. Taj valjak što sam dobio treba da se IZBUÅ I! Za početak, uzdužno. Tu ima dve varijante: da se izbuši celom dužinom sa JEDNIM prečnikom (znam, prvo tanja burgija, pa deblja, pa još deblja) ili, za srpsku varijantu frule, sa dva prečnika, odnosno da pri dnu frule bude manji prečnik, u dužini 0,5 - 1cm. Evo slika na sajtu Milorada Marića: http://www.frulas.com/gallery_3_Slike-f ... Perge.html
Zašto sam napisao da je to najveća zajebancija? (je j' dozvoljena ova reč na forumu?). Zato što sam pitao nekoliko strugara koji rade ograde i oklagije i sl, svi mogu da mi naprave VALJAK, ali niko neće da prihvati da mi napravi CEV od tog valjka, tvrdeći da nemaju potreban alat?! Raspitao sam se, poenta je u tome da se valjak uzdužno buši tako što se OBRADAK VRTI, a BURGIJA STOJI, i da navodno konjić (sa burgijom) mora da se pomera, iz više puta, kako bi rupa bila tačno CENTRIRANA. Neki lik preporučuje specijalnu ultrastabilnu bušilicu koja se inače koristi za bušenje puščanih cevi (cijena: prava sitnica
2. Evo i drugog pitanja: Na koji način bih mogao da izbušim tu uzdužnu rupu (rupe), da bude centrirana i precizna, a da ne kupujem (mnogo) skup alat (strugove)??? (Skupo mi je sve što je preko 100 evra, osim struga). Koje burgije su mi potrebne?
OK, izbušismo i uzdužnu rupu, sa jednakim ili kombinovanim prečnikom (pogledajte na sajtu frulas.com). (nemoj neko da mi kaže što ne pitam M. Marića kako pravi frule, znate kako su majstori sujetni). Sada pravimo PISAK. Tu mi je sve jasno, osim toga kako najlakše mogu da napravim unutar cevi utor pravougaonog preseka, koji se proteže od ivice piska duž cevi? Do sada sam to radio prostim turpijanjem, ali turpija uvek napravi utor koji je malo širi od nje, što odstupa od preciznosti. Možda neki abrihter?
Pri kraju smo PISKA. Treba da se napravi ČEP. Najlakše je da se uzme drvena šipka spoljnjeg prečnika koji je za dlaku veći od unutrašnjeg prečnika frule, odseče jedan deo i čep nabije u frulu. Bolje je da se to uradi da presek čepa bude kombinovan od KRUGA i PRAVOUGAONIKA (pogledajte Marića, www.frulas.com), jer taj zub (pravougaonik) čuva čep od okretanja, ujedno smanjuje potreban protok vazduha i olakšava duvanje.
3. Pitanje: kako, za ime Boga, napraviti ČEP takvog preseka mašinski???
Napravismo i čep, sada probamo da duvamo, dunemo i dobijamo osnovni ton frule, koji treba da bude D, C itd. Ako nije, malo skratimo cev (gadno je jer ne može da se produži). Sada bušimo rupe za tonove, počev od donje. Ja sam to radio ručnom bušilicom, planiram da kupim neku jeftiniju stubnu bušilicu. Kupiću i Dremel, ali pre toga Einhell set za graviranje, da bih precizno i lepo obradio rupe, pošto je to bitno. Možda neki savet za bušenje? (nije neophodno, ali bi valjalo).
Gotova frula! Skoro. Tu bi sad trebalo neko silno poliranje, glačanje, presvlačenje celuloidom (kako se to radi?). Kad sam sekao drveni čep (dršku od taštine varjače, priznajem) brusilicom, sa kamenom za sečenje metala, dobio sam dva vrlo zanimljiva i korisna efekta: površina preseka je bila GLATKA kao STAKLO i plus spaljena, odnosno dobila je finu braon boju. Odlično. Ništa bez prakse.
Poslednje pitanje:
4. Kako je najlakše da ugraviram neki svoj serijski broj i logo, a da to nije nalepnica? Nalepnica može da se lako ošteti.
Pošto je ovo stolarski forum, neću ovde da pitam kako da obradim metalne prstenove koji idu na početak i kraj frule, ili na sredinu, ako se pravi frula iz dva dela, koja može da se doštimava u slučaju potrebe. Zbog toga će mi trebati kombinovani strug, ali o tom potom, za sada ću da pravim samo jednodelne frule. Naravno, uz frule ću da pravim i ukrasne kutije za držanje, ili će to neko drugi da mi pravi, što je pametnije. Eh, na početku ovog ogromnog teksta sam obećao PVC frulu ko mi odgovori LEPO na sva pitanje, ali sada menjam ponudu, ko mi sve lepo odgovori dobija na poklon DRVENU frulu od crnog bagrema. Cene jednodelnih frula, štimovanih, kreću se od 50+ evra, pri čemu je njihov štim vrlo diskutabilan (probao lično sa programom Tune!It). Cene dvodelnih su veće, neke idu i do 200 - 250 evra. Moje će biti dobre, smem to sa sigurnošću da kažem jer sam od obične cevi napravio frulu koja ima odličan štim, tako da će sa drvetom biti još bolje. Hvala svima unapred! (ovo sa poklonom nije fraza, ja sam ozbiljan čovek, pogledajte moje ocene na Limundu, user name isto, skublja).
