Racunar se ne gasi ???
Od skoro ne mogu da ugasim komp :rodna:
Pokusavam na Shut down i na ovo dugmence sa gornje strane kompa ali ne reaguje :butter:
Da ne bih stalno chupao kabal iz zida ili gasio na glavno napajanje ( tipka pozadi kompa ) zamolio bih
da me neko uputi kako da resim ovaj problem .
hvala . . .
LepoJeBitiFin wrote:Da ne bih stalno chupao kabal iz zida ili gasio na glavno napajanje ( tipka pozadi kompa ) zamolio bih
hvala . . .
a jesi probao da ga malo i očistiš ?
Jel si probao da ga ostavis malo duze, mozda bi se i ugasio?
Verovatno je windows u maleru... Probaj da uradis defragmentaciju za pocetak, pa da idemo dalje.
Ja u tim slucajevima obicno instaliram sve nanovo ali verovatno moze i taj da se oporavi...
hvala . . .
Pa , nije ciscen od kako je kupljen , jedno godinu ipo . . . . ako je bas tu problem :forvonad:
Nije mislio na krpu i praška, već na softversko čišćenje
Ja mislio na ono izduvavanje prasine kompresorom :o:hurra::troona:
Ajmo redom :)
Sta se desi kada kliknes na shut down?
1. nista
2. racunar poce da zatvara otvorene prozore i negde stane
3. nesto trece
Sto se tice dugmenceta.
Probaj da ga drzis duze (preko 4 sekunde).
Postoji u BIOS-u opcija koja kaze da li ce se racunar gasiti trenutno nakon pritiska na taj taster, ili ce OS nakon kratkog pritiska da odvede sistem u sleep ili hibernate, a da bi se stvarno ugasio, treba da ga drzis duze.
Usput...
A sto uopste gasis racunar?
Svi koje imam u kuci (a i svi koji su bili u firmama u kojima sam radio), gase se samo kada nestane struja (UPS ih lepo obori). Inace, rade 24/7/365.
Gase se monitori nakon pola sata neaktivnosti, diskovi nakon sat... i to je to.
Cemu gasenje? Nije to TA pec od 4 KW, pa ce da potrosi struje :)
A gresite ako mislite da ce duze da traje kada ga gasite. Naprotiv.
Evo ,
kad kliknem shut down ne desava se apsolutno nista .
Dugmence kad drzim 4 sec gasi se komp a ranije ( dok je bio ispravan ) se gasio i na kratak kontakt sa tim dugmencetom .
Racunar se inace pali na to isto dugmence bez problema ( kratak kontakt )
Ako ti smatras ( a tvoja se postuje ) da je bolje da ostane " ukljucen " onda ce tako i biti i ne nameravam da ga " popravljam "
OK... to je problem na nivou operativnog sistema, hardverski je sve u redu sa racunarom.
Nakon kratkog pritiska na taj taster, uz podesavanja kakav imas, BIOS salje signal operativnom sistemu da je taster pritisnut, a dalje OS, odlucuje sta ce sa tim.
Te postavke se nalaze pod "power options", i mogu da budu recimo da ugasi racunar, ili da ga prebaci u sleep mod, ili da ga posalje u hibernaciju...
U sustini to pozove istu onu proceduru koja se desi nakon klika na shutdown, ili sleep, ili ...
No... tebi je neki deo operativnog sistema (bilo neki drajver, dll ili ko zna koji od onih milion win fajlova), zeznut, nije ispravne verzije ili tome slicno.
Ono sto bih probao je da iskljucim fast startup, posto on cesto pravi probleme tog tipa.
https://help.uaudio.com/hc/en-us/articl ... Windows-10
