Tutorial Noćni ormarić u GoogleSketchup
Laki123
Post by Laki123 »
Napravio sam jedan kratak tutorial za početnike u Google Sketchup, kako napraviti noćni ormarić. Koristi se i plugin za Sketchup CutList koji prikazuje krojnu listu. Na ovaj način se mogu praviti i veći komadi nameštaja, a greške u dimenzijama su svedene na minimum u odnosu na pravljenje modela na papiru.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-H7KvFTA3CQ[/youtube]
Jednostavno i korisno. I ja sam ponešto naučio, a služim se Sketchupom već neko vrijeme
Zivanko93
Post by Zivanko93 »
Zdravo svima,dali zna neko jel postoji sketch up na srpskom.Bavim se izradom nameštaja od iverice ali sad pokušavam da naučim da radim 3d crtež.Najviše bi mi odgovarao neki 3d program gde bih mogao da samo prevučem element ali da mogu da menjam dimenzije,i da u bazi postoje i drugi elementi,npr.garderoberi a da na kraju imam krojnu listu.Znam da mnogo tražim ali verujem da postoji. Unapred zahvalan!
djuro2
Post by djuro2 »
Zivanko93 wrote:Zdravo svima,dali zna neko jel postoji sketch up na srpskom.Bavim se izradom nameštaja od iverice ali sad pokušavam da naučim da radim 3d crtež.Najviše bi mi odgovarao neki 3d program gde bih mogao da samo prevučem element ali da mogu da menjam dimenzije,i da u bazi postoje i drugi elementi,npr.garderoberi a da na kraju imam krojnu listu.Znam da mnogo tražim ali verujem da postoji. Unapred zahvalan!
Ja crtam sav namjestaj u SketchUp-u i napravio sam bazu svih elemenata koje sam do sada napravio. Za ovo sto ti trazis koristi se plug in FredoScale. Moras imati gotov model i pretvoriti ga u "component" potom odabrati i na njemu primjeniti dio fredoscale plugina. Zlata vrijedi. SketchUp mi je postao upotrebljiv tek nakon tog plugina.
Ako ima zainteresiranih mogu pokazati u par slika kako funkcionira sistem...
Naravno da ima, počni... :)
pajja
Post by pajja »
hvala crvenima sto popise ono pivo na postovima koje su pobrisali / eh, da ja imam neku vlast !!!
djuro2
Post by djuro2 »
BILJEŽNIK wrote:Naravno da ima, počni... :)
Video bi bio puno bolji, cak sam se i potrudio nesto snimiti, al posto su ipak slike u pitanju ocito nisam uspio :skratta:
Uglavnom stvar funkcionira ovako. Pretpostavka je da imas fredoscale uspjesno instaliran i da si slozio jedan element koji zelis mijenjati. Ja sam sa za primjer uze ladicar sa tri ladice. Promijeit cu mu sirinu u 60cm. Rucnim mjenjanjem moras promijeniti 12 (ako sam dobro izracunao) stavri a ovim putem je gotovo u 3 klika. Odabrao sam ladicar iz vlastite kolekcije i stavio ga u program. Sirina mi ne odgovara. Zelim 60cm a sad je na 50.
Od jednog ruba sam alatom Tape measure tool odredio 60 cm i to je ova isprekidana linija.
Potom klikam redosljedom na ekranu. Kliknem a broj 1 potom odaberem element i na bocnu stranicu korpusa kliknem broj 2 i razvucem ga do zeljene dimenzije 3
Rezultat je element od 60cm i sto je naravno bitno promijenila se samo sirina korupusa. Debljina bocnih stranica rastojanje 3,1 cm za ladice ostaje isto fuge koje ja radim na 2mm za fronte ostaju. Mijenja se samo sirina. Ista stvar ako zelis visina piknes na predhodnoj slicici broj dva i kliknes na vrh elementa i razvuces ga na zeljenu visinu. Sve ostaje isto samo se visina mijenja.
vise informacija dobijes u ovom videu http://goo.gl/5oe5B
Burgija
Post by Burgija »
zanimljiv plugin :prsgore:
meni osobno nije odgovaralo defaultno ponašanje Scale alata pa sam odlučio napraviti komponente na kojima sam zadajem parametre
evo primjer jednog modela gdje su 3 visine ladica (preko parametara se određuje broj komada pojedine ladice i visina, uzorak, TIP-ON :D)
na kraju se tih parametara nakoti pa izgleda zbunjujuće, ali radi... za sad :smejanje:
mana ovoga što je sve napravljeno od komponenti i renderiranje traje cijelu vječnost ako se koristi(slučaj za maxwell render) a potencijalna prednost što bi se mogla napraviti krojna lista budući da je sve komponenta
primjetio sam da kod korpusa koji ima 3 ladice kada se koristi fredoscale i povećava visina "on" tu razliku visine dodaje na srednju ladicu
može li drugačije(proporcionalno) ?
djuro2
Post by djuro2 »
Burgija wrote:primjetio sam da kod korpusa koji ima 3 ladice kada se koristi fredoscale i povećava visina "on" tu razliku visine dodaje na srednju ladicu
U nekim slucajevima promijeni model, ali se zacas popravi. Element sa dvojim vratima kada se siri fronte ne ostaju po sredini ili kada se suzava fronte ulaze jedna u drugu. Za izradu krojne liste tvoj nacin bi bio zgodan i puno brzi nego rucno, ali ostaje problem sto se kantira a sto ne...
Nego kako se dobije ovo sto si prikazao na slici. Uvijek je dobro nauciti nesto novo.
Burgija
Post by Burgija »
djuro2 wrote:Nego kako se dobije ovo sto si prikazao na slici. Uvijek je dobro nauciti nesto novo.
Ako misliš na ovu listu to su opcije Dynamic component options i attributes.
Options bi bili vidljivi atributi dok sami atributi mogu i ne moraju biti vidljivi za neku komponentu. Prilikom nekog izračuna potrebna je međuvrijednost i to nema potrebe prikazivati niti mjenjati.
Npr neki od definiranih atributa su debljina materijala=18mm, kraćenje fronti po širini/visini 2mm, širina/visina/dubina korpusa
Kako su svi elementi komponente kada se definira širina 600mm, računa se širina dna i gornjih ukruta na način širina korpusa - (2xdebljina materijala)
Promjenom materijala na 25 mm sve se u pozadini izračuna i pozicionira na ispravno mjesto
Za korpus sa dvije fronte imam formulu koja računa širinu fronti na način da sa L i R strane frontu krati 2 mm a u sredini je razmak 3 ili 4 mm.
Koliko god mjenjao širinu korpusa ovo pravilo ostaje.
stolart
Post by stolart »
Може ли се у овајпрограм убацити текстуре рецимо неког реалног дезена ?
Рецимо Кроно или Егер дезени ?
nikoliccomp
Post by nikoliccomp »
Ja cisto da kazem nesto.Kad radim potrebnu sliku musteriji,radim je u SketchUp-u a zatim rendujem pomocu V-ray.
Nekobrzo modelovanje kuhinje bi izgledalo ovako
A za kolicinu kant trake koristim WTProInp pomocu kojeg znam koliko koje trake ide.
Sad za izbacivanje mera volim beli papir dobru olovku i poveci digitron.
Samo sam opisao moj nacin rada,bez namere da omalovazavam neciji rad.
hajde jedno glupo pitanje
gde nađete i kako ugraditi plugin u sketchup(ove besplatne)
Google je tvoj frend :)
free sketchup plugins
kako ugraditi
http://sketchucation.com/resources/tuto ... up-plugins
