Optimik, krojna lista
Probam juce da napravim par krojnih listi u Optimiku i dobijem malo paradoksalnu situaciju.
Ako pustim posebo dve liste (jednu pa drugu) dobijem bolje iskoriscenje table nego kad pustim zajedno te iste dve liste. Razlika nije velika, ali je sasavo.
Jednostavno receno iskoriscenje mora da bude ili bolje ili isto kada zadajes istovremeno recimo 10 elemenata, nego kad zadas posebno 6 pa onda 4. Nikako ne bi smelo da bude losije.
Jel imao jos neko ovakvo iskustvo?
ja nemam tih problema(verovatno zato sto imam puno elemenata za krojenje pa ne obracam paznju),primetio sam da je malcice glup u nekim momentima(prva dimenzija treba da prati texturu a nekad jednostavno prebaci po svom cefu.
sto kaze dule kolko para tolko muzike.
recimo na 10 tabli(elemenata)prvih 5-6 bude iskoriscenje 95-98% a one ostale kako-tako,mada to zavisi naravno puno od dimenzija elemenata.
zasad mislim da je na nasim prostorima najbolji"mareta"za optimizaciju.
pozdrav!!!
pozdrav!!!
Možeš ovdje staviti dimenzije pa da možemo i mi ostali probati...mbole wrote:Probam juce da napravim par krojnih listi u Optimiku i dobijem malo paradoksalnu situaciju.
http://www.panel.com.hr/
Tko želi može ovdje online izvršiti optimiranje.
Razlika nije neka znacajna, al me zaintrigiralo dal je to samo kod mene ili je u pitanju sam program.
Verovatno treba i "ubosti" prave mere, al gde da me zapadne bas od prve
U sustini hteo sam samo da vidim otprilike kako ce da se rasporedi potrosnja, to jest da li je razlika ako uzmem odjednom za dva elementa dovoljno velika pa da se isplati uzimati odjednom. I dobijem naopak rezultat u odnosu na ono sto sam ocekivao.
Ne postoji mogucnost da sam se presao u unosenju mera, posto pri optimizaciji samo ukljucim jedan ili oba elementa, nisam ponovo unosio zajednicke mere.
Lista 1
6kom 58.2X56.4
6kom 73X58.2
6kom 80X58.2
3kom 131.4X58.2
Lista 2
1kom 61.4X51.2
2kom 61.4X53
2kom 182X53
Dimenzije table 275X207, kerf 5mm, cutof minimum 7mm
Belo-belo znaci svi komadi mogu da se rotiraju.
Posto je u pitanju besplatna verzija (legalno besplatna), da vidis mogao bi i da se zalim
Ustvari ne bas da se zalim, vise da ukazem na mogucu gresku.
Lista 1
6kom 58.2X56.4
6kom 73X58.2
6kom 80X58.2
3kom 131.4X58.2
Lista 2
1kom 61.4X51.2
2kom 61.4X53
2kom 182X53
kerf(rez testere)je ok,ali cut off(krajcovanje)mora biti minimum 10mm a inace oni ga cepaju 20mm.mbole wrote:275X207, kerf 5mm, cutof minimum 7mm
probaj da prilikom optimizacije izmenjas kombinovani rez,po duzini i rez po sirini,mozda ti se bolje uklopi.
pozdrav!!!
Probao sam sve varijante. Tu se vec ponasa ocekivano. Najbolja je iskoristivost sa kombinovanim rezom.probaj da prilikom optimizacije izmenjas kombinovani rez,po duzini i rez po sirini,mozda ti se bolje uklopi
Krajcovanje sam ostavio po defaultu, kako je bilo, posto mi je ovo cisto da otprilike vidim gde sam.
zajednombole wrote:Gde vidis ove cifre? Ne uspevam da nadjem neke koje lice.robert22 wrote:Ako liste idu posebno ukupna iskoristivost 215,68 , ako su skupa 251,69.
Saberes "Yeld" procente u Statistici?
http://rapidshare.com/files/409475537/p ... ajedno.pdf
svaka za sebe
http://rapidshare.com/files/409475661/p ... daci1a.pdf
http://rapidshare.com/files/409475708/p ... daci1b.pdf
