Moja prva kuhinja
Computerman
Moja prva kuhinja
Post by Computerman »
Evo došlo je vrijeme da i ja sklepam svoju prvu kuhinjicu. Kako sam je crtao, usput sam i učio raditi u skečap-u, tako da je crtanje malo potrajalo dok nisam pohvatao logiku navedenog programa.
Kuhinja je mala 2250 x 2210, van svakog standarda + još ima i kut vertikalu gdje prolaze cijevi za odušak nape. Kako nemamo špajzu, zbuksao sam je na 3 strane tako da nam sve stane u tih 5 kvadrata.
Pa eto par slikica i link za download skečap fajla. Jedino nisam ucrtao šporet koji ide na onaj srednji element sa ladicama, i sudoper koji ide u kutni element desno. Napa je tu onako nacrtana zbog dimenzija da vidim hoće li se moći otvoriti vrata gornjih ormarića :) Eh da, nema ni cokle ni nogica, nije mi se dalo crtati :)
http://www.ingtel.hr/kuhinja/kuhinja.skp
Korpusi iveral 18mm (WSM ili sl...), fronte od akrila, radna ploča ne znam još, leđa 3mm na "tupo" jer nemam s čime napraviti falceve. Okovi sve blum, za ladice tandembox, aventof HF za one viseće desno i HK za onaj viseći u kutu lijevo. Nema nigdje ručkica, sve su gola profili a jedan dio fronti je TIP-ON otvaranje...
Materijal se nadam naručiti sljedeći tjedan, pa ako ima koja dobra duša da baci oko na moj superfantastični uradak i da mi ukaže ako sam štogod zeznuo (a jesam sigurno), a i svaki prijedlog je više nego dobrodošao.
Ono što me zbilja muči su blende na kutevima lijevo i desno, ne znam da li je ovako ok ili se to radi nekako drukčije?
Pozz i hvala svima.
Nemam sketchup, mijenjao OS pa još nisam stavio, ali ovako sa fotografija:
Nećeš valjda vrata staviti do zemlje?
Å ta su blende?
Ako hoćeš da te posavjetujemo bolje stavi fotografije kostura. Å to se tiče izgleda tu postavljaš stvari kako ti hoćeš.
nikola28
Post by nikola28 »
Akril + tip on = stalno brisanje frontova :)
na cemu stoji kuh?
ne zelis nogice i soklu ili si zaboravio
Pa mrzelo ga da crta nogice, napisao je na pocetku.
Sve u svemu, mislim da ce taj prostor biti mnogo pretrpan. Ako u stanu postoji neka ostava, bilo bi bolje da se smanji broj elemenata.
Computerman wrote:... Kako nemamo špajzu, zbuksao sam je na 3 strane tako da nam sve stane u tih 5 kvadrata.
Computerman
Je, nogice nisam nacrtao tako da se po ovom nacrtu dolnji elementi podižu za 10cm i dolazi sokla. Bilo mi je bitno nacrtati elemente radi krojne liste, a i prvi put radim u sketchupu tako da su mi neke stvari u tom programu malo konfuzne, kao npr. pomicanje komponenti i grupa... Uglavnom, kombiniram sketchup i Blumov Dynalog koji je super jer mi da pozicije za bušenje rupa za njihove okove... Za nas amatere odlično.
Prostor nije pretrpan, ali je jednostavno skučen. I nažalost takav mora biti jer nam kuhinja osim za kuhanje, služi i za čuvanje namirnica (nema ostave ni sličnog prostora). Susjeda iznad je napravila slično, i mogu vam reći da je skroz ok za raditi. Ali samo ako je u kuhinji jedna osoba :)
Evo slika blende, ne znam drugi izraz za to. Taj dio me muči konstrukcijski, ali drukčije ne znam kako da ga izvedem. Pogotovo sa ovim L profilima umjesto ručkica...
Nadalje, kažu mi da je za korpuse narančina kora puno bolja od običnog bijelog WSM-a. Ne sviđa mi se narančina kora jer s vremenom u nju ulazi prljavština, no s druge strane ako je čvršća od obične korpus iverice, onda nema dileme.
Å to vi mislite?
Krojna lista ti zavisi od pravilnog nacrta. Ako ispod elementa stavljaš coklu od 10 cm stranice moraš produžiti za tih 10 cm, inače nemaš na šta staviti coklu. Osim ako ne planiraš na elemente staviti nogice od 10 cm pa coklu preko njih. Druga opcija ti je da napraviš postolje sa coklom visoko 10 cm i na njega postaviš elemente, ali to ti je previše posla ni oko čega. Ako nisi siguran napiši dimenzije vrata pa ćemo ti dati dimenzije za ostalo.
Da li sam loše vidio ili su ti stranice lijevog elementa iste visine kao i ploča elementa koji ide pod 90 stepeni u odnosu na njega? (Prva fotografija) Ploča se postavlja na stranice, ako je uradiš kao na nacrtu desna ploča će ti biti viša od lijeve...
Zašto postavljaš čitavu stranicu preko dijela kuhinje koji je pokriven stranicom drugog elementa (zadnja fotografija). Taj dio ti je nepotreban. I zašto usijecaš stranice?
Koliko razumijem, blenda je maska koja pokriva prazan prostor između dva elementa postavljena pod 90 stepeni? O njoj ne trebaš puno razmišljati, pričvrsti je kad postaviš kuhinju. Inače je teško sračunati jer ne postoje idealno ravni zidovi. Kad postaviš kuhinju izmjeriš prazan prostor i izrežeš sebi lajsnu po tim mjerama.
Zašto zarezuješ stranice na vrhu?
Ili nisi baš najbolje nacrtao elemente ili ja ne tumačim nacrt kako treba, ali ovdje vidim previše grešaka. Možda da počneš iznova? Ne bih želio da pogrešno izrežeš komade pa da moraš uzimati druge.
Inače izbjegavam "narančinu koru" jer se više krza. Opet, možda je do proizvođača...
Computerman
Å teta da nemaš Sketchup jer se tamo lijepo sve vidi. Ovako mi je malo teško da uploadam hrpu slika iz raznih perspektiva da bi se baš sve vidjelo kako treba. Ploča tako izgleda zbog perspektive, inače je na stranicama.
Elementi su dubine 560, visine je 760 + nogice 100 + 38mm radne ploče = cca 900 mm radna visina.
Stranice su zarezane jer 57 x 26mm jer se u njih umeće gola L profil. Dakle nema ručkica... Evo skica za ugradnju
Fronte su visine 720, što daje cca 20mm za rukohvate. Vidio sam na nekim brendiranim kuhinjama da ostavljaju i manje cca 10mm ali ovo moje mi se čini komotnije za uhvatiti frontu.
Evo skice jednog od elemenata bez frontova i nogica.
Stranice su 560 x 742 postavljene na dno, straga je traverza koja drži element. Na stranicama se vide usjeci za L profil gore i C profil u sredini.
Na sve ide radna ploča naravno...
Computerman
Eh da, blende će biti isto kao i fronte od akrila. Skup materijal a nisam stolar i nemam baš previše stolarskog alata pa te blende trebam skrojiti unaprijed. Ostavio sam si toleranciju od zidova cca 10mm da mogu sve poštimati kako je zamišljeno.
Nisam nikad stavljao L profile tako da ti moram vjerovati na riječ. Ako radiš po specifikacijama proizvođača ne bi trebalo biti problema.
Å to se tiče blendi, ipak ti savjetujem da ih naknadno izrežeš. Bez obzira što su skupe ne mogu te puno izaći. Kvadrat akrila je oko 20 eura (bar ovdje), a tebi ne treba ni pola. Ako pogriješiš ostaće ti rupe u sastavima koje ćeš morati gledati slijedećih 10-15 godina a sve zbog 10-ak eura... To je pod uslovom da materijal kupuješ na kvadrat. U slučaju da ga kupuješ na ploču još manje će te izaći jer ti mora ostati nekoliko komada koje naknadno odneseš da ti srežu i okantaju. Ako odneseš pivo radnicima uradiće ti to za 10-ak minuta.
Computerman
Hvala na savjetu, i meni je plan bio rezati ih kasnije. Fora je što imaju čudna pravila prodaje (Elgrad), moraš kupiti trećinu ploče i slično. A kvadrat akrila je 50 eura, + rezanje i kantiranje. A pilana mi je na 100 km, tako da ispadne lijepa cifra samo za blende. Ako fulam u proračunu, ne znam da li blanjalicom mogu skidati višak od nekoliko mm na blendama po širini na spojevima. Ne znam hoće li blanjalica krzati akril hmm...
50 eura kvadrat iverice????????? Napravi kuhinju od mahagonija, taman bi se mogao uklopiti u cijenu...
Blanjalica dosta krza ivericu, ali začudo ručna renda (ne električna) ostavlja idealno obrađenu površinu , ako se malo potrudiš
Computerman
Nije iverica nego akril na MDF-u i ide samo za fronte i ove dvije blende
cao , interesantna kuhinja , koliko te je izneo materijal ?
