Veranda
Veranda
Voleo bih da napravim verandu, malu pored vikendice (ako se to tako uopšte zove). Ima li nekih ideja ili slika? Nemojte samo da mešaljetena američke sajtove jer sa engleskim slabo stojim. Ako ima puno slika onda OK, ali ovako.... Zato se i radujem ovom sajtu jer ne mora da mi metak bude stalno uključen.
Jest kolega zove se veranda a može i ganak kako kažu u mom kraju.Trebao bih malo detaljnije da opišeš kako to izgleda ili neka slikica,hoću reći dole ti je betonska ploča pa na nju hoćeš dograditi verandu(naravno drvenu).Imaš nekoliko opicija,a sada sve ovisi o tebi šta je tvoja stvarna želja i potreba.A usput pogledaj na forumu pod temom projekti bilo je tamo riječi o izgradnji radionica i imaš dosta objašnjenja i raznih mišljenja.U ostalom pogledaj pa se uvjeri sam.
Pored vikendice imam prostora za roštilj, a trebalo bi da bude tu negde i ganak (veranda), sa stolom za 8 osoba, jedno 3*3 m. Bila bi četvrtasta, sa krovom na dve vode. Cela konstrukcija treba da stoji na 6 betonskih stubova (do visine zemlje). Dakle, bez klasičnih temelja i ploča. Zidovi bi išli do visine za sedenje, bez prozora i vrata.
Pa to ti nije onda toliko komplicirano.Na ove betonske stupove postavi nosače za koje ćeš pričvrstiti gornje drvene stupove.Po vrhu stupove povežeš gredama tzv. podrožnice a i možeš ih još učvrstiti sa tzv.škarama koje spajaju stupove sa podrožnicom.Rogovi znači grede na koje idu letve i crijep ti mogu biti dugi oko 2.5 metara kad uzmeš kosinu krova i napust (onaj dio rogova koji ti prelazi van zidova) kad sve to dobro učvrstiš i naravno dobro i ljepo obradiš te zaštitiš nekim premazom onda stavi po cijeloj površini krova lamperiju ili ako ti je ona skupa možeš i OSB ploče da je sa donje strane ljepše za vidjeti.Kad si sa time gotov prema odabranom pokrovu pribajaš letve koje nose pokrov odnosno crijep ili po tvom odabiru.Nadam se da sam bio dovoljno razumljiv.
Pa otprilike Ali bih ipak voleo i neku skicu ...Å TRKIĆ wrote:Pa to ti nije onda toliko komplicirano.Na ove betonske stupove postavi nosače za koje ćeš pričvrstiti gornje drvene stupove.Po vrhu stupove povežeš gredama tzv. podrožnice a i možeš ih još učvrstiti sa tzv.škarama koje spajaju stupove sa podrožnicom.Rogovi znači grede na koje idu letve i crijep ti mogu biti dugi oko 2.5 metara kad uzmeš kosinu krova i napust (onaj dio rogova koji ti prelazi van zidova) kad sve to dobro učvrstiš i naravno dobro i ljepo obradiš te zaštitiš nekim premazom onda stavi po cijeloj površini krova lamperiju ili ako ti je ona skupa možeš i OSB ploče da je sa donje strane ljepše za vidjeti.Kad si sa time gotov prema odabranom pokrovu pribajaš letve koje nose pokrov odnosno crijep ili po tvom odabiru.Nadam se da sam bio dovoljno razumljiv.
Kakav je princip "vešanja" ?
Da li se prvo stavljaju uspravne grede kao nosioci konstrukcije, ili horizontalne, pa se na njih oslanja cela konstrukcija od gore?
Zaboravio sam i ovo da kažem. Unutra, pod krovom, bi se sedelo na klupama, bez stolica. Klupe bi bile naslonjene na zidove.
Da li je potrebno ispod verande staviti neko platno da ubije rastinje? Da li se cela veranda pravi pod nekim nagibom (zbog padavina)?
Čuj,smatram da bi ti bilo najbolje da ti ipak napraviš klasično prvo iskopaj temelj pa to zalij betonom ostavi žice odnosno armaturu iz temelja za te stupove koje planiraš zatim njih zaliješ betonom i u svakom slučaju dok je beton frižak u njega uroni neke nosače za gornje drvene stupove.Tih nosača imaš i gotovih za kupiti ili ih napravi tako da za njih možeš učvrstiti drvene stupove onda sve stupove (drvene)po vrhu povezuješ sa gredom onom na koju će se oslanjati rogovi (one grede koje čine kosinu krova).Bolje ti je betonirati ispod verande jer ti je lakše za čistiti i nemaš raslinja tj. trave ispod nogu niti blata poslje kiše.
Bio sam malo zauzet preko vikenda, ali iskopao sam ponesto.
Evo najpre slikice, a plan cu ti poslati na mail (.pdf, ne moze da se okaci ovde).
Malkice sam googlao, i evo par linkova koji mogu da ti budu interesantni:
http://www.buildeazy.com/fp_gazebo_0.html
http://www.blocklayer.com/gazebo.aspx
http://www.mitre10.com.au/DIY-Central/M ... -a-gazebo/
Ja sam pre 8-9 godina krenuo raditi ovakav kao na slici i na kraju mi ga je ćale zbog komšija sklonio!
Ni šestougaoni letnjikovac nije loš!
Prvo sam napravio betonsku ploču iz koje sam ostavio 6 brezona!
Posle nabavio grede i od lima savio 6 u profila!
Probušio dole da može brezon proći i sastrane da mogu učvrstiti gredu!
To postavio i povezao gore sa gredama!
E onda mi je ćale srušio
Grede još uvek imam i te U profile
Bez alata nema zanata
Naisao sam na ovu malo staru temu, posto nesto slicno planiram da radim potrebna mi je pomoc nekog ko ima malo vise iskustva od mene. Za pocetak bi mi znacile preporuke kako uopste da izvedem? Evo prilazem sliku pa bi voleo da dobijem misljenja da li da:
-bude jednostavnija varijanta, gornja vodoravna greda da ide ispod `korena` gornje terase i da bude iz jednog dela (ili nastavljena u istoj liniji)?
-gornja greda krece sa kraja terase a da se deo krova sa leve i desne strane gornje terase `pusti` do zida kuce? U tom slucaju bi ploca gornje terase ujedno i bila delimicno `plafon` donje a ostatak bi se pokrio.
Nadam se da se razume sta je pisac hteo da kaze
Ova druga varijanta je bila u planu kada se pravila terasa ali nikako nisam shvatio kako? Gradjevinac koji mi je pravio terasu, i koji je trebao i da je pokrije uvek je imao odgovor `ne brini se , videces, uradicemo i sl.` Planiram da je sam radim, cim dodje lepo vreme, ali mi je potreban savet jer ipak treba da nosi tezinu 350 kom crepa M222 koji i nije bas lagan!
Znam da bi trebalo rastojanje izmedju rogova da bode max 80cm e sad da li je potrebno da budu 4 vertikalna stuba (kao sto su ostavljene kvadratne cevi iz ploce) ili donja vodoravna greda moze umesto na 4. stub da se osloni za zid? Da dodam da ce najverovatnije preko rogova ici OSB ploca ili u drugoj varijanti lamperija ili u trecoj colovna daska. Ne planiram da je zatvaram , mozda samo neka ogradica kao kod onih montaznih kuca, znaci ostaje otvorena varijanta i ta konstrukcija ostaje tako kako se uradi. Koju debljinu greda bih trebao da uzmem za grede, koju za stubove a koju za rogove?
Eto poprilicno pitanja, nadam se da ce biti raspolozenih za diskusiju, cini mi se da je ovo vrlo cest slucaj kako se `uz kucu` pravi terasa i koji se moze primeniti na mnogo slicnih situacija.
