Pomoc forumasa oko izrade trema
- art of wood
- Vrhunski majstor
- art of wood
- Vrhunski majstor
- art of wood
- Vrhunski majstor
Online
Svaki covjek ima pravo iznijeti svoje misljenje isto tako drugi ga moze ispravljati ili sugerirat, samim time ako vec ides u ismijavanje gubis na tome da budes ozbiljan kao i tvoji odgovori. Covjek nije nigdje napisao da se trska netreba staviti vec da ima kvalitetnijih materijala, GIPS kartonsku plocu izloziti vanjskim uvjetima je sve osim dobroga, tj cak bi i mogao da ima nesto s druge strane sto ce ju zastiti i k tome u ovom slucaju potrositi poprilicne novce na zastitu i bojanje s prednje/donje strane. Jos uvijek kad se sve zbroji bi preporucio da se ide na brodski pod kao obloga i na to sloziti crijep i ostalo posto nije velika povrsina.
Moja neka gruba racunica koja ne ukljucuje postavljanje konstrukcije posto je ona u ovoj prici skoro uvijek jednaka:
GKP - Vlagotporne 22kn - (3E) = 1m2 (trebas 12, ali u ovom slucaju bolje uzet jos jednu plocu to je 14,4m2) - 318kn - 43E
Trebas UD profila koje moras boxat (od 2 UD profila pravis jedan pravokutni) kako bi konstrukcija sve izdrzala, izmedu svake grede imas ih 6kom x2 UD profila x2 izmedu rogova = trebas 63m cijena 2.6kn/m (0,3E) - 164kn -22E
Trebas mimo toga jos sarafa, ako hoces da bude dobro uvrnuto kupit solidnu glavu za vijke (cca 10E) u protivnom ako prodes kroz gips vise nego sto trebas on puca na tom mjestu
nakon toga trebas na to sve navuc stiropor, mrezicu i zavrsni sloj (pretpotstavljam da ti je materijala ostalo) suma sumarum da vise nista nekupis 75E
Brodski pod cijena je bar kod nas u hrvatskoj izmedu 50-55kn i mozes sam doci izabrat bez cvorova i sta ti se vise svida isto bi ti preporucio da se uzme 15m2 (100E), uzmes si od 5m letve postavis ih na konstrukciju za manje od 1h + obojas ih odma dok su dolje s nekim lazuritom da ima u sebi vosak (10-15E), to je u grubo nekih 20 komada treba ti ne vise od 30 min ako ste u stisci s vremenom kasnije mozes jos jednom preci, ukoliko imas vremena mozes ih ostaviti da odstoje preko noci. To je cca 115E trebao bi jos eksere, mislim da ako volis drvo fasadu ces vrlo brzo zaboraviti da ti stoji iznad glave i vjerujem da si s ovime bar za 1 dan brzi s radovima.
Ovo je moje mišljene.
Digresije nisu problem, zabavne su.
Moj stav prema slanini je da kad nadjem domacu, dalje meso ne trazim.
Å to se mobilnih tiče, bio sam zavistan jedno vreme od istog, sad ga mrzim.
Čekao sam da mi javi otac kako je rađeno na gornjoj terasi, da ne raspirujem vatru ovde bez adekvatnog materijala. :pljesk:
Elem, prostor između rogova na gornjoj terasi je popunjavan stirodurom, a posle već šta je išlo, dal bojenje, ili sve sa mrežicom, to nisam pitao. Materijala nešto imam u podrumu kad se radila fasada je ostalo.
Kada je u pitanju izbor crepa, kikinda 333 je korišćena na ostatku kuće, tako da sam i tu vezan. Ne znam ima li pomenute ventilacione elemente.
Borise, svidja mi se brodski pod, jako lepo izgleda na tvom tremu, ali zbog izgleda gornje terase mi nije opcija. Ako na kući imaju elementi iz deset različitih stilova, džaba što je svaki element lep za sebe, prirodni kamen, kovano gvožđe, mermer i sav ulupan novac, kuća će sveukupno izgledati kao cirkus. Ko je video gastarbajterske vile u istočnoj Srbiji, ili oko Å apca, zna o čemu pričam. Tako da bih donju terasu uradio isključivo u istom fazonu kao i gornju. Drvo inače obožavam, da se pitam nameštaj, kuće, sve živo bi se samo od drveta i pravilo. I onu staru pesmicu čika Jove Zmaja bih zakonom propisao kao obavezno pravilo. Pitao bih te sa koliko si ankera pričvrstio gredu na zid?
Stubovi za trem su na 240cm visine, i penje se trem do visine od oko 340cm. Iz vaših odgovora sam zaključio da mi za tu visinu trema, temperaturna razlika nije od značaja.
Dakle, sada znate šta je cilj, i dobili smo načelni odgovor kako - crep, letva, kontraletva, OSB/daska, rog.
Ispod ce ici stirodur, ili gips za spoljnu upotrebu, da bih dobio izgled kao na gornjoj terasi.
BR, pošto si rekao na početku da mi daska nije potrebna, da li bi preporučio iz navedene kombinacije da izostavim OSB/dasku, tj da se vide crepovi iznutra, dok se ne stavi stirodur? Ako ne doprinosi izolaciji, ili doprinosi beznačajno, najradije bih izbacio.
Još par konkretnih pitanja:
1) OSB koje debljine je dovoljan? Ovde spomenusmo i najtanji da zavrsava posao, 9mm? P.S. Ako nadjem dasku povoljno, i dasku bih stavio.
2) Koja bi bila preporuka za popunjavanje prostora izmedju rogova definitivno, jel stirodur (koji je majstorov izbor) dobar, ili postoji bolja opcija?
Lepota će spasiti svet. Spašavam svet.
Čačanin na privremenom radu u Beogradu
Stavili smo mislim 7 komada na duzinu od cca 5m.
Na terasi gornji dio te netreba brinuti u smislu izolacije, ako hoces dobiti istu stvar kao i prije, OSB može ici i 9mm bitno je da mozes stirodur zaljepiti na nesto, ako imas nacin bez OSB-a da ti se stirodur drzi izmedu rogova mozes i to. Cak sad kad malo razmisljam nemoras imat ni kontraletve, posto ce crijep doci skroz do zida kuce, a nece bit odzracnika kao u spicu krova, tako da i njih mozes izbaciti iz jednadzbe, samo letvu mozes staviti, a nkon sto zatvoris s donje strane nece se nista vidjeti.
Nikola, ni u kom slucaju. Ne mogu dopustiti da kolega strada spasavajuci mene
Ali dosta digresije, ja stvarno ne znam zasto da stavljas OSB plocu, pogotovo ako ces zavrsavati da izgleda kao na slici. Stiropor utiplas u letvu (mozda cak i zasarafis, mrezica preko i sloj ljepila da poravnas. Po meni je to najjednostavnije, a i najjeftinije
Stiropoe ispod letve, bez OSB ploce, na nekoliko cm ispod crepa koji se greje i nece dugo da izdrzi, pre nego sto nestane. I to je jedan od matijala koji mora da bude zatvoren u konstukciji, a ako se greje, jos gore. Mada, ja i dalje ne vidim svrhu tog stiropora, osim estetske, a da budem isken, svaka duga konstrukcija koja bi oponasala konstrukciju na gornjem spratu je samo skuplja od stiropora. Pri tome imam utisak da je gore stiropor prilicno debeo, ali moguce je da se varam. U svakom slucaju, to je nekih 120 eura u najpovoljnijoj vaijanti koje dajes na estetiku, koja samo moze da napravi probleme.
OSB od 9mm ispod letve ti zavrsava posao. Ni u jednom slucaju ne preskaci vetenu konstukciju, ona ce prilicno spoustiti temepraturu ispod crepa, i resiti mnoge probleme koji bi mogli da nastanu sa prodorom vode. A kostace te samo tridesetak metara letve, sto je zanemarljivo sa obzirom na korist.
Kikinda 333 ima element za provetravanje, oznaka je VT 333, ako se dobro secam. Neke gluposto zapamtis i nikako ne izlaze iz glave, koliko god ih ne koristis. Druga je prica da li je taj vetreni element dostupan, ali ako nij, mozda moze da se uradi sa podizanjem zadnjeg reda crepa na slemenu za 1cm stavljanjem umetka na donji crep, tako da se ne osloni na donji celim zljebom, i stvori otvor za ventilaciju. To je nnogo prostije resiti na vucenim crepovima, na ovim presovanim nije najsrecnije resenje, ali ako ga vezes, i sa obzirom da je ispod gornje strehe, zasto da ne.
I to j uglavnom to. Ako ti treba koji detalj, probacu da stignem da skiciram.
Hvala svima na odgovorima. Kad bude konačno gotov trem, postaviću slike da se vidi šta smo skuvali.
Borise, i ja sam tako računao, na svakih 70 cm po jedan anker, taman pod svakim rogom.
BR kontraletvu ću staviti svakako, imam dovoljno materijala, letvi će mi i ostati previše. Jedan dobri čovek mi je upola cene prodao drvenu građu predviđenu za trem 5x10 metara. Tako da ću napravim moj mali trem 5x3 metara, policu od hrastovine u kući i jednu pergolu u dvoristu za vinovu lozu o istom trošku. :hurra:
Nema nikakvu svrhu osim estetske. Nadam se da će me manje izaći cena, jer već imam nešto materijala u podrumu, samo treba da dokupim.
Ovo pitanje će vam možda biti glupo, ali dal znate je li moguće OSB ploču sa unutrašnje strane "ofarbati" bojom od fasade?
Da izbacim stiropor iz jednačine. Manje mi važno zbog para, nego da ne bude posle da počne stiropor da se kruni, uvija, i slično, pa moram da popravljam za godinu dana.
