Izrada skromne masine - abrihter diht
nlazovic
Post by nlazovic »
BuBanj potok ti je mrka kapa što se tiče ručnih alata - ako ne računamo kineski i alat pokraden iz automobila i šupa. Uglavnom ključevi i šrafcigeri.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Ma i bolje. Taman sam obisao kalemegdan i zoo vrt :)
ivanob1
Post by ivanob1 »
U medjuvremenu neke stvari su promenjene. Naisao sam na glavu sirine 260 mm tako da su apetiti porasli. Mozda je sada ovaj 2.2 kw motor na granici za ovu glavu ali sta je tu je. Ici ce i zaseban motor za pogon valjaka. Ovaj ovde https://woodgears.ca/planer/lucian.html koristi isti motor za znatno siru glavu (oko 400 mm) i kaze da je sve ok.
Crtez je malo napredovao :)
saša
Post by saša »
Koliki je prečnik te nove glave i koliko noževa ima?
феникс
Post by феникс »
Неће моћи овакво качење плоча.
Мораш имати са обе стране ослонце на рам
ivanob1
Post by ivanob1 »
Precnik nove glave je 100 mm, a ima dva noza. Dobro je sto ima i srafove za podesavanje istih, a i stezanje nozeva je uz pomoc paknova. Videcu da je slikam.
Da ploce ce imati oslonac i na drugom kraju nalik ovome nego ne stigoh jos da iscrtam, nazalost ima dosta drugih obaveza pa sve ide polako.
saša
Post by saša »
Kid mene je prečnik glave 102 mm i imam dve brzine na remenicama i to 4500 i 5000. Kod tebe treba brže jer imas samo dva noža. Po meni 6500-7000 ali nisam siguran. Obrati pažnju na lagere koji podnose tu brzinu. Diht može i motor od pola konja. Kod mene je diht 5 i 8 m/s.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Sutra nosim glavu na balansiranje pa cu videti kakva je situacija. Mislio sam da se vrti na oko 6000 ali sve zavisi od glave. Lagere sam porucio SNR dvoredne samopodesavajuce. Da za diht imam neki monofani od 350 w, taman :)
ivanob1
Post by ivanob1 »
Sad sam proverio u komsiluku kod stolara. Njegova glava je sa 3 noza i vrti se na 2800 obrtaja. Rezultat na bukvi je solidan. Jedva pod prstima se oseca hrapavost povrsine. Ekvivalentan rezultat sa dva noza trebalo bi da se dobije sa brzinom 4200. 6000 je porpilicno iznad toga tako da bi moralo dati dosta bolji rezultat.
Sasa koju ti brzinu uglavnom koristis 4500 ili 5000? I takodje kako se ponasa frezer (onaj horizontalni) pri tim brzinama?
zodimko
Post by zodimko »
ivanob1 wrote:Sutra nosim glavu na balansiranje pa cu videti kakva je situacija. Mislio sam da se vrti na oko 6000 ali sve zavisi od glave. Lagere sam porucio SNR dvoredne samopodesavajuce. Da za diht imam neki monofani od 350 w, taman :)
A na kojoj masini - kod kog majstora se vrsi balansiranje glave.:tillfreds:
ivanob1
Post by ivanob1 »
Ma to je moj komsija Krle. Sutra cu da vidim ako ga nahvatam koja je masina.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Danas sam bio na putu pa nisam prisustvovao kad je glava pregledana ali sudeci po informacijama koje sam dobio da "glava baca 2 deseta" onda mislim da je to proveravano na nekom komparateru. Sutra cemo je verovatno odstrugati da se dovede u normalu, a za balansiranje cu vec videti da li on ima mogucnosti. U krajnjem slucaju ako nista probacu da je izbalansiram rucno koliko mogu pa onda mi ostaje da sa postepenim povecavanjem brzine obrtaja vidim kako se ponasa u radu.
saša
Post by saša »
Ja koristim 4500 obrtaja na abrihteru i testeri, a frezer nema veze sa tom osovinom. Testera je 350 mm CMT. Kod mene je frezer vertikalan i ima posebnu osovinu i pogon tj. motor. Brzine na frezeru su 3600, 5400 i 7200 čini mi se. Lično mislim da je 2800 za abrihter malo pogotovo ako je glava istog prečnika kao i tvoja tj. oko 100 mm. Ako je veća onda je to druga priča.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Mislio sam na ovaj borfuter sa strane na istoj osovini kao i abrihter/diht. Pretpostavljam da koristis i glodala u njemu, pa rekoh da vidim da li si isprobao na tim brzinama.
saša
Post by saša »
Bor futer koristim samo za burgiju i bušenje i šlucanje. Bzrgija se steže jz pomoć čaure.
