Izrada skromne masine - abrihter diht
Evo i ja dosao na ludu ideju da pravim kombinovanu masinu abrihter-diht i eventualno horizontalni frezer. Jednostavno me je povuklo kad sam naleteo na motor i glavu po povoljnoj ceni. Glava 80x150 sa nozevima i motor 2.2 kw trofazni elektrokovina. Posle kupio samostelujuce lezajeve UC 205 sa kucistem i krenuo da crtam po sketchup-u. Procitao sam sve postove, a posebno ovaj viewtopic.php?id=277 tako da je uglavnom dosta toga vec razradjeno. Inace trudicu se da ovaj projekat bude pracen slikama tako da i nekom drugom pomogne ako se odluci za slican projekat.
Na nesrecu glava je sa dva noza, i navoji za srafove kojima se stezu nozevi su urezani u nju samu. Koliko sam procitao problem sa ovim glavama je sto su mnogo bucne, a na njoj pise n=4500 sto pretpostavljam da je i maksimalni broj obrtaja. Da li je to problem posto ima samo dva noza. Da li se smanjivanjem brzine valjaka za diht moze ovo kompenzovati ili da nabavljam drugu glavu.
Vidim da su ploce za abrihter na Sasinoj masini varene na L profile, a negde procitah da to i nije bas najbolje resenje, vec je bolje srafiti. Ima li jos koje misljenje?
Uglavnom se koristi drugi motor sa reduktorom za pogon valjaka dihta. Razmisljam o varijanti koriscenja duple remenice na ovom motoru i redukovanja brzine uz jos jednu remenicu, zupcanika bendiksa i zamajca od juga. Na taj nacin moze da se smanji brzina sa 2850 na pristojnih 55 obrtaja sto za valjke precnika 35mm daje brzinu prolaska daske 6m/min. Na ovaj nacin bih izbegao kupovinu jos jednog motora a iskoristio bih zamajac koju vec imam. Vidim da se ovaj sistem koristi za mangala.
Toliko za sada.
Toliko za sada.
Evo i slike glave sa nozevima
Mada jedan stolar mi rece da je ovo mozda i glava za vertikalni frezer. Proizvodjac je firma Wigo, deluje da je radjena pre 100 godina pa mozda je i neki raritet
Ovo je odlična glava...ne brini za to.
kada sklopiš ovu skalameriju sa slike od profila,a pre nego što postaviš glavu ja bih ti preporučio da obradiš mašinski ovu površinu gde se šrafe nosači ležaja za glavu. Prilikom sklapanja ovih profiula nemoj da žuriš jer je preciznost tu najvažnija. 1 mm je jako mnogo. Vari pomalo sa svake strane da var ne povuče konstrukciju.
I da. Nacrtaj celokupnu konstrukciju pre nego što kreneš jer posle ćeš teško ispravljati bilo šta...u stvari naknadne ispravke su mnogo skuplje.
Predvidi pogon stola dihta i gde ćeš da ga smestiš...ma predvidi sve a posle kreni da radiš.
Još mnogo to mi je u sećanju i rado ću ti pomoći koliko mogu. Ukoliko nešto zapne konsulutovaću i inžinjera...
Pozz i svako dobro.
PS Ja lično kroz ovo ne bih prolazio ponovo.
Pozz i svako dobro.
Da u sustini ne pocinjem nista dok ne iscrtam i isplaniram sve do tancina.
Sto se dihta tice koristicu debelu navojnu cev (valjda se zove spingla) koja ce da prolazi kroz navojni prsten. E jedino mi jos nije jasan mehanizam koji omogucava okretanje te navojne cevi koja se podize i spusta sa prednje strane dihta. Malo je nezgodno da se stalno savijam ispod i okrecem spinglu.
Zupcanici su ok ali po meni tu postoji problem jer se spingla okrece u fiksnom prstenu i podize sa sve plocom. E sad jedino mi pada napamet sistem prirubnice kao kod vretena stubne busilice tako da zupcanik ostane fiksni sa muskim delom prirubnice a da unutar spingle bude zenski deo. Inace bio bi dovoljan samo jedan zub.
Kod tebe cini mi se da je u pitanju sistem klipa kod koga je vec mnogo lakse uraditi ovaj sistem sa kosim zupcanicima. Medjutim mislim da je to dosta skuplje za izradu (morali bi da budu idealno obruseni klip i klipnjaca) u odnosu na varijantu debele spingle.
Subota, Bubanj Potok
Nedlelja eventualno zemunski buvljak https://www.google.rs/maps/place/Buvlja ... aae3?hl=en
Petkom nista.
Petkom nista.
