potrebna pomoc za 2 problema
icman
Post by icman »
Pozdrav.
Nisam u struci, ovo radim iz hobija/potebe, pa mislim da je bolje da pitam da ne lutam.
Poceo sam da `projektujem` namestaj za novi stan :hurra: (trenutno radim decju sobu) pa me zanimaju dve stvari.
Pomoc oko jednog konkretnog problema i predlog/misljenje o izradi `dokumentacije` potrebne za izradu namestaja za opremanje jednog stana tj. - sta dati nekome na izradu a da bude sto manje `nesporazuma`.
1. Problem. Da li postoji mehanizam koji bi klizno pomerao front/vrata nekog korupsa a u isto vreme mogao ta ista vrata da `uspravi` pod 90 stepeni da bi ona posluzila kao prirucni sto (standardno opterecenje)
Nadam se da slika malo bolje prikazuje na sta mislim.
2. Pokusavam da dok `projektujem` dodjem do najbrzeg/najboljeg resenja za spisak potrebnog materijala, kolicinu, krojnu listu itd...
Ako vas ne mrzi pogledajte video na koji nacin radim i da li je ono sto bih ja pripremio dovoljno za kvalitetnu komunikaciju sa stolarom/izvodjacem radova.
U pripremi bih mogao odmah dati:
- popis svih elemenata namestaja sa dimenzijama, kolicinom i vrstom materijala
- taksativno izracunate povrsine po svakom elementu i zbirno po materijalu
- dokumentacija u PDF dokumentu - 3D pogled u sklopljenom/rasklopljenom stanju kao i neka vrsta `tehnickog crteza`
video:
https://vimeo.com/108047230
Primer `dokumentacije`:
https://www.sendspace.com/file/vodf6h
Sve ovo je naravno u cilju nalazenja najbolje ponude i izvodjaca.
Hvala unapred svima.
Dragan
Za ova vrata/stol bi se mogla napraviti neka varijanta da ta ploča klizi po nekoj okrugloj šipci s kraja na kraj , te da se isto tako može zaokrenuti na bilo kojem mjestu .
Å to se tiče projekta , ovo je i više nego dovoljno za izradu .
P.S. popuni profil, upiši mjesto odakle si , pogotovo ako budeš tražio da ti netko sa foruma šalje ponudu.
miloscale
Post by miloscale »
koliko zna nema tog mehanizma ili ga ja nisam vedeo mada mozes nekako da inprovizujes moze sigurno da se odradi
SSmajstor
Post by SSmajstor »
Samo jedan prijedlog/ primjedba za ovo klizanje, mislim da je bolje rješenja da se ploha samo diže gore (cca 150°), em radi jednostavnosti mehanizma, em što onda imaš pristup cijeloj unutrašnjosti za staviti neke veće stvari.
