Izgradnja CNC rutera
Jeste i zato moras da se odlucis za sl. korak, koji ti, verujem nece tesko pastiDaredzoni wrote:Mislim da je to mnogo za moju mašinu.
Išao sam malo preko 1000 mm/min, ne znam kako bi se mašina ponašala preko toga.
Bojim se da će pri većim brzinama kretanja mašina da se mnogo "treska". Možda nije problem kada se kreće npr. X osom, ali kada prelazi kretanje iz X u Y osu, onda dolazi do tog treskanja.
Možda mi tjunovanje motora nije dobro, tj. da je ubrzanje malo veće...
A to je da pravis metalnu konstrukciju... samo je metal dovoljno krut da moze da obezbedi mirno kretanje po osama.
Ovo mi se sinoć desilo. Pokušao sam i da povećam broj obrtaja i da smanjim, kao i da povećam feedrate, međutim paljenje se malo smanjilo pri manjem broju obrtaja alata, ali je i dalje ostavljalo tragove.
Da li karbidnom glodalu može tako brzo da zacrni vrh, pa da posle toga bude neupotrebljivo i pri tom da ovako pali drvo?
Tako je od pocetka kidao bukvu, jedino sto nije palio.
http://speedy.sh/Cas9g/Mach3Mill.xml - link za download je odmah kod tih pet zvezdica gore
Nemam granične prekidače, nisam još uvek ugradio, ali ću za početak staviti software limits.
Tu brzinu sam nekako eksperimentalno odredio. Moguće da grešim. Za početak mi nije bitno da bude mnogo velika max brzina, već da potrefim režim rada i kvalitetan alat.
Sada mi je najgore što sam posle 1h posla spržio "karbidno" glodalo i što ne znam koje kvalitetne da kupujem...
Los materijal glodala, prespor ulaz u materijal, minimum idi 300-400 mm u min, jer manje od toga ako nije ekstra ostro pali.
Nabavi neka malo skuplja carbidna glodala, u BG imas mislim da se zove Boza u majke Jevrosime, ne mogu se sjetiti naziva firme, ima solidna glodala za olaksavanje i opsecanje.
Mada je za duborez vaznije veliko ubrzanje jer masina cesto mijenja pravac, Za stepere ne znam, za servo mototore se tako dobija na brzini obrade.
Sa graverskim glodalima slobodno idi step over 50 posto, jer tehnicki samo ponavljas nesto sto je u prethodnom prolazu vec skinuto, na simulaciji pokaze malo linija, ali ako je ostro glodalo one se jedva naziru na obradku, sto se sa poliranjem skine.
- ZASto
- Pred-majstorsko zvanje
Ukoliko se sporo krećeš KROZ materijal, rezne ivice glodala više "trljaju" materijal nego što ga "seku" čime se stvara podosta toplote usled trenja, a to dovodi do paljenja materijala i tupljenja glodala.
Tvoja mašina, koliko god da je moj komšija (miki_bgd) zajedljiv, bi trebala bez pardona da se kreće brzinama od barem 3000 mm/min, nema veze to što je pravljena od MDF-a.
Nadam se da si dobro proučio uputstvo za Mach i da znaš kako da optimalno podesiš parametre vezane za motore kroz meni Motor Tuning.
Preveliko ubrzanje - "zakuca" motor skoro na samom početku kretanja.
Prevelika brzina - "zakuca" motor u toku linearnog kretanja.
Parametri motora na mašini koju ja koristim su:
Steps Per: 191
Velocity: 8000 (može i brže )
Accel: 600
U pitanju su AC Servo motori, tvoji steperi ove parametre ne bi istrpeli.
Steps Per: 191
Accel: 600
My personality is who I am.
Iskren da budem, nisam se baš mnogo zadržavao na tjunovanju motora. Kada sam video da to radi ok, nisam više razmišljao da ih menjam.ZASto wrote:Nadam se da si dobro proučio uputstvo za Mach i da znaš kako da optimalno podesiš parametre vezane za motore kroz meni Motor Tuning.
Moguće da mi je tu greška.
Jel možeš, molim te, da ovo malo pojasniš?ZASto wrote:Preveliko ubrzanje - "zakuca" motor skoro na samom početku kretanja.
- ZASto
Ako je preveliko ubrzanje, može da se dogodi da steper ne uspe da naprvi sledeći "korak" kako mu drajver nalaže i tada ume da se zaustavi, iako računar šalje impulse za kretanje.
Takođe, kada se pretera sa frekvencijom impulsa koji se šalju drajvru, ukoliko steper ne može da brzo promeni poziciju, staje.
Kada uđeš u Motor Tuning, imaš dva slajdera, jedan za ubrzanje a drugi za brzinu. Pomeraj ih mišem, a motor "mrdaš" kursorskim strelicama Gore i Dole.
Ne zaboravi da pre toga klikneš na odgovarajuće "dugme" za odabir ose.
Savet: Prvo počneš da podešavaš Y osu, ona ti je najduža. Relativno malo ubrzanje sa dosta velikom brzinom. Povećevaš brzinu do momenta kada steper počinje da staje, tada smanjiš brzinu za oko 15-20%.
Zatim počneš da povećavaš ubrzanje, opet do momenta kada motor počinje da "blokira" i smanjiš ubrzanje za 15-20%.
Pomenuo sam ti Y osu pošto je ona najteža, odnosno ima najveću masu/inerciju.
