Izgradnja CNC rutera
ЖЊ, ЖЉ и ЖЂ
Gde da nabavim kvalitetna glodala?
hak1 reče da ima u BG-u, u Majke Jevrosime. Google kaže da je to FLEXMATIC, jedino što nemaju websajt.
Najbrze jeste flexmatic BG, solidna e-bay, aliexpres, samo trazi tamo sa oznakom K50 ili K55, malo skuplja, ali mnogo kvalitetnija.
Skuplja za rezanje bez glavobolje Omas, Onsrud, Leitz, Freud, CMT... ima i drugih, mada jedino se isplati uzimati ih ako treba neke velike serije da odradis, da ne bi cesto nosio na ostrenje.
I ova sa e-bay-a i aliexpresa zavrsavaju posao.
Pozzzzz
Pozzzzz
Svaka cast! Ko se nije upustio nema ni priblizno predstavu sta znaci uraditi jednu cnc masinu pa bila ona i u hobi varijanti! Nije nemoguce,ali zahtjeva izuzetno mnogo vremena i rada! A i kad se zavrsi mehanika treba savladati softver,zatim tu je i problem nabavke glodala,bar u sredini u kojoj sam ja glodalo sa prihvatom 6mm nepoznat pojam,ali sreca pa postoji internet kupovina. Inace sam se i sam upustio u verziju samogradnje s tim da sam radio i drajvere PMinMo bipolarni L297-298 i sto se mene tice mogu ih preporuciti svaki je proradio iz prve,inace nisam kompetentan da komentarisem rad drajvera jer s drugacijim se nikad nisam susretao.Navojna vretena su obicna navojna sipka od inoxa sa plasticnim maticama,konstrukcija masine mdf. A prijatelj je snimao pa se moze vidjeti ne bas dobar rad,ali dovoljno da se vidi sta radi tupo glodalo a kolika je preciznost skalamerije u hobi varijanti.http://www.youtube.com/watch?v=6Hdgiv4nkaY Veliki pozdrav i mnogo uspjeha u radu!
- ZASto
- Pred-majstorsko zvanje
@pinokio:
I ti si otupio/spalio glodalo
Za to glodalo ti je mala brzina kroz materijal
Treba pročitati i razumeti: http://en.wikipedia.org/wiki/Speeds_and_feeds
BTW, u kojoj sredini je Đepeto sačinio Pinokija?
My personality is who I am.
Otupio,nego sta:),pa spomenuo sam problem nabavke glodala,kao uostalom bilo cega u vezi cnc-a!ZASto wrote:@pinokio:
Nisam u prilici da biram nego je sistem daj sta ima!:( Inace na snimku je cetveropero hss glodalo,a dali je naostreno da reze drvo ili metal,iskreno nemam pojma. E to su neke od bitnih sitnica koje se moraju nauciti ako se zeli raditi. Za razliku od cetveroperog v bit radi posao bez problema i na mnogo vecoj dubini.
Slazem se da je brzina kretanja alata veoma bitna,ali ...,drajveri,navojno vreteno,kuglicna navrtka su faktori koji omogucavaju vece brzine. Medjutim i FICO preveze od tacke A do tacke B kao i mnogo brza vozila,jest da se covjek malo s ficom napati al ta se voznja pamti.
Ko nema problema u zivotu,neka nabavi sebi cnc....!!!
Salim se,ipak su to problemi koji se rijesavaju u hodu,a i dosta se toga nauci.
- ZASto
'Ajmo malo dublje u "teoriju".
Za svaki materijal koji se obrađuje postoji linerana (obodna) brzina kojom bi trebalo da se reže. Od te brzine i broja "pera" zavisi broj obrtaja obradnog motora. Dalje, od "otkosa" pera (Chip Load) zavisi brzina kojom se prolazi kroz materijal. Sve lepo objašnjeno na linku koji sam dao.
Takođe, postoje i OnLine kalkulatori
Å to se HSS četvoroperca tiče, to je kroz drvo, dok je frezer bio nov/oštar, trebalo da ide barem 3000 mm/min. Ovako je samo većinom "trljalo" po drvetu dok se nije raskalilo i ... (arhivirati u okruglu fasciklu )
HSS nije uopste predvidjen za cnc obradu drveta, provereno u praksi, koliko god da je dobar brzo pocne da pali, dok kvalitetno Carbidno moze da radi mnogo pod uslovom da se pronadju optimalni parametri. 3000 mm/min je malo mnogo , koliko vidim glodalo je Fi 6mm , jedino ako skida po prolaza 2-3mm, sve preko tog se lome glodala, a to nije cilj. Sada mozda ti imas neku drugu praksu, al kod nas u firmi je tako. Jedino sta smo nabavili takozvana komprsovana glodala Fi12 i Fi 16 mm, i mogu iz jednog prolaza da rezu do 30 mm dok Feed rate zavisi od materijali, drvo univer medijapan ne spustamo ispod 3000 mm/min , ali ta glodala su i predvidjena za to.
