Sljferica kao abrihter ...
zvecanac
Post by zvecanac »
Interesuje me dali neko ima projekat za samogradnju Sljferice u stilu abrihtera ili jos bolje dihta,malo vece sirine...
Ili da pokusamo zajedno da je projektujemo...
I ovo ce da prodje.
"Sljferica"
Dali si mislio šlajferica,znači kao tračna šlajferica u ulozi abrihtera ili dihta ili si mislio na nešto šta ja neznam šta je?
zvecanac
Post by zvecanac »
Konkretno na masinu ,stim mesto osovine sa nozevima da bude drvena osovina sa smirglom.
Ja sam sa jednim prijateljom(koji je nazalost mlad preminuo sutra dve godine...) koji je bio dobar varioc i majstor za ideje uspeo da napravim jednu malu da nazovem abrihter slajfericu na Polovini starog djackog stola duzine osovine25cm , a sada sam zainteresovan za malo ozbiljniju i vecu varijantu, u stilu dihta...
I ovo ce da prodje.
Utipkaj na gogle think drum sender i izbaciti će ti raznih ideja a ima i slika
komazo
Post by komazo »
To bi trebalo da se zove egalizirka?...
Bojan
Administrator
Administrator
Post by Bojan »
annenad
Post by annenad »
Pogledaj i ovde
ShopNotes Issue 86
Ne veruj ženi koja laže...
zvecanac
Post by zvecanac »
E hvala vam,sad samo vreme igra ulogu i napravicu masinu,normalno na moj nacin od svakog po nesto i da se odradi vesto...
I ovo ce da prodje.
zvecanac wrote:E hvala vam,sad samo vreme igra ulogu i napravicu masinu,normalno na moj nacin od svakog po nesto i da se odradi vesto...
i slike kad završiš :)
zvecanac
Post by zvecanac »
Dogovoreno...
I ovo ce da prodje.
:) kako se ponekad stvari pogode.
Upravo pre par dana sam krenuo da prilagodjavam mere za ovu varijantu iz ShopNotes sa colovnih na metricke.
Jos uvek crtam colovnu verziju (tu sam pri kraju), p akad je zavrsim onda sleduje prepravljanje na metricku.
annenad
Post by annenad »
Ko pre napravi neka sreću podeli sa nama...
Mi ovu masinu vabimo kao KALIBRIRKA. Ortak kod mene ima industrijsku zahvata 1,1m tako da ja placam vrlo povoljno kalibrisanje i nemam potrebu za samogradnjom. Inace nije problem da se napravi cekam da vidim nacrte ili gotov proizvod mozda i ja krenem u te zahvate.
Razmisli o tome da umjesto jednog valjka sa trakom postavis dva, jedan do ploce kao kod abrihtera a drugi na dno masine tako da se traka vrti preko oba! Tako dobijas vecu duzinu trake a time i manje mijenjanja i bolje hladjenje iste!
Jos bolje su tri valjka ali mogu i dva! Ako se odlucis za ovako nesto raspitaj se o standardima za vec gotove slijepljene trake da se ne mucis sa lijepljenjem!!!
A valjalo bi da od starta razmisljas o odsisu za sitnu prasinu da nebi posle prepravljao!!!
Potrazi po forumu imas na prodaju neki abrihter rucni rad nekog majstora iz fabrike "Arsenije Spasic" mislim da se da prepraviti a covjek bi ga dao jeftino!!!
Ovaj sto sam ja krenuo da prilagodjavam koristi usku traku, koja se namotava oko valjka kao spirala.
Taj je u sustini "diht" to jest kalibrirka.
Ta varijanta sa par valjaka deluje zanimljivo, samo bojim se da bi bila kabasta odozgo ako se radi kao diht, i da bi mehanizam za zatezanje bio dosta slozen.
Ako se radi kao abrihter tada treba i precizan mehanizam ploca. Cak dosta precizniji nego kod pravog abrihtera posto se ovde skida daleko manje materijala.
