Изградња фрезера
Da za te remenice gde bih mogao njih da nabavim? Video sam na bubanj potoku brdo aluminijumskih remenica, ali kakav je kvalitet. Da li je bolja aluminijumska ili metalna remenica? Problem je sto trenutno nemam net, pisem vam sa mobilnog, da postavim slike osovine u krurupnom planu. Bio sam kod jednog stolara i video njegov frezer, njegova osovina je fiksna, nema navoja, nema lifta, ne podize se sto, on je stelovanje resio platnama, ima set platni od 1mm 10 kom, od 2 mm 5 kod, od 5 mm 3 kom, od 10 mm 3 kom, pa nadalje.Moja osovina ima navoj na kucistu i tako se steluje visina, a remenica ima navoj na sebi i steluje se na osovini visina i obezbedi se kontra maticom. Poslacu dimenzije remenice kasnije.
A i ti si poranio ?
Pa taj na buvljaku je iz Pazove i svake subote je tamo. Mozes kod njega da narucis po svojim merama da ti napravi, na primer trostepenu za motor, da imas vise brzina, na primer 1500, 3000, 4500, 6000 i eventualno 8000 ako nije mnogo za amatersku napravu
. Cena je skoro ista kao i od onih gotovih koje prodaje na buvljaku, nisu skupe. Dobre su aluminijumske, ne brini. Ali, na remenici za osovinu treba narezati i unutrasnji navoj i bolje je da nju napravis od tvrdjeg metala, ta moze da bude 2-stepena. Mozda hoce da radi i to, pitaj ga.
ako neces da pravis lift za osovinu onda ti treba caura za osovinu raznih debljina i stelujes sa navojem osovine(fino podesavanje),
to umnogome pojednostavljuje gradnju ali bi bilo pozeljno da onda kupis flat (ravan )kais i da remenicu na motoru "bombiras" a remenicu na osovini da napravis ravnu :prs:
http://www.gatesmectrol.com/mectrol/bro ... on_id=4974
imaces tisi rad masine i bez vibracija
Evo ovaj iz Lazarevca pravi te osovine i prodaje i Sasi Rusu:
http://www.kupindo.com/Clan/voja1960/SpisakPredmeta
ko ne veruje, neka ga pita.
Singer, pljosnato remenje je slabije od klinastog. Nema potrebe da komplikuje, a podesavanje visine vec ima neko resenje, za amatere nije lose ni to, nece raditi stalno.
Mogu samo da vas potsetim da je dobro znati da se na mestu gde remen napusta remenicu javlja veliki elektricitet od vise hiljada volti, pa moze doci i do eksplozije sitne prasine. Zato treba taj frezer i zatvoriti okolo limovima, koliko toliko je izolacija od sitne prasine koje cesto ima po radionicama.
"Gresis sinak ovaj silno gresis",povrsina pljosnatog kaisa je veca od klinastog ,samim tim nista ne gubi ali dobija na vertikalnom stelovanju osovine i na jeftinijoj izradi remenice :stolt:Pezzo wrote:Singer, pljosnato remenje je slabije od klinastog. Nema potrebe da komplikuje
Ponovo proterah iste parametre samo sa vretenom na 1500 obrtaja, i sve do 5.5KW moze 1 kais s tim da remenice budu recimo 90 i 170
Iskreno ne znam odnose cena, al ne verujem da ovi kaisevi kostaju bas ko bubreg. Posto se kupuje retko, po meni isplati se iako je sigurno skuplji od obicnog, plus imas manje i jeftinije remenice.
Usput, Arax, mozda ne bi bilo lose da skines ovo programce: http://www.gates.com/europe/brochure.cf ... on_id=5297 moze ti pomoci pri izboru remenica i kaiseva.
"Gresis sinak ovaj silno gresis",povrsina pljosnatog kaisa je veca od klinastog ,samim tim..."
Pazi Singer, ovako pise u knjizi, nisam je ja pisao, a pisana je za viklere i odrzavanje el. motora:
"Klinasto remenje podesnije je za vece snage nego pljosnato za prenos 1:15 i za krace razmakeosovina, odnosno ako je obuhvatni ugao veci od 110 stepeni."
"odavno neko na forumu nije izvalio vecu glupost ..."
U istoj knjizi ("Namotavanje, opravka, montaza elektricnih masina", Tehnicka knjiga Beograd) pise:
"Usled velikog klizanja remena i suvog vazduha (zraka), pri prenosu s klinastim remenjem od gume, pojavljuje se elektricitet trenja na mestu gde remenje ostavlja utore. Taj elektricitet ima potencijal i do nekoliko hiljada volti, sto dovodi do pozara ili eksplozije."
Dakle, ja mozda ne znam nista, ali eto, recite da i strucna literatura laze.
Bole, sigurno su bolje te nove, to su i jaci i fleksibilniji materijali, samo ja nisam naisao na podatke kolika im je izdrzljivost i koje su im oznake. Zato sam i rekao da je bolje obavestiti se i precizirati dimenzije pre izrade remenica.
Mana moze da im bude samo da ih ne nadjes na trzistu ako ti zafali, mada ne mora da znaci. A ove stare tehnologije ima i na pijacama. O cenama isto nisam informisan. Tvoje informacije ce svima biti korisne i lepo je znati kolike su te razlike u kvalitetu.
Cene remena u lagertonu u Nišu je ispod 1e po metru dužnom čini mi se...Å alju i kurirskom poštom. Sada možda imaju i remenice ali nije problem naspraviti remenice nego pravilno proračunati takoda se za više brzina može koristiti isti kaiš...da se ne gubi obim potrebnog kaiša. Nisam siguran da sam ovo uspešno objasnio oko proračuna.
Pozz
Pozz
Meni na osovini remenica je 70 mm, ako na motoru stavim istu od 70 dobijam 1:1 kao na motoru, 2800 obrtaja, ako stavim remenicu od 140 mm dobijam brzinu od 5600 tako bi trebalo da bude. E sada koje 3 brzine da odaberem za rad? Kajs cu najverovatnije konusni, ali cu uzeti na razmatranje pljosnatii kajs. Znaci 1 ce biti dovoljan?
