Izrada skromne masine - abrihter diht
Tako treba, nemoj ništa prepustiti slučaju.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Po prvi put sam pustio probno pustanje motora i glave. E sad posle oko minut rada na leru jedna strana osovine do lezaja se zagreje da ne moze rukom da se drzi (oko 60 stepeni). Druga strana je mlaka oko 35 stepeni. Brzina okretanja je 4500 obrtaja, a lezajevi su NSK samopodesivi dvoredni c3, otvorenog tipa ali sa jedne i druge strane su semerinzi. Prostor unutra napunjen tovatnom mascu. Vibracija skoro da i nema osim pri pokretanju kada ih ima jedno pola sekunde. Da li je to normalna radna temperatura ili znak da nesto nije u redu?
ako si stavio mnogo masti hoce zbog toga da se greje ali trebalo je da istera na semering i jos jedna stvar nisu trebala da oba lagera budu samoudesivi vec do remenice
samoudesivi a sa druge strane ako je futer dvoredni kruti c3 , pozdrav
ps > treba da se greju da mozes da drzis rukom sve preko toga nesto nije uredu!
ivanob1
Post by ivanob1 »
Bas ta strana do futera se i greje i to bas osovina.
radenko ti je sve rekao :prs:
ivanob1
Post by ivanob1 »
U ponedeljak pazarim kruti dvoredni lezaj c3 pa cemo videti. Takodje pre ugradnje primetio sam da jedan lezaj dok ga rucno okrecem ima neko trenje koje kod drugog nije bilo. E sad nisam zapamtio koji je od njih da bih sad bio siguran da je to problem. Ali videcu ponedelji, hvala.
PS. Skinuo deo masti i isto se ponasa, tako da nije do toga.
Cekaj... tebi se greje osovina, to jest ona je toplija od kucista lezaja?
Da ti ne zaglavljuje taj lezaj pa da se osovina okrece unutar njega?
Koliki zazor/zador imas izmedju osovine i lezaja?
ivanob1
Post by ivanob1 »
Da osovina je najtoplija i toplota polazi od tog dela gde je lezaj postavljen na nju (leziste). Kuciste se ne greje kao ni spoljni prsten lezaja. Lezaj je navucen tesno na osovinu (morao da radi cekic posto nemam presu). Ne bi trebalo da zaglavljuje ali ni da se okrece osovina unutar prstena, mada pri velikim brzinama sve je moguce i tu minimalno trenje dovodi do zagrevanja. Lezista su uradjena kod metalostrugara, a nisam siguran koja je tolerancija ostavljena.
Mada sad razmisljam da obelezim markerom polozaj osovine i lezaja i proverim da li je ostalo na istoj lokaciji posle pustanja u rad.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Nisam imao mira pa proverio. Ne okrece se osovina unutar prstena lezaja, ali drugu stvar sam otkrio. Posto imam semering sa obe strane lezaja skinuo sam spoljni semering i primetio da se bez njega osovina ne greje puno, za koji stepen vise od druge strane (35-36 stepeni). E sad on malo teze nailazi na osovinu pa moguce da stvara veliko trenje koje pravi problem, a moguce da nema grejanja i zbog boljeg vazdusnog hladjenja. Ovo je iskljucilo da je lezaj problem. Probacu prvo sa drugim semeringom, a ako ne onda kruti lezaj zatvoren (2RS) bi trebalo resiti problem.
Moguce da je sam semering los.
Idealni za to bi bili lezajevi sa low-friction, ili non-contact ugradjenim semeringom, koji ustvari nema kontakt sa unutrasnjim prstenom, vec neku vrstu lavirinta. SKF-ova oznaka za njih je 2RSL odnosno 2RZ
jos jedna stvar mast koju stavljas mora biti odgovarajuca ne bilo koja tovat mast
semering hoce da pravi te proleme i meni se desavalo
ivanob1
Post by ivanob1 »
Hm uzeo sam neku specijalnu Nisotec-ovu za lezajeve, ali provericu opet sutra.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Definitivno je grajanje do semeringa. Kad skinem oba osovina se uopste ne greje. Stavio novi semering isto se greje kao sa starim. Druga strana do remenice ima isto dva semeringa ali se ne greje. Ko ce ga znati sta je tacno u pitanju. Narucio sam kruti dvoredni 2rs c3 lezaj i mislim da ce to resiti problem. Jeste to dodatnih 20+ evrica ali ce mi sacuvati dosta vremena dok otkrijem konkretan problem.
P.S. SKF lezajeve izbegavam jer sam cuo dosta losih iskustava. Low friction od drugih proizvodjaca nisam uspeo da nadjem. Tako da sam narucio FAG 3206 2RS c3.
Losa iskustva su obicno sa "SKF" koji nije prosao pored te fabrike, drugim recima fals, al bio je jeftiniji :)
Kupuj direktno od uvoznika (imas sipisak na SKF sajtu), naravno kosta lepo vise, al znas sta si dobio.
meni Timken odlicno odradjuje posao bolje od Faga
