Izrada skromne masine - abrihter diht
micha56
Post by micha56 »
Ja gotovo sve zivo sto treba jednom stolaru "planiram" da napravim, cak i abrihter, ali ni jednog jedinog momenta nisam planirao da pravim diht, posto sam na raznim sajtovima po internetu, a i u razgovoru sa mnogima skapirao da je korak kretanja materijala za obradu (drveta) u odnosu na dubinu i brzinu obrade veoma tesko proracunati i uklopiti.
Jedino da uzmes industrijski diht i bukvalno ga prekopiras.
Ali sad citam ove vase postove i vidim da je izgleda moguce, ali kako? Da li ste bre ljudi sigurni da ce to da radi kako treba i da ne cupa materijal, odnosno ne pali ga? Mislim na diht, ne abrihter, jer na njemu gurate materijal brzinom koju vi odredite.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Vec je dosta ljudi proslo kroz samogradnju i sve to funkcionise. Fabricki diht kao ova 2012NB Makita ima 2 noza i brzinu okretanja 8500. Brzina hranjenja je nesto vise od 8m u minutu bez obzira na debljinu skidanja. Za manje brzine ide sporije hranjenje. Za oko 5000 obrtaja to je oko 5-7 m u minutu. To bi trebalo da funkcionise.
micha56
Post by micha56 »
ivanob1 wrote:Vec je dosta ljudi proslo kroz samogradnju i sve to funkcionise. Fabricki diht kao ova 2012NB Makita ima 2 noza i brzinu okretanja 8500. Brzina hranjenja je nesto vise od 8m u minutu bez obzira na debljinu skidanja. Za manje brzine ide sporije hranjenje. Za oko 5000 obrtaja to je oko 5-7 m u minutu. To bi trebalo da funkcionise.
Svaka cast. Kad resim da pravim i to - znam gde da se obratim. Za sad - to mi stoji u planu negde za 2-3 godine.
Pa taman do penzije ...
ivanob1
Post by ivanob1 »
UPDATE
saša
Post by saša »
Jabih rekao da je ovo prilično dobro jer kao prvo koristiš kvadratne cevi. Ne znam koliko si precizno ovo izvario ali mislim da bi bdilo dobro da si obradio površine gde naležu nosači glave i ove kosine gde će doći šarke za abrihter. Ne znam kako ćeš rešiti podizanje ploče dihta ali o tom potom.
Želimti puno sreće u daljem radu.
pozz
Koliko vidim, podizanje je već riješio. Izgleda super. Nema još ni motor a već je bolji od mog dihta :)
ivanob1
Post by ivanob1 »
Koristim UNP i L profile. Povrsine za kuciste lezajeva i kosine su izravnate tako da budu savrseno paralelne, koristio neku moju improvizovanu tehniku tusiranja. Za podizanje je vec spremljena matica od dizalice za auto koja je zavarena za dno ove brunirane cevi. Ostatak dizalice sa spinglom ce biti fiksiran ispod. Bice uskoro pa cu okaciti slike.
Motori su spremni i cekaju nastavak radova :)
ivanob1
Post by ivanob1 »
Gde kupujete nozeve za abrihter i po kojoj ceni? Pretpostavljam da treba da budu od HSS-a.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Narucio TRO slovenacke HSS sa 18% Wolfram-a (0.4 eura po cm). Videcu kako ce se pokazati nozevi jer imaju i zanimljiv katalog glodala i testera.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Sklop za diht uradjen. Fali jos tocak za podizanje i spustanje ploce dihta. Nabavio metalni tocak od ventila pa cu njega iskoristiti.
:pljesk::pljesk::pljesk:
samo napred :prsgore:
Da imam vremena, i ja bih sebi napravio jedan takav. Nekako mi se čini da je navojno vreteno za pokretanje donje ploče debljače - dihta najslabija karika. Čini mi se pretanko. Ili se varam? Doduše, sedamtonski antenski sklop na radaru na kojem sam radio podizala su i držala četiri navojna vretena možda tek trostrukog promjera...
ivanob1
Post by ivanob1 »
Vodim se logikom da je ista spingla (13mm) i bronzana matica koriscena za podizanje automobila preko jedne tone. Tezina ploce i cevi je do 20kg sto je visestruko manje. Podizanje ide relativno lako tako da za sada nema problema.
Bukova osmica širine kojih 30 cm i duljine kojih 220 cm ima cca 80 kg. Nemoj to smetnuti s uma:) Moj diht ima četiri takva vretena
ivanob1
Post by ivanob1 »
Dok daska prolazi kroz diht bice mehanizam za fiksiranje klipa koji drzi plocu. U tom momentu tezina se oslobadja sa spingle i prenosi totalno na klip i klipnjacu kojima tih 80kg ne predstavlja nikakav problem. Takodje taj sistem za fiksiranje sluzice da se ploca stabilizuje i ostane u istom mestu tokom obrade.
Rucica pored tocka za podizanje ploce je za fiksiranje. Planiram takav sistem.
