I ja htedoh isto da pitam :forvonad:Kole-Stolar wrote:Bole, gde si video takve nogice gde je donji deo (onaj koji se oslanja na pod) veci od gornjeg dela koji se srafi ?
Projekt kuhinja no.1
- LepoJeBitiFin
- Majstor majstora
- LepoJeBitiFin
- Majstor majstora
Ala se raspisasmo oko prostog pitanja ( nedelja pa sam dokonDa li si se nekada popeo na radnu plocu da npr nesto dohvatis?
Da li je tada u tom elementu bilo i sudova
Celo jedno popodne smo zajedno ja i kolega gazili (bosi ) po donjim elementima i radnoj ploci ( prethodno smo je zastitili talas kartonom ) jer su
viseci elementi uradjeni nekoliko dana posle montaze donjih :forbannad: i bili su specificni . pooprilicno visoki i nezgodni za kacenje .
Doduse , nije bilo sudova ali i kuhinja nije mrdnula mada i nije ni imala gde jer smo je spakovali u п ( pe )
Pa meni ove sa snimka upravo lice na takve.sasasasa wrote:Ma vidio je one crne okrugle od prije 10ak godina. Mislim da se više ne mogu naći.
I nije 10-tak, pre ce biti 20-tak
Fakat samo jednom sam ih uzeo, i od tad nikada vise nisam uzimao plasticne nogice ovog tipa.
Uvek posle toga sam uzimao one koje su vislje (15cm) i "dekorativne", posto sam coklu izbacio iz repertoara za sva vremena.
TEST: vijak vs konfirmat
https://youtu.be/sGavYXvKMWw?t=180
https://www.youtube.com/watch?v=7LL8DNl5KoA
Potpuno pogresan test. Rezultate nisam ni gledao.
Namestaj skoro nikada nema ovakvo opterecenje. Plus i kad ga ima, takvo opterecenje se prvo prenosi na ledja, koja ukrucuju konstrukciju, a ne direktno na spojeve ploca.
Da bi dobio ovakvo opterecenje na spoju ploca, morao bi da guras recimo vrh ormana u jednu stranu.
- LepoJeBitiFin
- Majstor majstora
1.
Da li je dovoljno da korpuse skratim po 1mm sa svake strane?
Recimo da je korpus sirine 60cm a visine 72cm da korpusi budu
60/2-(0.1x2)=35.8cm x 2, tj dvoje vrata dimenzija 35.8x71.8
Time bi razmak izmedju krila bio 2mm i nebi trebalo da se cesu.
2.
Drugo pitanje se odnosi na jednokrilna vrata ali sa dva susedna
korpusa.
Da li se i jednokrilna vrata korpusa umanjuju na isti nacin kao i
dvokrilna, da li je OK po 1mm sa svake strane?
2.
korpusa.
Takodje 3mm.
Bez obzira na broj vrata, gledas da svaki razmak izmedju bude 3mm.
Formula: sirina vrata=(sirina korpusa/broj vrata)-zeljeni razmak
Daklem kad gledas element sa jednim vratima, on ima vrata koja su sa svake strane uza za po 1.5mm od njegovog korpusa.
Element sa dvoja vrata: isto po 1.5mm sa strane, i 3mm u sredini.
Jel po istom sistemu oduzimate i po vertikali?
Kad su u pitanju vrata sama, onda nije problem da budu i iste visine,
dovoljno je spustiti ih malo da ne cesu radnu plocu.
Medjutim, ima situacija kada je iznad vrata fioka, da li u tom slucaju
isto kratite po 1,5mm, pa onda i izmedju fioke i vrha vrata ima 3mm.
