Veranda
Neznam dali sam dobro skužio šta si mislio sa drugim planom ali sam ga ja skontao da bi ti krov trebao da izgleda kao na tri strane oliti na tri vode kako mi to kažemo,ako je to tako kako mislim da jeste taj zalogaj ti je malo složeniji a i imaš dosta bacanja materijala kod izvedbe,pogotovo kod crijepa.Naravno tu ćeš i dosta više potrošiti greda i rogova.Prvi plan ili ideja ti je malo zgodnija za tebe ako to planiraš sam da radiš,i trebalo bi da ti se vodoravne grede koje nose rogove oliti podrožnice su na stupovima i sa stupova idu potporne ruke koje idu pod 45 stupnjeva i podupiru gornju vodoravnu gredu oliti podrožnicu.Nisi naveo koliki ti je razmak od kuće do kraja terase ove donje tako da i tu ovisi dali je dovoljno dvije vodoravne podrožnice ili ih treba tri.Znači dva stupa do kuće na njih podrožnica koja je poduprta rukama sa stupa pa pod 45 i na kraju terase dva stupa i poduporne ruke pod 45 i na njih podrožnica i na to rogovi na razmaku kako si rekao od oko 80 cm,na to po želji onda ter papir i kontra letva koja prati liniju rogova i onda letva na koju slažeš crijep.Ako ti još nešto šteka pitaj nadam se da sam pomogao barem malo.
grede ti mogu biti 14cmx14 cm ili 16x16 i to isto za stupove a za rogove ima dovoljno 10x14,aima ih dosta i 8x14 ako nije veliki raspon
grunf21
Post by grunf21 »
Kod drugog plana nisam mislio na tri vode, znam da je to komplikovanije, cak imam utisak da i kad bi profesionalac radio ne bi ispalo bas lepo zbog ,malih povrsina bocnih stranica.
Ne znam kako da objasnim, mislio sam da sve ide na jednu vodu ali da gornja greda bude iz tri dela, srednji deo da `visi` tj da bude fixiran za kraj donjeg dela gornje terase (ako valja da se tako fixira) dok bi se ostatak povrsine krova sa leve i desne strane gornje terase produzio i otprilike kao projektovao gde ce na samom zidu kuce biti leva i desna gredica. Ustvari evo slike na brzinu nacrtane pa ce se lakse shvatiti :
Ako sam dobro razumeo to znaci da bi i gornja greda morala da lezi na stubovima koji bi bili naslonjeni na zid kuce?
Ovaj stub sto sam nacrtao zutom bojom se pitam da li je potreban ili moze greda da lezi na zidu?
Naravno da mi pomaze ovo sto si napisao i to dosta.
Dimenzije koje nisam naveo su:
Sirina ploce donje terase - 2,5m
Duzina ploce donje terase - 7,2m
Visina, tj rastojanje izmedju gornje i donje ploce - 3,1m
Trenutna visina bocnog zida - 2,2m
Ivica gornje terase je izbacena 60cm u odnosu na zid kuce, tj ostaje 1,9m do ravni ivice donje terase.
E sad kod tih dimenzija mi se javlja jos jedno pitanje, nisam bas proucio koji ugao nagiba krova preporucuje proizvodjac, mada pitanje koliko je to bitno u ovom slucaju jer se ne radi o krovu kuce, ali mi se cini da ako radim onu jednostavniju varijantu i zadrzim donju gredu na visinu zida(2,2m) daobijam prvise blag ugao kosine krova ili to nema veze?
Bojim se da bi to uklapanje krova sa terasom bilo dosta slozeno, to jest da ostavlja puno mesta da curi, pogotovu za nakog ko nije profesionalac u tom poslu.
