Ja imam Bosch plavi. Mislim da je koštao nešto više od 100€. Detektuje metal i drvo. Na struju i bakarne provodnike reaguje u svakom režimu. Ima zoom mod kojim se skoro u mm može odrediti pozicija struje. Bez njega nigde ne bušim i do sada me nije izneverio. Zahteva malo iskustva i prakse pri korišćenju. Al', to je stvar vežbe.NEX wrote:Kakva jos imate iskustva i cene vezano za te spravice?
Mere i standardi
Naponski kablovi se postavljaju na 30 cm od plafona, ali ne zaboravite na komunikacijske i dr. kablove (telefon, interfon/interkom, kablovska/TV...), oni se postavljaju iznad naponskih, na 20 cm od plafona...da ne bude da ste "promašili" 380/220V
, ali ste nabasali na TF ili TV kabal
A što se tiče visine kuhunjskih (radnih) elemenata, mislim da je visina od 85 cm odavno prevaziđena
...to su "zastareli" standardi
. Ljudi su sve viši, pa svaka nova generacija ima potrebu da se još više "pogrbavi" iznad sudopere ili radne površine
. To se izbegava "podizanjem" radne visine. Nekada davno sam saznao da je najbolja (ergonomska) visina radne ploče kod kuhinjskih elemenata ta kada se čovek (žena) nalazi u uspravnom položaju, pa se od poda izmeri visina do lakta (ruka savijena pod uglom od 90 stepeni) i od te visine oduzme 20 cm...dobije se za osobu od 175-180 cm visina od nekih 90 cm (+/- 3 cm)...ja sam za sebe (i suprugu, koja pati od discus hernie) napravio kuhinju na 93 cm od poda. Izgleda šašavo, ali mene leđa više ne bole
...a ostale kuhinjske elemente, koji su 85 cm visoki, lako možete "podići" na željenu visinu uz pomoć točkića ili nogica
Pogledaj sve tehničke podatke na linku proizvoda.NEX wrote:A na kojoj dubini u zidu prepoznaje metal,zicu i sl?
- Marko Enter
- Majstor majstora
E ja sam stvarno video taj bosch sto metabo ima, to sam gledao u prodavnici i oni ga onako izlozili i poredjali tako bakarne cevi obicne cevi, kablovi, grede itd, i tu moze da dodje svako da ga isproba i ja uzeo i stvarno nacentrira u mm i nema onako da laze da vuces po zidu a on da pisti a ispod zida nista
sto rade ovi jeftini
pozdrav
Marko
pozdrav
Marko
Bez znanja nema zanata
Ima i to pištanje "u prazno", ali, kao što sam rekao, naučiš vremenom kako se kalibriše i onda nema lažnih uzbunaMarko Enter wrote:E ja sam stvarno video taj bosch sto metabo ima, to sam gledao u prodavnici i oni ga onako izlozili i poredjali tako bakarne cevi obicne cevi, kablovi, grede itd, i tu moze da dodje svako da ga isproba i ja uzeo i stvarno nacentrira u mm i nema onako da laze da vuces po zidu a on da pisti a ispod zida nistasto rade ovi jeftini
pozdrav
Marko
Interesantan link na zadatu temu. Standard 32/37...
http://32mm.dalrun.com/System/157.html
Uzima se da je 3 mm standardan zazor između frontova. Rupe za tiplove/konfirmat vijke se buše na horizontalnim elementima...
Evo još jednog linka na temu 32 mm
http://www.cpofestool.com/documents/gui ... _guide.pdf
Naucis vremenom kako se kalibriše....metabo wrote:Ima i to pištanje "u prazno", ali, kao što sam rekao, naučiš vremenom kako se kalibriše i onda nema lažnih uzbunaMarko Enter wrote:E ja sam stvarno video taj bosch sto metabo ima, to sam gledao u prodavnici i oni ga onako izlozili i poredjali tako bakarne cevi obicne cevi, kablovi, grede itd, i tu moze da dodje svako da ga isproba i ja uzeo i stvarno nacentrira u mm i nema onako da laze da vuces po zidu a on da pisti a ispod zida nistasto rade ovi jeftini
pozdrav
Marko
Mozes li ovo malo pojasniti o kalibriranju. Kod kuma montirao kuhinju i poseteno se izblamirao. Toliko da sam vec mislio pregaziti doticni BOSCH uredjaj
Dva puta probusio 220V. Imam Makitinu busilicu, ni meni ni njoj nista nije bilo samo osiguraci izbacili.
off topic, jesam li imao srece ili je to normalno da se nista ne dogodi kada okinces kroz struju
Zavisi kakav je zid i šta sve ima u njemu. Zavisi i od debljine zida i šta ima od instalacija sa "druge strane". Za struju je najjednostavnije da popališ potrošače tako da kroz kablove "teče" struja. Sledeće je da prisloniš aparat na zid tamo gde sigurno "nema ništa", negde blizu zone bušenja. Tu pričekap malo, 10-ak sekundi, sa naslonjenim aparatom i onda polako priblićavaš prema "opasnoj" zoni. Kad naiđe na struju pišti ko lud i to pokazuju indikatori. Tada pritisneš i zoom i to je to. Tačno vidiš na kojoj je dubini. Vešbaj malo kod sebe kući gde sigurno znaš gde je šta u zidu. Ja sam bušio rupe i na mestima gde je prolazilo mnogo kablova i pronalazio "rupe" između njih. Do sada nisam ušao ni u jedan kabl, a ni u armaturu!
To sa što si ti probučio kabl je verovatno zato što imaš Makitu
Å alim se naravno. Imao si sreće, a i ove nove bušilice su sve dvostruko izolovane, baš zbog tih ekcesa (imaju onaj znak sa dvostrukinm pravougaonikom).
- Marko Enter
- Majstor majstora
Dali je taj bosch sto si merio bio plavi ili zeleni ?? da i uvek treba se orijentirati malo i na postojece stekere prekidace, razvodne kutije i sl, ja isto pod hitno trebam da kupim plavog boscha ili slicno, sad skoro sam okacinjao jednu resetku na prozor i izbusim ja 3 rupe i ostala jos zadnja 4-ta a na tom mestu bas ko zinat se potrevila vodovodna cev i ja poco da busim srecom busio sam sa malim BOSCHHAMMEROM i kada sam usao malo dublje cujem ja zvuk se promenio dosta i kao da kovem u gvozdje
i ja ma reko to je naisao neki tvrdi beton i ja busim i busim a ono nista i odjednom mi senu da pogledam dali je tu cev za vodu i ja kad sam pogledo imao sam sta i da vidim, nego imao sam veliku srecu da je nisam probusio inace bi napravio havariju a i mozda upropastio alat a i veliki je rizik da te i struja drmne
tako je jednom moj cale presekao brusilicom cev koja je bila pod pritiskom sve ga isprskala voda i struja drmnula i usla voda u alat ali se nije pokvario malo je osusio i nastavio dalje
pozdrav
Marko
pozdrav
Marko
u početku..ja sam dosta informacija o kuhinjama pokupio na ovom sajtu.. http://www.alno.de
http://www.alno.de/alnosys3/56.0.de.html
pod ergonomie..
taj dio mi se čini jako dobro obrađen..što se tiče nekih standarda visine..
nije standard u klasičnom smislu..da se držiš neke mjere..860 mm..
prilagođavaš visinu kuhinje..prema visini stranke..
pod ergonomie..
