aventos blum
pa pogedaj malo cene Bluma u Centru za stolare,Schachermayer-u,VIP-line,itd...Dule wrote:Evropa okovi!!!!!!!
Rekao bih da se neko iz same firme na nekorektan način reklamira,pa bi bio red ako već hoće neka nam okače zvaničan cenovnik ili recimo da nam daju mogućnosti popusta pa bi svima bilo bolje( možda ja i grešim?)
Za kolegu EVROPA OKOVI:
Dragi kolega, bilo bi zgodno da das neki savet jer ovaj forum sluzi za medjusobno ispomaganje po pitanju stolarije i drugih stvari i tehnika vezanih za ovu oblast. Ako radis u Evropa-okovima sigurno si cuo za razne probleme i resenja tih problema pa ih podeli sa nama. Inace, puko reklamiranje je malo bezveze. Mnogi od nas su davali linkove, adrese i telefone prodavaca ali nisu od toga imali nikakve materijalne koristi. Sledece, u tvom profilu nema nista od licnih podataka tako da se prakticno predstavljas kao firma a ne kao majstor amater ili majstor profesionalac. Molio bih te da razmotris ove moje primedbe. Ako sam nesto pogresno razumeo ili te ana bilo koji nacin uvredio, unapred se izvinjavam,
Velja
Velja
Sad sam ja obrisao jos jedan post (posto je sadrzao pun citat pomenutog).
Malo smo kasnili (iz subjektivnih razloga), al bolje ikad nego nikad.
Mislim da je pozeljno da javno obrazlozimo brisanje.
Ovo (barem za sada) nije komercijani forum. Ako neko zeli da se reklamira, neka se prvo obrati vlasniku sajta.
Nije nikakav problem da neko ko radi u firmi koja prodaje okove, alat, materijal za stolariju... ucestvuje na forumu. Naprotiv, mislim da moze da puno doprinese, ali sto napisa Velja, ako je tu samo reklame radi: hvala, ali, ne hvala. Imamo reklama viska i na televiziji.
Ovo jeste malo "na zici" posto je neka cvrsta i nedvosmislena pravila tesko uspostaviti. Na primer, mene je jedan od korisnika uputio na istu firmu kada sam trazio konkretan proizvod. U tome nema nicega loseg, cak naprotiv. Ne bi bilo loseg ni da me je covek koji radi u toj firmi uputio na njih za konkretnu stvar. Ali ovakvo generalno upucivanje na neku firmu je cista reklama.
Evo!
Napokon sam montirao prva dva para Blumovih Aventos HK okova za podizanje vrata.
Radi se konkretno o vratima od iverala dimenzija 1300 X 600 mm, sa reiling ručkom od pola metra.
Čitava vrata imaju težinu od cca 10 kg plus ručka koja je još kilu gore. Dakle aventosi su morali biti u stanju podiči lijepu težinu od cca 11 kg. Moram priznati da sam bio malo u strahu da li će to sve zajedno funkcionirati, ali sam ipak vjerovao tehničkim podacima koje je naveo proizvodjač i moram priznati da se nisam prevario.
Okovi rade besprijekorno. Kako imaju mogućnost podešavanja sile podizanja, nakon par jednostavnih pokreta električnim šarafcigerom, vrata su radila upravo onako kako sam htio: Otvarala su se s lakoćom, i zaustavljala u bilo kojem otvorenom položaju, što je vrlo važno za ljude koji su niži rastom. Znamo svi koji je problem kada vrata koja se podižu vertikalno pomoću amortizera pobjegnu nekome tko je male visine.
Uz to kako se okov ugradjuje na stranice elementa nema prijenosa sile na plafon korpusa, što se dešava kod plinskih amortizera, pa dolazi do naprezanja spoja izmedju stranica i plafona, a isto tako i do napinjanja panti (šarki). Aventos radi vrlo nježno bez opterećivanja korpusa, a uz to je vrlo tih. Zatvaranje pomoću ugradjenog bluemotiona je već standardna oprema Blum okova.
Prije ugradnje sam izradio šablonu, pomoću koje sam napravio sva predbušenja, tako da je sama montaža bila vrlo jednostavna i brza.
Glava šarafa za podešavanje težine se šarafi pod pravim kutem u odnosu na izvijač i djeluje po principu zupčanika pod pravim kutem, a ne tako da bit nasjeda ravno u glavu vijka, što može na prvi pogled djelovati zbunjujuće.
Nakon malo čudjenja, sam ipak odlučio ne biti pametan i napraviti onako kako piše u uputstvima i vidi čuda, radi.
Blum je Blum i svojom kvalitetom opravdava cijenu, jer sam u ovom slučaju umjesto dva ormara sa 4 fronte izradio jedan sa dvije, što je uzrokovalo uštedom na kantiranju, iveralu, amortizerima, pantima, i satima rada.
Tako se za istu cijenu dobiva moderniji, kvalitetniji, pouzdaniji i jednostavniji sistem za rukovanje.
Sa kavim bitom se štela amortizer ravnim ili križnim (ono što djeluje zbonjujuće).
Ja imam jedna alu i jedna lakirana vrata pa javim kako se ona ponašaju.
Sve se radi standardnim križnim PZ 2 bitom.
Odkud se ovo pojavilo. Kao da sam neka podvojena ličnost. Postavim pitanje i onda si odgovaram.
Ma nema tu procene,sao treba da obratiš pažnju na to da li ti treba aventos sa šarkama za drvo ili ćeš kao Robert da koristiš ( kao što si i napomenuo ) aluminijumski ram, ovo iz razlike koji komplet moraš da poručiš.Dule wrote:Robert,kolika je dimenzija aluminijumskog krila i da li mora da ima dva krila vezana,odnosno da li smem da napravim krilo 1400*400mm u al ramu i da li mogu da ga podignu ti podizaci(normalno po tvojoj proceni)
Å to se tiče samog Aventosa predviđen je za sledeće dimenzije:
- Visine korpusa od 480 do 1.040 mm
- Å irine korpusa do 1.800 mm
sve informacije oko njihovog okova možeš da nađeš na njihovom sajtu Blum.com
Pozdrav Misko.
Ova krila su 1000 x 300 (alu i mdf) i rade sa najslabijim podizaćima bez problema. Obzirom da je okov skup mislimDule wrote:Robert,kolika je dimenzija aluminijumskog krila i da li mora da ima dva krila vezana,odnosno da li smem da napravim krilo 1400*400mm u al ramu i da li mogu da ga podignu ti podizaci(normalno po tvojoj proceni)
da bi bilo bolje raditi i puno veće korpuse. Jedino treba pripaziti na težinu vrata i uzimati odgovarajući podizač.
Å tos i je u tome da radiš veće korpuse, ja ako korpus ima preko metra radim vertikalnu pregradu po sredini da mi se ne izvjese police. Ako uzmemo u obzir da umjesto 4ora vrata, s a ručke, 8 panti i 8 amortizera, radimo dvoja vrata sa jednim okovom i tri panta, tada se Aventos isplati.
Ja sam jučer ugradio novu garnituru Aventosa i ljudi su oduševljeni, isto kao i oni prije njih,m kojima se dopada s kojom se lakoćom otvaraju, i da im ne pobjegnu u zrak kao vrata s amortizerom.
