Pisanje uz pomoć frezera
saša
Post by saša »
Jer može neko ko se razume u ovo /a takvih je na ovom forumu dosta koliko vidim/ da mi objasni kako se na dasci mogu uz pomoć frezera pisati slova, natpisi i dr. jer sam to video i siguran sam da je to moguće ali ne znam kako, kako izgledaju šabloni koji se koriste za tu namenu itd., itd.,...
Hvala unapred na odgovorima i pozdrav svima...
vladapvlvc
Post by vladapvlvc »
nek ti to neko odradi na cnc masini
VELIKE tajne MALIH majstora
saša
Post by saša »
Ma znao sam za tu mašinu ali ipak bi voleo da znam da li je moguće i kako to uraditi uz pomoć frezera.
Hvala u svakom slučaju na odgovoru.
saša
Post by saša »
Pa da tako nešto. Na to sam mislio. Ne znam samo da li se to može kupiti negde i gde kod nas...i koliko bi koštalo kod nas
Bojan
Administrator
Administrator
Post by Bojan »
Gledao sam skoro neki video gde je čovek frezerom direktno, iz ruke pisao slova na drvetu. Pre toga je odštampao velikim fontom na štampaču, to što je želeo da napiše, i zalepio odozgo na drvo, i preneo indigom ivice.
Sigurno da treba vežbe ali, ko ne proba, ne zna.
yetta
Post by yetta »
Bojan wrote:Gledao sam skoro neki video gde je čovek frezerom direktno, iz ruke pisao slova na drvetu. Pre toga je odštampao velikim fontom na štampaču, to što je želeo da napiše, i zalepio odozgo na drvo, i preneo indigom ivice.
Ja ću samo malo da se umešam. Ovo na slici je minijatura ili graviranje. Predpostavljam da je Vama potrebno sve veće odnosno sa većim ruterom i veća slova.
Ovo samo potvrđuje Bojanov predlog da je moguće uraditi metodom kako je opisao. Mislim da treba probati.
digger
Post by digger »
Sasa,
Mozda bi za tebe kao jednostavno resenje, koje bi i sam mogao da napravis i da ne koristis samo za slova vec i za nesto drugo, mogao da bude i pantograf. Kako izgleda i na kom pricipu radi, google je pravi izvor. CNC je prava stvar. Da se i to napraviti u kucnoj izradi. Za cnc pogledaj na cnczone.com.
Pozdrav, Milos
Ovo sa pantografom me zaintrigiralo, pa sam malo odguglao :)
Na kraju najinteresantnije mi izgleda ovo:
sa http://www.mykaguitars.com/tools/carver/default.htm
Deluje dovoljno jednostavno, a opet dovoljno precizno. Vec sam se raspitivao i linearni lezajevi 16mm su oko 600Din komad. Jos da vidim posto su vodjice (treba da se naprave nisam nasao gotove), pa da se bacim na izradu. Kao glodalicu cu verovatno da upotrebim dremel (dovoljno je lagan). Jedna od stvari koja mi pada na pamet kao vodjica je sipka od amortizera. Jos samo ako nadjem neku odgovarajuceg precnika.
Druga varijanta koju sam nasao na netu mi deluje malo manje precizno, a i planovi se placaju (20 USD):
http://www.fishcarver.com/wood_carving_duplicator.htm
saša
Post by saša »
E ovo mi deluje kao najprostije i najjeftinije rešenje...
M bole ajde javi se kasnije kad napraviš ovo pošto ja neću biti u situaciji ovo da realizujem do daljeg.
Pozdrav svima
yetta
Post by yetta »
mbole wrote:Vec sam se raspitivao i linearni lezajevi 16mm su oko 600Din komad. Jos da vidim posto su vodjice (treba da se naprave nisam nasao gotove), pa da se bacim na izradu. Kao glodalicu cu verovatno da upotrebim dremel (dovoljno je lagan). Jedna od stvari koja mi pada na pamet kao vodjica je sipka od amortizera. Jos samo ako nadjem neku odgovarajuceg precnika.
Čim vidim mašinu - eto mene :)
Predpostavljam da te je opredelilo na prečnik vođica i linearnog ležaja od 16 mm zato što je oznaka kućišta sa linearnim ležajem SPB-16-ADJ ??
Detalj (merna skica) je na http://www.consbrgs.com/page.taf?detail=348_2_4
Ali ako smatraš da je za DREMEL, onda je fi 16 dovoljno. Za veći ruter je premalo i trebalo bi da bude oko 25 mm.
Ja u svom poslu koristim INA i FAG proizvode. Prvo što su milimetarski a drugo što kod nas imaju razvijenu prodajnu mrežu.
medias.ina.de/medias/en!hp.ec/1_L*0;btojeUv92P-f
Molim te pogledaj i ovo viewtopic.php?id=624
Pozdrav
Rendisha
Post by Rendisha »
Za mbole-ta: Jeste, lezajevi su oko 600 a vodjice imas na http://www.lagerton.com/LINEARNE_TEHNOLOGIJE.htm (ako tu vec nisi gledao i za lezajeve). Pravo da ti kazem, zaboravio sam posto su. Nazovi ih pa pitaj.
Za yetta: Ako si kupovao kod nas INA i FAG, jesi li nalazio komplete kuciste+linearni lezaj, jer je do samih lezajeva lako doci, i ako mozda znas okvirne cene, gde i kako...
600 kinti je samo lezaj bez kucista, na buvljaku :) Mislim da bese SKF-ov. Ne znam tacnu oznaku.
Na 16mm sam isao zato sto ce cela stvar biti relativno mala, Dremel je dosta lagan, a bogami i zbog cene. Em su skuplji lezajevi em su skuplje vodjice. Ustvari ne znam zasto al nekako ocekujem da su vodjice dosta skuplje od lezajeva.
Ne znam posto su lezajevi sa kucistem (iskreno nisam uspeo nigde da ih nadjem u BG), pa sam mislio da kuciste jednostavno napravim od medijapana kao i sve ostalo). Znam, znam, nije dovoljno kruto... ali za relativno male dimenzije sa kojima nameravam da radim, mislim da ce da povrsi posao. Neka radna povrsina sa kojom nameravam da krenem je oko 20X20cm sto ce reci da bocne vodjice treba da budu reda 50cm, a poprecna oko 60.
Ako neko zna maloprodajnu radnju koja ima ovakve stvari u BG, bilo bi lepo da ostavi neku adresu ili telefon. Na netu sam nasao samo veleprodaje, a Nish mi je malkice daleko (mada...)
Da ovo na filmicu je u sustini to, samo malo drugacije izvedeno i u vecem formatu (posto je dovoljno veliko i tesko moze da ide po tockicima a ne po lezajevima).
yetta
Post by yetta »
mbole wrote:Ako neko zna maloprodajnu radnju koja ima ovakve stvari u BG, bilo bi lepo da ostavi neku adresu ili telefon
I Rendisha je postavio isto pitanje.
Ja vam ne mogu dati te podatke jer (kako to biva u velikim firmama gde sam do pre dve godine radio) kao projektant radim mašinu (ili uređaj), odabiram komponente i unosim u prateću listu delova. Kasnije dobijam povratnu informaciju od komercijalne službe da su te i te komponente kupljene a neke nisu. Overam tačnost definicije i tragam za komponentama koje će zameniti nedostajuće.
Iz tih razloga su mi nepoznata predstavništva i cene. Ako dobijem informaciju od komercijale da je neka komponenta preskupa - tada tragam za novim rešenjem koje će smanjiti ukupno ukalkulisanu cenu proizvoda.
Baš iz tih razloga projektantski ili konstruktorski zanat je danas manje interesantan od komercijaliste. Znate ono opšte poznato kod nas " ugradio se u cenu " !!!!!!
Znam samo da sam bilo šta poručeno od INA-FAG uvek dobijao a koliko je ko " ugrađen ", to je za mene i dan danas ostala tajna.
Poslednje što sam radio (u privatnoj režiji), bilo je za grčkog poslovnog partnera sa porudžbinom linearnog ležaja u kućištu i vođicom dimenzije fi 50. Oni su to kupili prema mojoj specifikaciji bez problema.
Guglao sam i našao adresu predstavništva INE na adresi: http://www.ina.com/content.ina.de/en/re ... l+anzeigen
Branka Krsmanovica 12
11118 Beograd
Serbia
Tel. +381 11 308 87 82
Fax +381 11 308 87 75
fagbgdyu@sezampro.yu
Postoje otvorena i zatvorena kućišta sa linearnim ležajem.
Za otvoreno kućište fi 16 mm je na adresi: http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br ... =1&lang=en
Uz njega ide vođica tipa: http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br ... 6d?lang=en
Za zatvoreno kućište fi 16 mm je na adresi: http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br ... =1&lang=en
Uz njega ide vođica tipa: http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br ... 87?lang=en
Međutim postoji verovtano i jeftinija varijanta sa "IGUS" kompozitnim ležajevima u kućištu ili bez kućišta:
http://www.igus.de/wpck/default.aspx?Pa ... 9&CL=HR-en (zatvoreno kućište sa ležajem)
http://www.igus.de/wpck/default.aspx?pa ... tjum-05-16 (dvodelno kućište sa ležajem)
http://www.igus.de/wpck/default.aspx?pa ... rjum-01-16
Kako vidim na njihovom sajtu nude i vođice: http://www.igus.de/wpck/default.aspx?Pa ... n&CL=DE-de
Na ovoj adresi je predstavmištvo u Beogradu sa telefonima : http://www.igus.de/default.asp?C=RS&L=en
HENNLICH DOO Beograd
Radomira Markovica 9
11222 Beograd
Tel.: +381 11 3943 414
Fax: +381 11 3943 412
Eto toliko od mene,
Pozdrav
Cuo sam se sa ovima iz Nisha. Imaju i vodjice i lezajeve i kucista... Salju postom.
Treba da mi posalju katalog sa cenama, pa cu onda da biram.
E sad. Covek mi pomenu da na legeru od 16mm sa kucistem imaju samo rascepljeni lezaj (tip KBO sa http://www.lagerton.com/LINEARNE_TEHNOLOGIJE.htm). Jes da sam masinac, al nisam bas toliko :) Jel mi to vrsi posao? Cena je prihvatljiva: 700 kinti komad, vodjice 1100 din po metru. Koliko sam shvatio ovo su FAG ili INA lezajevi.
Ustvari nije mi bas najjasnije cemu sluzi ovako pocepan lezaj?
Interesantni su i ovi klizni. Jedino ne znam kako ce se ponasati u prisustvu prasine (koliko vidim nisu zaptiveni).
Sad sam ih zvao, i rade samo veleprodaju. Pri tom momak s kojim sam pricao nije znao tacno cenu, ali je pomenuo red velicine 50-tak EUR po komadu za RGA (lezaj u kucistu), sto je previse. Dalje se nisam ni raspitivao.
