stega za poprecno spajanje daski
sgorankg
Post by sgorankg »
Puno toga sam nasao na forumu ali do teme sa ovom problematikom nisam stigao.
Zanima me dakve stege koristite za poprecno spajanje dasaka. Imam potrebu da spajam komade duzine oko 500mm do sirine od oko 1500-2000mm.
Ja to trenutno radim pomocu dve celicne cevi duzine oko 2000mm koje paralelno postvim na nekakvu ravnu povrsinu pa na njih slazem, redjam lepkom namazane daske i sve to na kraju stegnem pomocu obicnih stolarskih stega (dva kom).
Planiram da napravnim i sebi da olaksam zivot, nekakvu stegu ali mi ponestaje zdravih ideja ...
Ono sto mi se mota po glavu je da uzmem dve celicne cevi 60mmx60mm duzine oko 2000mm da ih postavnim u skoro vertikalan polozaj. Sa donje strane cevi planiram da spojim sa poprecnim cevima manjeg precnika. Na taj nacin bih napravio nesto kao merdevine. Pri vrhu bih napravio pomicnu poprecnu cevku koja moze da se krece duz vertikalnih cevi ali i da moze da se fiksira na nekoj visini. Na tu poprecnu cev bih navario brezon krupnog navoja koji bi sluzio kao stega.
Nadam se da nisam bio previse konfuzan.
Da li imate slicnih ideja koje je moguce ostvariti ili jos bolje gotovih resenja?
pozz
sgorankg
Post by sgorankg »
Izvinjavam se sto sam zanemario prethodne tekstove.
Mada meni trebaju stege za spajanje panela sirine 2000mm. Ono sto mi se cini kao problem kod ovakvih stega je to sto kada se steze veci broj dasaka ( u mom slucaju 15-20 ) dolazi do dizanja sredine lepljenog panela.( bar kad sem ja eksperimentisao sa sliccnim stegama) pokusao sam i da stavljam tegove preko panela ali u tom slucaju ceso neravnomerno rasporedim tezinu na panel i daske mi se krivo zalepe.
Moje potrebe su desetak ovakvih panela od po 2m dnevno tako nisam siguran da su primenljive ovakve stege.
Ako gresim ja se izvinjavam, mozda nesto neradim kako treba( ipak sam ja jos uvek "zeleni" hobi stolar :) )
Pa sad, da si hobi stolar sa takvim potrebama - to teško da mogu da progutam :hurra:
Da li si pokušao sa keksericom u kombonaciji?
dragisa dragisa
Post by dragisa dragisa »
Питајовог чику.
Можда он зна?
https://picasaweb.google.com/Kicho27/KakoNastajeKrevet#
Tebi treba kneht: http://static.kupindoslike.com/kneht-st ... 258837.jpg samo sto je ovaj mali za tvoje potrebe, treba ti od jacih "I" profila, min. od 10 cm visine. U stvari najbolje bi dosla ozbiljna presa za panele, pa da uhvatis po nekoliko tabli odjednom ako su vec duzine samo pola metra. Ovako jedna po jedna, ode ceo dan.
Tebi pored dugackih stega treba ovakvo nesto: http://www.bowclamp.com/index.html
Nije ih tesko napraviti, samo zoblis jednu stranicu tako da letva od oko metar duzine bude na krajevima tanja za oko 2mm (za tvoja dva metra, recimo da bi trebalo oko 5mm). Na taj nacin kad stegnes na krajevima i sredina prtisne.
Takodje, tako siroki paneli se obicno ne lepe odjednom, vec prvo zalepis po nekoliko dasaka, da dobijes table sirine recimo 50cm, pa onda takve 4 table lepis zajendo da bi dobio 2m sirine.
Sto se samih stega tice, posto ih je ovde jako tesko naci, mislim da bi najjednostavnije bilo da napravis stegu sa klinovima. Obicni kvadratni ili pravougaoni profili i otprilike ovakva konstrukcija:
Ubacis dasku u sredinu izmedju dva profila, dva klina izmedju daske i ove drvene kockice, nabijes klinove, i stegnuto. Kockice mozes da pomeras u zavisnosti koliko ti je siroka daska.
Ako okrenes profile na kant, verovatno bi mogao da prodjes i bez ovih bowclamp.
dragisa dragisa
Браво Pezzo, убоде га на крају!
annenad
Post by annenad »
http://www.craftsmanspace.com/free-projects
Probaj na ovom sajtu, ima zanimljivih stvari (ne samo za stege)...
:skool::skool::skool:
Ne veruj ženi koja laže...
Nikola
Post by Nikola »
Trt, mrt, zivot ili smrt!
sgorankg
Post by sgorankg »
Ovo sto je @Pezzo okacio je nesto sto sam ja i zamislio, sad kada vidim kako izgleda i da to ustvari funkcionise definitivno cu praviti tako nesto.
Najveci problem su ove "stege" ili kako se vec nazivaju ovi uredjaji koji stezu dasku.
Mislim da je to najlakse zameniti sa brezonima sa krupnim navojem( mozda iskoristiom i one sa klasicnih stolarskih stega).
Ili mozda da stavis hidraulicne dizalice za kola, one manje.
Bas tako Sasa. Ima na sajtu stromab.com i u PDV kako te masine izgledaju i ti hidraulicni klipovi su im pritiska 1200 kg. Inace konkretno ta presa na slici kosta 2500 evra, verovatno bez PDV 20%. To im je neka univerzalna presa, moze da sluzi i za stezanje ramova sa bocnim pritiskom, ima tamo slika na sajtu. Ali to ce u samogradnji mnogo manje da kosta.
Evo polovnih klipova, a kakvi su to je pitanje: http://www.kupujemprodajem.com/pneumats ... id=5776879
