Ploca za cirkular
ivanob1
Ploca za cirkular
Post by ivanob1 »
Krenuo sam u izradu ploce za cirkular pa me zanima koji sistem mogu da koristim da podizem i spustam plocu da bih menjao dubinu reza na stonom cirkularu?
Takodje napravio bih dva kanala u ploci pa me zanima sta je najbolje ubaciti u kanale? Razmisljao sam o nekim u alu-profilima ili slicno.
annenad
Post by annenad »
Najzad neko ko se prihvatio tog posla.
Mislio sam da sam jedini.
Naime ja sam kupio stoni cirkular (METABO) koji na zalost nema upotrebljiv T graničnik za odmeravanje razmaka od cirkulara i paralelno vodjenje.Gornja površina je od lima i nema nikakve kanalnice sa strana testere.
Zato sam rešio da se upustim u gradnju
Na sajtu, tačnije stranici http://www.cro-wood.com/plans-f5/buildi ... -t1354.htm
našao sam plan za to što mi treba.
Ploču radim od Blažujke 18mm. Time ću na visini reza izfubiti 18 mm ali se nadam da ću dbiti ono što mi treba.
Sa obe strane testere ču urezati dva kanala. U njih ću staviti vođice za police na zidu.
To su ti metalne šine koje se montoraju na zid a u njih se umeću metalni nosači. Na njih se stavljaju drvene police.
Nadam se da znaš na šta mislim.
Smatram da će mi to biti dovoljno za vođenje raznih pomagala za sečenje na cirkularu. Nosači imaju visinu kanala oko 10mm što je dovoljnio.
Imaš ih raznih boja (Braon, Bela, Metalik siva..)
Nemam sliku ali ako nađem poslaću ti.
Pozdrav...
Ne veruj ženi koja laže...
ivanob1
Post by ivanob1 »
Ako nadjes sliku bilo bi dobro posto je projekat otprilike isti.
E sad ja sam resio da pravim od iverice 18 mm i medijapan ploce 8mm koja ide odozgo i lepi se. Na iverici sam napravio otvor tako da cirkular i njegova limena tabla moze da prodje. Sinoc sam tu ivericu i medijapan plocu spojio henkelovim lepkom moment tako da je jos ostalo da napravim otvor za testeru na sredini. Posto metalni stocic imam na kome se nalazi cirkular sad me zanima kajim sistemom mogu napravljenu plocu da postavim a da bude moguce da podesavam visinu reza.
annenad
Post by annenad »
To ti izgleda otprilike ovako.
http://www.webgradnja.hr/katalog/2726/z ... e-police/#
To su ti ove vertikalni nosaci.
Posto je moja ploca sa podizacem za glodalicu skoro gotova, sledece sto je na redu je upravo ploca za cirkular, naravno sa podizacem :)
Mota mi se po glavi kako da maznem i preradim takodje festovu varijantu. Njihova je za potapajuci cirkular, ali mislim da cu moci nesot da prilagodim tako da radi i na klasicnom. Sustinska razlika je sto kod potapajuceg se podize i spusta prednja strana cirkulara, a kod klasicnog zadnja. Ako bih primenio identican sistem, morao bi da "obigravam" oko stola kad hocu da promenim visinu reza, a ja sam ipak Crnogorac :)
Jos nisam sastavio sve detalje u glavi, dvoumim se i oko jednog drugacijeg resenja (slicno kao za glodalicu), al cim "skontam" postavicu neku slikicu.
U medjuvremenu, ako te interesuje kako izgleda ovo festovo, skini: http://www.festool.com/webmanual_intern ... s_ts75.zip
ivanob1
Post by ivanob1 »
Pre neki dan sam sam zavrsio plocu za mali stoni cirkular (fi 200) sa klizacima i pomocnim sablonom za kracenje na odgovarajuce duzine pod 90 stepeni. Okacicu uskoro slike.
E sad, skorije cu raditi to za veliki cirkular (fi 500) ali pre toga me zanima koji bi motor trebao da nabavim tj koje snage.
I jos jedno pitanje: Da li postoji neka alternativa za abrihter? Moze li se nekako hoblerica koristiti za tu svrhu?
Damir 66
Post by Damir 66 »
ivanob1 wrote:Pre neki dan sam sam zavrsio plocu za mali stoni cirkular (fi 200) sa klizacima i pomocnim sablonom za kracenje na odgovarajuce duzine pod 90 stepeni. Okacicu uskoro slike.
Pa dobro kolega, jel ti te slike slikaš kistom ili fotićem.Već sam osijedio čekajući.:)
grunf21
Post by grunf21 »
ivanob1 wrote:I jos jedno pitanje: Da li postoji neka alternativa za abrihter? Moze li se nekako hoblerica koristiti za tu svrhu?
U Boschovom katalogu zelenog alata i pribora (2003) ima postolje da rende glumi diht-abrihter, ali koliko su mi rekli u prodavnici cena mu je bila oko 17000 dinara pa ko voli...
dikar
Post by dikar »
Metabo je u ovoj temi pokazao kako diht menja abriht (ima 2-3 posta) viewtopic.php?id=1569&p=4
Ovo sto grunf prica je obrnuto: abrihter postaje diht.
17000 (oko 170 ajvara) i ne deljuje tako mnogo, posto si dobio jos jednu masinu koja je inace dva do tri puta skuplja.
Sa tim postoljem el rende postaje abrihter sa vrlo suženim domenom delovanja. Ako je širina postolja rendea standardnih 82 mm to znači da na novom "abrihteru" možeš samo da proterijuš toliko široke daske/letve. Neki koferi za el. rende imaju "ležište" u kome sa ručni alat fiksira naopačke baš za tu namenu.
Za diht je potrebna jedna ravna površina koja služi kao reper i koja stoji paralelno sa ravni gde su noževi. Toga ovde nema. Samo, mislim da višeneprodaju ova postolja. Nema ih ni na nemačkom ni na našem Bosch sajtu. Možda treba pozvati telefonom i pitati...
dikar
Post by dikar »
Ma ovo znam da od el.rendeta napravis "stacionar" Ovo dodaci su se pojavili 90 god.proslog veka, ako se dobro secam bilo je i neke skice u SAM-u.
Jedan moj prijatelj ima u kompletu zelenu Boschovu kombinaciju i koristi (uglavnom rende) ga za rad na terenu, na montazi. On je to kupio ne zato sto mu bas nuzno treba (ima Jakorudu od 2m x 60cm), nego sto je bilo jako jeftino (100 ili 200 dem naravno kod svercera).
Sad Ivane nije mi jasno gradices veliki cirkular fi 500 i koji ce povuci motor od 3-4kw na kome sigurno neces rezati letvice za makete, a pitas za ovu decju igracku.
Sto lepo ne preradis plan za cirkular u kombinirku cirkular/ arbriht. Dok sam ja trazio cirkular nalazio sam dobre "home made" kombinacije. Ako gore pomenuto pomagalo kosta 170 eur, za taj novas ces kupiti i dobru osovinu i ostale sitnice, Ploce su posebna prica i cena zavisi od velicine arbrihta. Recimo polovni gus debljine 1cm ovde kosta 0,30 eur/kgr.
Najbolje razmisli jos jednom o svemu.
Pozdrav
grunf21
Post by grunf21 »
Nisam na to mislio, ovo postolje ne radi nista vise nego kada naopacke fiksiras rende. Evo kako tacno pise: Uredjaj za ravnanje i prolazno rendisanje po debljini ADV 82 (0 603 095 000) ako zanemarimo cenu i male dimenzije (80mm sirine i 70mm visine) onda bi moglo da se kaze da je interesantna naprava. Evo nasao sam i sliku:
Nego, da se vratim na temu, u istom katalogu sam video plocu za ugradnju kruznih testera, nisam je video uzivo ali nekako mi se cini kao bolje resenje od medijapanske ploce?
dikar
Post by dikar »
Grunfe jel mislis na ovo
http://cgi.ebay.co.uk/Bosch-ADV-82-plan ... 0587031747
Metabo:
Dikare, nakačio sam se na tvoju poruku da ne bismo više off-topičarili.
Dodatak je interesantan. Koliko vidim, može da posluži i kao diht :)
grunf21
Post by grunf21 »
da, naknadno sam nasao sliku, hmm 20 funti polovna za te pare bih je uzeo odmah kad bi bilo ovde
