T slot aluminjumska šina/lajsna (ili kako se već zove)
diplmajstor
Post by diplmajstor »
Imam iskustava sa tom šinom, koristio sam je baš za sto za frezer viewtopic.php?id=2739 i za ger viewtopic.php?id=2654
Bilo ih je u Jeep komercu svojevremeno i mislim da je šina od 4? metra bila oko 700 din. Mana je uzak kanal, tako da za prolaz vijka najčešće mora da se širi
astmario
Post by astmario »
Jel se situacija sa T sinama promenila, ima li ih negde kod nas? Pravio bih pomicni stop blok za ger, T sina mi deluje kao najbolje resenje.
bjov
Post by bjov »
Bas htedoh da obnovim temu/postavim isto pitanje.
Planiram da pravim sto za frezer i u potrazi sam za sinom.
Ono sto sam uspeo da nadjem je aluminijumska sina od 20mm sirine (spoljna), ima T profil, i unutrasnju sirinu od 17mm. Ne secam se trenutno dubine. 2.7m je smesnih 450 din. Trenutno cekam lezajeve 17mm sa aliexpressa - sa idejom da pravim varijantu sa lezajem za lepse klizanje.
Takodje gledam na aliexpressu feather boards ali i same t-sine. Same sine su bud zasto, ali je shipping dosta skup.
Inace koliko sam uspeo da shvatim, standardna sirina t-sine je 30mm spoljna, 23.8-24 unutra, a gornji otvor je zapravo 19.05.
Postoje i feather-boards sa plasticnim klizacima od 17mm na aliexpressu (opet cena shippinga), ali su potencijalno zanimljivi. Takodje i 3d stampa je opcija verovatno.
Neko misljenje/savet? (nov sam ovde)
Kako mislis da ti lezaj pomogne u klizanju?
Ako jedna strana ide "u levo" druga mora "u desno".
To ce reci da ili moras da imas luft u toj vodjici, ili ce taj lezaj da glavi vise nego sto bi glavio prost klizac.
Inace lazaj od 17mm spopljasnjeg precnika je standard koji mozes da kupis u svakoj radnji, pa i na buvljaku. Oznaka 606 ili 618m, 628... (zavisno od "debljine"), smesne cene.
bjov
Post by bjov »
poenta je bila u debljini ako se dobro secam - 5mm 697 i 689 cekam (id 7 odnosno 9mm, debljina 5mm). 606 je predebeo. Mogu i kod nas da se naruce brzom postom iz Nisa (da ne reklamiram), ali skuplja dara nego mera - i onako cekam neke stvari sa aliexpressa za taj eksperiment..
Da, slazem se za levo/desno - ako mi je dobro merenje, slot je zapravo 17.1mm. Probacu u svakom slucaju - ako ne - idu za nesto drugo. Takodje sam se nosio mislju da pravim klizac sa 3 688 lezaja (16x8x5mm debljine) - u trougao formacija.. Jedino sto bi sam klizac bio stogod "duzi"
5mm debljine su 619 i 628... opet.. kakvo narucivanje, svratis up prvu radnju koja drzi lezajeve :)
Bar ih u Bg ima.
Ajde za pocetak pogledaj npr: https://www.skf.com/group/products/roll ... l-bearings da steknes bar predstavu.
Stvar je u tome da je jedan lezaj tu potpuno besmilen.
Probanje besmislenih stvari... mislim stvaaaaaarnoooo :)
Pravo na misljenje ne ukljucuje pravo na besmislice :)
Dal je slot 17.000 ili 17.001 ili 17. koliko god hoces... i dalje je besmisleno
Moras da imas najmanje tri (ili jos bolje po dva u paru), oba manjeg precnika nego sto je slot, tako da svaki kaci svoju stranu slota, to jest da se okrecu nezavisno, ako vec zelis da izvodis "kerefeke" :)
Sam klizac, mora daima svoju duzinu.
Male lezajeve mozes da spakujes na relativno malom odstojanju (topa u dva santimetra dva lezaja).
Ali i dalje je sve zajedno besmisleno.
Niti imas potrebu za preciznoscu koju mozes da ostvaris lezajevia (na stranu sto uz neke malo slozenije tehnike moze da se ostvari i veca), niti ima smisla komplikovati postojeca prosta klizna resenja.
Da te lezajeve dovedes u nultu toleranciju... khm :)
Bole je sve objasnio. Lezaju nije mesto u sini. Mnogo pametnije resenje napraviti klizac od HDPE, vrlo tesno upasovan.
Inace, nikada mi ne bi palo na pamet da kupujem kineske ili prilagodjkene sine pored incre, i njihovog asortimana elemenata koji su napravljeni za sinu, ili sina sistema 8 k,ojih danas ima na svakom cosku. Jednostavno, rezultat budzenja nije vredan truda, a cene su mizerne za takve delove opreme.
Sa druge strane, za sto sa glodalicom, bocno montirana linearna vodjica je bolje resenje od slota. na povirsini stola nema udubljenja koje skuplja strugotinu, a i vodjenje je bolje.
bjov
Post by bjov »
Hvala na savetima! I dalje lutam za resenjima i idejama. Prevashodno se bavim bravarijom, tako da sam u stolarskoj prici nov i neiskusan...
BR wrote:Inace, nikada mi ne bi palo na pamet da kupujem kineske ili prilagodjkene sine pored incre, i njihovog asortimana elemenata koji su napravljeni za sinu, ili sina sistema 8 k,ojih danas ima na svakom cosku. Jednostavno, rezultat budzenja nije vredan truda, a cene su mizerne za takve delove opreme.
Moze neki pointer gde tako nesto mogu nabaviti kod nas? Incra elementi se mogu kupiti kod nas?
BR wrote:Sa druge strane, za sto sa glodalicom, bocno montirana linearna vodjica je bolje resenje od slota. na povirsini stola nema udubljenja koje skuplja strugotinu, a i vodjenje je bolje.
Znam da ima pregrst materijala on-line i razlicitih resenja, ali mnoga se oslanjaju samo na stvari koje se mogu kupiti u us. Imate neki dobar savet za nesto sto se moze nabaviti i napraviti kod nas? Linearni lezajevi razlicitih vrsta mi nisu strani i sl, a sa bravarijom sam relativno spretan..
icre ima u Nemackoj, kod fine toolsa. u srbiju stigne za desetak dana, a postarina je niza nego iz Kine. Mislim da incru drzi i Sauter, ali nisam sto posto siguran.
LInearnih elemenata ima maltene na svakom cosku u Srbiji. Lagerton, Valder, Fulltech, Henllich, Alco,powerbelt, mehatron, e-lager i jos 2-3 firme imaju online prodavnice, a barem jos 10 firmi, kao sto su Stepa trade, UnoLux, techkon itd prodaju opremu na zahtev.
Mnogo veci problem je smisliti inteligentno resenje konstrukcije, posto su dostupna online resenja uglavnom losa.
Nupsy
Post by Nupsy »
nema tu izgleda resenja nego napravi sam od 1x2cm cevi. Ja trazim ovaj T slot vec pola godine. A ove alu su slabe po meni
Kod nas Jje dostupna kutija 20x10x1.5 od legure AlMgSi0.5, tj 6060. Neeloksirana, sto je dodatni problem, posto je pojede bilo sta sto se kliza unutar ili sa spolje strane. Dodatno sve strane su ravne.
Originalni profil ima debljine strana 4.8 mm, kanale u koje upada strugotina da ne bi glavila klizac i eloksian je po HA3 standardu, tako da je znatno otporniji na ostecenja i trosenje. Razlika drasticna.
Ako vec neces da kupuije spolja, uzmes okruglu linearnu sipku, recimo precnika 16mm, jedan dugacki lezaj i dva oslonca, i montiras to sa prednje strane. Ili ukesto linearnog lezaja stavis klizne caure, koje su otpornije na prasinu, i ne moras da ih podmazujes. Resenje na jednakom nivou kao i prethodno sa miter slotom.
Srdjan79
Post by Srdjan79 »
evo meni stiglo sa bangoda
Ona sa ravnim dnom? Koliko li ce kinezima trebati da provale kako se pravi prosta stvar kao miter slot?
