Podizac za glodalicu
dragisa dragisa
Post by dragisa dragisa »
Nisi danas nego juče.
Hehehe.
Mogu reći da Ti samo zavidim.
Eto vidiš šta se dešava kad djetetu nedaju da se igra bušilicom ili brusilicom kad je djete sada kao odrasli troši pare nemilice na kojekakve hrpe železja da bi malo guštao i igrao se,ali nisi ti jedini i sam sam takav kad krene igra jezik vani balavim ali sve se praši i pršti na sve strane a ja ko mala beba samo mi slinavčić fali dobio bi i njega od žene ali nema broja za moju glavurdu odnosno da ga zaveže oko vrata.:lol::lol::lol::lol:
dikar
Post by dikar »
Mbole jesi li zavrsio lift
kako je meni izgoreo zuti einhel,(od strugotina), a imam jos jedan Raiderov 1200w mislim da napravim nesto kao ovo
http://woodgears.ca/slot_mortiser/index.html Sta mislis za ovaj model. Jeste da ima puno posla oko njega ali mislim da je za frezer ovaj polozaj pogodniji jer ima manje strugotina, a sem utora i pera mogu se lako izradjivati.
Konstruckiju i zupcanike planiram da napravim od metala. Brze ide posao, a i bice precizniji
kakav ludak ovaj amer,mora da je poreklom srbin.pravi masine od drveta.ja bi mu dao odlikovanje za ovo iza sve one njegove masine.taj izgleda ni nespava samo strumfuje.kralj!!!!
Lift je bio pri kraju, a onda sam ga zeznuo :( Trebalo je da izbusim rupu za vodecu osovninu, al genije nije prvo proverio da li je stubna busilica koju sam pozajmio od drugara postavljena lepo pod 90 stepeni, nego odmah krenuo da busi. Naravno sto nije bio pod 90 pa je rupa a samim tim i osovina pobegla ukrivo.
Drugim recima, sutra krecem da pravim noseci blok iz pocetka (a vec je bio kompletno obradjen, napravljene caure, urezani navoji, klizne caure dovedene na tacnu meru...).
Bilo je tu dosta zanimacije, i sitnih nabavki, posto se dugo nisam bavio masinskim delom posla. Trebalo je nabaviti par sitnih ureznica (nesto sam imao ali trebale su mi one sa dugackim stablom), malo materijala (mesing), jos poneki noz za strugic... Danas sam bio na najlonu u Novom Sadu, pa sam pazario komparater (merni sat) sa stalkom... i tako.
Inace cela prica oko ovog podizaca i stola je krenula prilicno naivno i bezazleno.
Posto imam gomilu raznoraznog alata, a nemam radionicu, spoticem se preko njega. Brdo sitnih stvari stoji po nekakvim kesama u coskovima, i to je pocelo ozbiljno da me nervira. Resim se ja da napravim kutije za to, al kao i obicno to kod mene ne moze da bude nesto prosto, vec moram da izvodimm besne gliste. Uglavnom napravim ja crtez kako to treba da izgleda, i resim se da ih pravim od spera a da spojeve pravim cinkovanjem, posto ce kutije biti ozbiljno natovarene, a i dopalo mi se kako to izgleda. Rade mi je doneo desetak bukovih letvi od kojih treba da napravim rucice za te kutije (isto treba da se spoje cinkovanjem).
Resio sam se da napravim "masinicu" za cinkovanje ko ovaj amer: http://woodgears.ca/box_joint/jig.html (naravno uz par mojih prerada), al da bih napravio nju, trebala mi je glodalica ubacena u sto i odgovarajuca vodjica. Za prvu potrebu moglo je da posluzi i montiranje glodalice na vec postojeci LUX-ov sto, ali vodjica koja je dosla uz njega je bas kilava (kriva). Nacrtam ja kako hocu da napravim vodjicu, pa onda ajde da vidim da napravim i sto kako treba, pa kad je vec tu sto, da napravim i podizac...
Sve u svemu, sad pravim podizac, pa ce onda doci na red sto, pa vodjica, pa ovaj sablon za cinkovanje i na kraju cu da napravim kutije :)
Ma bitno je da imam zanimaciju
dikar wrote:mislim da napravim nesto kao ovo
Meni se svidja u sustini sve to sto covek pravi. Zanimljive su mu masinice, vise nego dovoljno precizne, a meni licno je pravo zadovoljstvo da pravim ovako nesto.
Konacno je podizac gotov:
Ovo je samo test povezivanje za komad MDF-a koji se nasao u okolini. Radi ko satic :)
Image Image Image
I jedan pogled sa druge strane (rupa viska, pored prstena sa podelom na 0.1mm je greskom izbusena na pogresnoj strani :))
Ovo naravno ne izgleda kako treba posto je MDF mnogo deblji od Al ploce koja treba da tu dodje (odlucio sam se na kraju za plocu od 6061 aluminijuma, debelu 6mm)
U sustini ostala je da se uradi jos jedna sitnica, onaj pimpek koji ce nalegati na glodalicu, al njega necu raditi dok konacno ne povezem podizac za pravu plocu, kako bi mogao da ga lepo centriram u odgovarajucu rupicu na glodalici.
Ma nisam ni sumnjao da ces ti to da odradis.
Eh, bilo je prilicno "porodjajnih muka". Prvi primerak osnove sam bacio :( Al uvek je to tako kad nesto radis po prvi put a iole je slozenije.
Ustvari najvise vremena mi je pojelo neznanje i to sto mi je danas falila burgija 4.2 a sutra 5.5, pa prekostura ureznica M5, rajber... Trebalo je nabaviti ponesto od alata za strug, napraviti poneki dodatak i tako.
Da se ne bi jos neko zeznuo kad krene da radi sa masinskom plastikom: ugao rezanja za nju mora da bude ili 0 stepeni ili jako mali, u svakom slucaju ne kao na standardnim burgijama za celik (otprilike treba da bude kao za mesing). Upravo zbog toga je prva osnova zavrsila u kanti (kad je zacepila burgija od 13mm i pocela da ga obrce... sva sreca da sam bio dovoljno pametan da to ne drzim rukom).Isto vazi i za ostale rezne alate (strugarske nozeve, glodala). Posto nisam hteo da unistim garnituru dobrih burgija, onda sam kupovao jednu po jednu kako je koja zatrebala, sto je naravno odnelo dosta vremena.
Onda je bilo jurenja materijala (mesing i klizna bronza).
U sustini sama izrada je trajala najkrace.
mbole wrote:(rupa viska, pored prstena sa podelom na 0.1mm je greskom izbusena na pogresnoj strani )
... a ja mislio da se samo meni to događa :)
Sto je najsasavije ustvari je ta rupa izbusena gde treba (palo mi je na pamet, pa sam vodio racuna da se oko nje ne zeznem).
E al sam onda prevrnuo tablu na pogresnu stranu kad sam pravio upustenja za glave srafova, tako je rupa zavrsila sa pogresne strane.
Uvek ima neko "ali sitnica" na koju se ne vodi računa. I ja sam kod svog stola imao takve "gafove", ali sve to nije bitno. Savršeno je samo na filmovima. Zato služe prototipovi, pa onda serija.
P.S.
Zatopi malo hot-glue u rupu i ona će nestati :cool:
Nema potrebe da zatvaram rupu. To je otpadni komad MDF-a, i posluzio je samo da proverim kako sve funkcionise.
Damir 66
Post by Damir 66 »
Poštovanje forumaši!
Kolega Mbole, koliko vidim, strojarski dio posla ovog podizača je napravljen profesionalno i Festo bi se mogao jako zabrinuti zbog toga.Nego, da li si napravio gornju ploču i vodilicu?
Ivan 1
Post by Ivan 1 »
mbole wrote:Nema potrebe da zatvaram rupu. To je otpadni komad MDF-a, i posluzio je samo da proverim kako sve funkcionise.
Svejedno ju zatvori, pa onda baci
