Hoblerica - problem
Sve o obradi drveta
78L05
Hoblerica - problem
Post by 78L05 »
Događa mi se da kod hoblanja daske na bilo kojoj dubini (recimo 0,2 mm) na kraju daske hoblerica 'zagrize' drvo, tj. stvori udubinu i onda nema druge nego hoblati opet nekoliko puta preko toga da se poravna.
O cemu se radi?
Hoblić je prodesionalni, Bosch plavi...
Lp
Ako je ručni hoblić u pitanju - prednja ploča je ona po kojoj se hoblić vodi duž daske. Na kraju daske nema više daske na koju se prednja ploča može osloniti pa hoblić "propada". Rješenje je jednostavno: daska neka bude dulja od potrebne mjere kojih 20 cm. I na ozbiljnim blanjalicama/debljačama se redovito događa "ujed" daske na početku i na kraju. Zato se daske uvijek obrađuju sa potrebnom nadmjerom, a nakon obrade se režu na točnu mjeru. A Bosch plavi ne treba brkati sa profesionalnim alatom. Više je to za napredne amatere. Znam iz prve ruke :D
Najpre "profesionalni" nikako ne ide uz plavi bosch hoblic :) (koliko god se bosko trudio da plavu seriju zove "Profesional")
To je alatka za tesare u najbolju ruku.
To ujedanje na krajevima je karakteristicno za diht, i imaju ga i mnogo kvalitetnije i ozbiljnije masine. Cesto se desava i na pocetku i na kraju.
Stvar je u samoj konstrukciji tj u valjcima koji teraju dasku.
Dva resenja:
Ili svaka daska sa nadmerom ili guras daske tako da se kraj prve i pocetak sledece dodiruju.
Evo malo o tome zasto se desava: https://woodgears.ca/jointer/planer_snipe.html
78L05
Post by 78L05 »
Hocete reci da je to normalno i na dikericama i abrihterima?
Tako je. I nije anomalija.
78L05
Post by 78L05 »
Lako je kad radis nesto otpocetka pa mozes s nadmjerom, ali sad kad imas gotovu dasku na konacnim dimenzijama je drukcije... pada mi na pamet nastaviti stegama neki komadic otpada u smjeru hoblanja da osteti taj dio umjesto prave daske...
samo neka bude iste debljine
78L05 wrote:Hocete reci da je to normalno i na dikericama i abrihterima?
Abrihter je druga prica. Na njemu to nije normalno.
Ali na dihtu je jako cesta pojava.
78L05
Post by 78L05 »
Dobro, dok se daska gura po plocama abrihtera, da li se ona citavo vrijeme jednoliko pritisce okomito na ploce i treba li promijeniti pritisak kad se dolazi do kraja guranja tj. kad ce straznji kraj daske preci na dio ploce iza noza?
borism25
Post by borism25 »
Ako ti na abrihter/ blanji ugrize na pocetku i na kraju to znaci da su ti nozevi postavljeni previsoko. Ako pricamo o stolnoj blanji govorim, za malu blanju rucnu je bitno samo dasku prvo pregledat i po malo skidat dok ne izravnas brijegove i ne dovedes dasku do priblizno ravne daske, nakon toga stavis malo vise da skida i polako ides od pocetka do kraja i to bi trebalo dat dobar rezultat.
Na pocetku dasku pritiskas samo na ulaznu plocu (posto je na izlaznoj jos uvek jako mali deo daske).
Negde oko sredine, polako prebacujes pritisak na izlaznu.
Opet... zavisi i od same daske to jest kako je kriva. U sustini treba ti dovoljna povrsina koja je poravnata da bi mogao da prebacis pritisak na izlaznu plocu.
Nikada ne pritiskas mnogo na obe, jer ces onda recimo dasku koja je kriva ispraviti pritiskanjem, al kad je pustis ona ces opet iskriviti.
