Vrata
Vrata
Pozdrav Svima.
Imam mali problem sa izradom vrata, naime imam noz profil - kontraprofil za sobna vrata ali ne znam kako da profilisem sa njim kada imam krive ivice. vjerovatno treba postaviti lezaj ali ne znam kako posto noz hvata citavu sirinu fosne od 42mm. ako neko moze da mi pomogne bio bih veoma zahvalan
ovako: http://www.youtube.com/watch?v=Y1tgfzcnjb8
http://www.youtube.com/watch?v=RogotKWy3Gk
ali je jako opasno za rad (dalje ruke) i sablon od sper ploce treba usrafiti da ne mrda. Kao na videu, prethodno treba odseci sav visak materijala.
ako neznas kako da stegnes za sablon netreba ni da pokusavas vec prepusti majstoru koji zna a ti gledaj prvo dok ne naucis moj ti je savet da se nebi povredio jer je za to potrebno znanje kako i gde nemoze se iz saveta izvuci zakljucak ?????????????????????????????????????????:pucko:
- Kole-Stolar
- Majstor majstora
Na Sablonu napravis zljeb koji je dovoljno velik da moze da se stavi u njega gornji deo stege tako da ne ometa pomeranje sablona po radnom stolu i lepo stegom zatezes predmet rada
PS ako ti i dalje nije jasno samo reci slikacu kako ja imam napravljeno pa cu postaviti slike
@luka
napisi u profilu odakle si(pravila foruma)
ako na frezeru imas rupu gde srafis firung(jednu)ulaznu,nju iskoristi za stift(sraf) ili za vezanje parceta drveta koje ces pribliziti glodalu da preko njega krenes jer moze da ti odbaci sve u stranu,a taj problem mozes resiti i kao na prvom videu tako sto ce sablon biti duzi od komada koji obradjujes pa on prvi krece na kopir prsten.
- Kole-Stolar
- Majstor majstora
@Luka
evo slike sablona kako sam ja resio pricvrscivanje predeta rada za sablon
a kao sto je kolega singer rekao uvek napravi duzi tj veci sablon od predmeta rada da prvo njega naslanjas na prsten da se nebi desilo da ti glodalo izbije iz ruku sablon i obradak....
i jos nesto pitao si kako se rade razna zaobljenja... Ja to radim tako sto na drvo po sablonu crtam pa posle ili tracnom testerom ili ubodnom isecem sto je bolje moguce i onda prvo stavim ravno glodalo pa sve lepo doteram poravnam i tek onda radim neki profil ako je potrebno....
- Kole-Stolar
- Majstor majstora
