Laminirano drvo - dodatna objasnjenja
Sve o obradi drveta
karatas
Post by karatas »
Zdravo svima koji prate temu :-)
Kako sam totalni pocetnik, imam nekoliko pitanja vezano uz laminirano drvo.
Koliko sam skuzio laminirano drvo je drvo koje nastaje ljepljenjem vecih komada drveta. Ne kao sperploca tanko rezano, nego recimo komadi od 5 cm. Citam malo po netu izrada nekih kuca od drveta i kazu kako koriste za grede laminirano drvo (greda je vani i izlozena je potpuno vanjskim utjecajima), ne znam kojeg presjeka, ali preko slike mi to izgleda recimo 8 cm x 25 - 30 cm. Kontam da su uzeli drvo sirine 8 cm i ljepili dok nisu dobili zeljenu visinu. Recimo jedno 4-5 ljepljenja.
E sada, ono sto mene zanima je kako ljepljeno drvo izdrzi vremenske uvjete? Pitao sam ovdje na nekom drugom topicu i rekli su mi da se od sperploce ne moze napraviti vanjska ograda, jer se vlaga uvuce u ljepljene spojeve.
Hvala puno na objasnjenju :):)
Koliko ja vidim, trik je u lepku, dimenzijama i zastiti.
Kod spera si ogranicen na ono sto fabrika nudi, a to je ovde u najboljem slucaju vlagootporna. Daklem vlagootporna ne vodootporna (bez obzira kako je trgovci krstili).
Kada se prave ovakve grede, koristi se drugaciji lepak, koji je otporan/otporniji na atmosferske uticaje.
Takodje povrsina izlozenog poprecnog reza kod spera je jako velika (polovina povrsine svake ivice), dok je kod grede mala (polovina poprecnog preseka samo čela grede), a to je povrsina kroz koju voda/vlaga najvise ulazi i "napada" lepak.
Pored toga bilo koja greda, bila laminirana ili puna, treba da se zastiti ako stoji napolju, direktno izlozena atmosferskim uticajima. Inace, nece dugo trajati (ako ne racunamo egzoticne vrste tipa tikovine i sl).
Trik je u lepku koji je prilicno specifican, u duzini cesljeva kod duzinskog nastavljanja i povrsini kod debljinskog. Takodje, moraju se ispostovati jos neki parametri vezani za vlagu, minimalnu i maksimalnu dimenziju elemenata,... Postoji tu nekoliko standarda u zavisnosti gde ce ta greda da stoji, cemu ce da sluzi i naravno za koje trziste.
"Kako sam totalni pocetnik, imam nekoliko pitanja vezano uz laminirano drvo.
Koliko sam skuzio laminirano drvo je drvo koje nastaje ljepljenjem vecih komada drveta."
Laminiranim bi se moglo nazvati ono sto je oblepljeno laminatom. A lamelirano je ono sto je napravljeno slepljivanjem nekoliko lamela.
Lamelirano se koristi za izradu tisljeraja i za izradu dugackih elemenata u gradjevinskim krovnim konstrukcijama.
karatas
Post by karatas »
mbole wrote:Koliko ja vidim, trik je u lepku, dimenzijama i zastiti.
Znaci li to da ako radimo nesto od lameliranog drveta sto ce stajati vani da trebamo korisiti neka posebna ljepila? Nije dovoljno klasicno poliuretansko ljepilo? Sto je preporuka da se koristi?
karatas
Post by karatas »
Pezzo wrote:"Kako sam totalni pocetnik, imam nekoliko pitanja vezano uz laminirano drvo.
Hvala puno na objasnjenju. Nisam ni sam znao kako da se izrazim :-)
mrdjenovac
Post by mrdjenovac »
...pozdrav
npr. koriste ste lepkovi tipa: ureo-formaldehidni, fenol-formaldehidni, melaminski, rezorcinski ... ili njihove kombinacije. Nije ih bas lako nabaviti jer spadaju u kategoriju industrijskih lepkova, pakovanja su velika (obicno na dzak 25 kg) i zahtevaju pomalo specificne uslove za primenu - visoke temperature jer jedino na njima otvrdnjavaju. ... mada ima ureo-formaldehidnih formulisanih za lepljenje na sobnoj t ali voditi racuna da se oslobadja otrovni formaldehid ... najbolje pogledati na sajtovima ozbiljnih proizvidjaca sta oni preporucuju za tu namenu
za PU ne znam, nemam mnogo iskustva osim sto sam ga nesto malo koristio za lepljenje furnira
ne bih se uzdao u to da je i jedan od uobicajenih lepkova pogodan za svrhu lameliranja drveta a da ce isto biti izlozeno spoljasnjim uticajima ... toliko
karatas
Post by karatas »
mrdjenovac wrote:...pozdrav
Hvala puno na odgovorima. Znaci nije tako jednostavno kako mi se cinilo na prvi pogled :-)
Lepkovi jesu PU u 99% slucajeva, u onom jednom procentu su znatno komplikovaniji za upotrebu i skuplji proizvodi.
Ti PU lepkovi ako se koriste za samonosece konstrukcije moraju biti sa fiber vlaknima i sertifikovani za te namene. Postoje i mala pakovanja (0,5kg).
U koliko su to klasicne grede, stubovi i slicno, mozes raditi i sa klasicnim PU lepkovima (prednost sto manja ekspanzija), ali cak i sa belim PVA lepkom u D4 standardu u koliko cela nece biti konstantno izlozena vremenskim uticajima. Adekvatna zastita premazima se podrazumeva.
