Susenje gradje
Ovisi o tome koliko je vremena prošlo od rezanja trupca, sušenje svježe rezane daske na cca 18% vlažnosti u navedenim uvjetima cca 1 god/cm debljine. Daske iz ove priče: https://picasaweb.google.com/1109943482 ... edirect=1# su u mojoj radionici bile tek mjesec dana prije obrade, krevet i dan danas jednako izgleda...
Da, ali meni deluje da je sveže rezano. kad kažem sveže, mislim na 3-4meseca. Možda i grešim. Videćemo za 15ak dana kad ovako lepo naslagano malo dođe sebi pa mu izmerim vlažnost.BILJEŽNIK wrote:Ovisi o tome koliko je vremena prošlo od rezanja trupca, sušenje svježe rezane daske na cca 18% vlažnosti u navedenim uvjetima cca 1 god/cm debljine. Daske iz ove priče: https://picasaweb.google.com/1109943482 ... edirect=1# su u mojoj radionici bile tek mjesec dana prije obrade, krevet i dan danas jednako izgleda...
Hvala.
Ako je bas sveza, to merenje za 15 dana ti nece bas pomoci. Merices samo sta se desava na povrsini, za 15 dana nece bas da se izjednaci. Ako imas preciznu vagu, mnogo bolji metod je susenje uzorka u rerni i merenje tezine pre i posle. Dobices tacnu vlaznost. Naravno, u rerni susis na malo preko 100 stepeni.
Kupio sam 4 kubika hrasta i bukve, izrezao na 28, 35 i 54 mm ali nisam uspio skinuti koru jer je drvo jos svjeze pa se kora drzi. Znam da bi se kora trebala skinuti jer se mogu crvi izleci i pojesti drvo. Koliko treba crvima da se izlegnu? Da li ce biti lakse skinuti koru dok se to malo osusi kroz koji mjesec, da li je problem da kora toliko ostane? I je li prekasno da se premaze drvofixom za par mjeseci, nece ispucati? Kad bi skinuo koru prespricao bi sve sa kemocidom jel to ok?
Ako mislis na mazanje krajeva dasaka drvofiksom, vec je kasno. To mora da se uradi dok je drvo jos u balvanu, i ponovo kada iseces daske i slozis. Sada ti preostaje da cela dasaka ocistis slajfericom, rendetom i necim slicnim, da bi mogao da lepo vidis sve pocetke pukotina i odseces sve dok ne dodjes do zdravog, gde nema nikakve pukotine, i odmah namazes. To odmh znaci bukvalno odmah, cim si odsekao mazes. Vidjao sam slucajeve gde je kraj daske imao pukotine posle 15 minuta po suvom vremenu sa malo vlage u vazduhu.
Koru skidaj odmah, i po iskustvu prijatelja koji od mene suse daleko vise drveta, odmah prskaj zizolom ili necim slicnim.
Takodje, odmah posto iseces gradju moras da je slozis sa letvicama na svakih 25-30 cm, tako da se ni jedna daska ne klati, i da na vrh postavis dodatno opterecenje. Recimo red starih dasaka, pa na njih nekoliko stotina kila peska u dzakovima.
Samo tako ces izvuci najvise od daske koju si isekao.
Tima sto su ti tako rekli su daske uglavnom krive, pa ih prsecaju po duzini, krate, ne bi li ih izravnjali, i gube poprilicno dok od te grube daske naprave ono sto treba. Skoro cuh od jednog vlasnika pilane i susare kako je teorija lepa, ali to niko ne radi u praksi. Pa posle kod njega moras da preturis brdo ne bi li nasao dobru dasku, a i kad je iseces svaka se iskrivi.
Kada posvetis duznu paznju drvetu, rezultat se vidi. Pocevsi od toga da ne seces dasku tangencijalno, nego radijano, preko toga kad joj premazes krajeve i kako je okratis, postavljanja letvica na odgovarajucem razmaku, opterecenja tako slozene daske odgovarajucom tezinom, i svega ostalog. Ako radis za sebe, dobices vrhunsku dasku od koje ce otpasti minimum tokom dalje obrade.
Inace, kora se skida ili sekirom, ili drawknifeom, tj ovom. http://en.wikipedia.org/wiki/Drawknife Domaci naziv ne znam.
