Susenje gradje
- Marko Enter
- Majstor majstora
Postoje dve vrste komercijalnih merača vlage.
Prvi meri otpor između pinova zabijenih u drvo, a drugi dielektrički meri jačuni el. polja na površini (bez pinova). Kod prvog treba voditi računa kako se pinovi zabijaju. Moraju da budu takvi da pinovi budu paralelni godovima, a ne "unakrs" (tada je otpor veći i rezultati neprecizni).
Oba rade "tačno" do vlažnosti od 30%, sa greškom od 1% vlage.
Za one koji žele više informacija:
http://www.ces.ncsu.edu/nreos/wood/wpn/ ... isture.htm
Tačno tako, kolko para, tolko i muzike ...
http://www.nigos.rs/rvd904.html
http://www.nigos.rs/dvd240.html
Inače, imaju i interesantan proizvodni program. Doduše, nisam ih nikada posetio , al mislim da jedan moj školski drug radi kod njih duži niz godina ...
Ja imam Gann kao majstr Paja prezadovoljansam .Oteramo kod coveka dasku na susenje prodje mesec prodje dva dva ipo meseca 38mm neka bukovina bila u pitanju zove covek kaze suva.Ja posaljem kamion pocnemo da istovaramo teska daska ko olovovo vicu momci nije ovo suvo ja pun sebe osecem motorkom parce a ono pisti voda kao da je kukavica sinoc sletela sa grane a ne da se susila mesecima.E on me naterao da kupim vlagomer pa da napravim i susaru sad sam miran po pitanju toga.
Dragi moji kolege o prirodnom sušenju drveta morate znati puno toga npr.odabir lokacije pa onda redom, izdignutost
palete,njena širina visina, razmak letvica, smjer cirkulacije vazduha,širina nadkrivenosti itd. itd., o tome može da se
priča danima. To jeste najbolje sušenje, najljepša boja i tako redom. Zaštita čeonih djelova je isto tako mnogo bitna,
a načina ima mnogo. E faktor -vrijeme- je posebna priča. Zato Radmir ima najbolje rešenje - sušara, mada i od nje
ponekad boli glava, pogotovu od deblje bukve -stara dama. Toliko za sada pozdrav svima.
tako isto sam i ja prosao samo sa tom razlikom sto sam platio kamion da oteram hrastovinu u Bolec, pa opet kamion nazad + susenje, kad sam stavio na ablihter kosa mi se digla, to je bila kap koja je prelila, tu gradju sam ostavio po strani (zaboravis je par godina) pare u dzep po novu suvu da ne bi kasnio sa poslom i naravno vlagomer pa sopstvena susararadmit wrote:Ja imam Gann kao majstr Paja prezadovoljansam .Oteramo kod coveka dasku na susenje prodje mesec prodje dva dva ipo meseca 38mm neka bukovina bila u pitanju zove covek kaze suva.Ja posaljem kamion pocnemo da istovaramo teska daska ko olovovo vicu momci nije ovo suvo ja pun sebe osecem motorkom parce a ono pisti voda kao da je kukavica sinoc sletela sa grane a ne da se susila mesecima.E on me naterao da kupim vlagomer pa da napravim i susaru sad sam miran po pitanju toga.
prvo molim te bez persiranjaradmit wrote:Slican sistem .Jel susite tvrdo ili meko drvo?
susio sam skoro sve vrste drveta, trenutno susim jovu i vrbu, naj duze hrast 8 cm/deb
ja sam od BGDa 100 kmNikola wrote:Mozda nisam pratio, al' jel' ima neko susaru u okolini Beograda da susi usluzno?
jedan savet ako zelis da susis gradju, neznam o kojoj kolicini se radi i zbog toga trazi one koji imaju manje komore iz razloga da ako neko susi svojih 9 i tvoj 1 m3 drzace se rezima prema svojoj gradji i moze da ti se desi da tvoju gradju stave sa svojom gradjo druge vrste sto nije dobro, nesto se nece osusiti kako treba isto se desava i kod iste gradje ali razlicite debljine / znaci da npr. ni camovina od 2.5 i 5 cm/deb neide istovremeno - razliciti su rezimi i brzine susenja
Metabo uradio po naređenju i izbrisao tvoju zero-content poruku koja je bila posle ove
