Problem sa abrihterom
Sve o obradi drveta
sgorankg
Post by sgorankg »
Posedujem Mio hobi kombinovanu masinu. Kada obradjujem drvo (čamovinu) na abrihteru, na strani daske koja poslednja prolazi preko noza desava mi se to da nozevi "ujedu" nekih pola milimetra-milimetar drveta i to duzine oko 2-3 cm. Da li to ima veze sa stelovanjem nozeva ili...?
Nisu ti lepo poravnati nozevi sa izlaznom plocom.
Noz u najvisem polozaju treba da bude tacno na visini izlazne ploce, a kod tebe su za tih poloa milimetra visi.
mbole wrote:Nisu ti lepo poravnati nozevi sa izlaznom plocom.
jok
ploca od dihta ti je labava i federi koji pritiskaju valjke su slabi :prs:
jok
Ovo zaista vazi za diht ali covek ima problema sa abrihterom tako da stoji to sto je rekao Mbole.
jeste u pravu je Bole :prs:
,nisam dobro procitao ,izvinjavam se nasem profesoru :D
ta masina ima uglavnom problem sa dihtom pa sam po "defaultu" odreagovao :smejanje:
sgorankg
Post by sgorankg »
Upravu ste oboje!!
Danas sam podesavao nozeve na abrihteru i problem koji sam opisao sam resio.
A onda sam otkrio drugi problem i to bas ovaj koji je @singer opisao.
E sad kako problem resiti? Da li je promena opruga resenje?
sgorankg wrote:Upravu ste oboje!!
nazalost nije jer ce jaci feder bolje uvlaciti dasku ali ce zato ujedanje biti vece.
dok sam imao tu masinu resio sam tako sto sam izbacio onu kurblu za dizanje i spustanje ploce dihta i odozdo zavario maticu i parce brezona koi ide kroz nju i podupire plocu dihta odozdo i tako dizes i spustas. bilo je svedeno ujedanje na minimalnu meru :)
igorDK
Post by igorDK »
ako sam razumeo dobro a mislim da jesam.
abrihter.
na abrihteru bez obzira koliko kvalitetan bio moze to da se desi.
bitno je da dasku koju obradjujes postavis pravilno na radnu plocu. kada prodje noz, bitna je ta strana da bude 100 posto naslonjena i dobro ucvrscena dok se gura preko noza.
najbolje je ici vise puta po manji zahvat i bitno je dok se gura daska da se izvodi kontinuirano, tj bez prekida jer svako zastajkivanje promeni pritisak na plocu a to se desava bas pred kraj daske.
bitno je to da kad krene ravnanje, da daska lezi na prvoj ploci dobro, kad predje malo noz i dobije bolji oslonac na drugoj visljoj ploci onda se pritisak fokusira na tu drugu vislju plocu.
pred kraj nikako ne pritiskati dasku pre noza jer ce se daska podici i doci ce do ujeda od mm ili vise.
to je moje iskustvo a vezbao sam dosta na otpadima i trosio mnogo struje ali se isplatilo.
pomocu stapa i kanapa moze sve da se napravi
darko78
Post by darko78 »
Da li prilikom pustanja daske kroz diht istu pustati vise puta po manje nego da vise skida odjednom.Ja posedujem cirkular,abrihter i diht u jednoj masini koju je moj otac kupio odvano ali nije toliko koristio diht.Pa me iz tih razloga zanima nacin pustanja daske kroz diht.Ja sam skoro poceo amaterski da se bavim obradom drveta pa mi je vase misljenje veoma potrebno.Hvala i pozzz
najvise 3 mm bez obzira na velicinu i snagu masine.
ja sam na svojoj MIO(prepravljenoj) na dihtu skidao i po 5mm(ali je imala lanac za prenos)
darko78
Post by darko78 »
hvala na savetu.Da li prilikom rada dihta treba veca brzina okretanja zbog boljeg skidanja.
ista je brzina kao od abrihtera(a ako mislis na brzinu provlacenja materijala kroz diht ona se krece od 6-12m/min)
MR47
Post by MR47 »
Ako imaš mogučnost štelanja brzine povlačenja sve preko 8m/min je previše.Čak bi 6m/min bilo idealno jer ako su noževi nakon nekog vremena u različitoj visini dobit ćeš bolje rezultate.Ja sam tek nakon godinu dana rada na mašini dokučio sve nedostatke i sad kad budem imao vremena morat ću je utegnuti.
Sto manje skidas manje ce krzati dasku na vrzevima i oko cvora ali zato treba vise prolaza. Kad radim dosta skidanja idem prvo grubo i na kraju ostavim oko pola milimetra i finisiram pa bude sasvim dobra obrada.
annenad
Post by annenad »
runer wrote:Sto manje skidas manje ce krzati dasku na vrzevima i oko cvora ali zato treba vise prolaza. Kad radim dosta skidanja idem prvo grubo i na kraju ostavim oko pola milimetra i finisiram pa bude sasvim dobra obrada.
Ajde da se i ja uključim. Jeste da sam teski amater ali ja sam taj problem resio na, za mene, jednostavan način.
Imam Womaksv amaterski diht abrihter i skidam po 1mm a materijal za obradu sečem na po 5cm duže sa svake strane u odnosu na meru koja mi treba.
Kada sve bude obrađemo jednostavno odsečem sve ono što je ojedeno i što mi ne treba.
Pozdrav... :skool::skool::skool:
Ne veruj ženi koja laže...
