Kako okrajcati daske?
Sve o obradi drveta
micho0404
Post by micho0404 »
Pozdrav,
Kupio sam neokrajcanu (ili se kaže neokrajčenu???) hrastovinu debljine 5 cm. Zanima me kako ih je najlakše okrajcati. Prije sam nosio daske stolaru da mi napravi taj dio posla, on je to obavljao na stolnom cirkularu, onako, iz ruke, bez pomagala.
Bojan
Administrator
Administrator
Post by Bojan »
Ručni cirkular će odraditi posao.
micho0404
Post by micho0404 »
Probao sam sa ručnim cirkularom(skil orca 1600w), ali on nije dorasao zadatku. Å to misliš, jel bi pomoglo da kupim bolji list za cirkular jer s ovim koji sam dobio sa cirkularom ne ide nikako?
Bojan
Administrator
Administrator
Post by Bojan »
Trebalo bi da sa tom snagom seče bez problema. Kako seče uzduž dasku?
Za krojenje rucnim cirkularom moras imati list tzv parac, to je list sa vrlo malo zuba negde do 20tak i to vrlo kvalitetan list. Dzabe tebi snaznog cirkulara ako list nije dobar. Znaci firmiran obavezno inace ti moze izgoreti masina.
micho0404
Post by micho0404 »
Ok, kupiti ću drugi list pile. U papirima mi piše da list mora biti od 170mm do 190 mm promjera. Je li bolje kupiti manji ili veći (s kojim dobijem više snage)?
Za veću snagu manji. A ovdje vidi kako se mali Slovenac bori sa bukvom: https://picasaweb.google.com/Kicho27/KrevetBukva#
A staru hrastovinu debljine 5 cm reže ovdje: https://picasaweb.google.com/Kicho27/KakoNastajeKrevet#
A mali Slovenac ima samo 1200 W i list od 150 mm promjera.
Ako budes imao odgovarajuci list, snaga nece biti problem. Znaci kupi maksimalno veliki koji tvoj cirkular prihvata
U principu takav list za uzduzni rez ima pravougaone zube, a ne zakosene kao list za poprecni rez (kakav se najcesce nalazi), ali ga nije bas lako naci
No moze cak i sa zakosenim zupcima ukloliko ih je malo. Ali bas malo, na tu dimenziju lista nesto tipa 12-15 zuba.
Naravno koristi nekakvu vodilicu, makar letvu pritegnutu sa par stega.
Ako seces na stabilnom cirkularu, znam da majstori to vole "iz ruke", ali to je ekstremno opasno (nije pitanje da li ce, vec samo kad ce da nastane belaj). Pravilan princip bi bio:
1. proteras preko abrihtera da dobijes jednu ravnu stranu (to bi trebalo u svakom slucaju).
2. treba ti komad tankog spera, lesonita... sirine malo vece nego sto je najveca sirina neokrajcene daske, duzine otprilike koliko je najduza daska.
3. dvostruko lepljivom trakom (siroka, tanka, jaka tipa tesa 50mm sirine) zalepis dasku za lesonit tako da jedna ivica lesonita viri van daske 10-tak mm. Postavljas traku u dva reda kako bi em imao cvrsci spoj em daska lezala ravno (traka jeste tanka, ali ipak ima neku debljinu). Lepi glatku stranu lesonita za dasku, psoto em bolje drzi, em hrapava strana bolje klizi po ploci cirkulara.
4. sada o paralelnu vodilicu oslanjas lesonit, proseces i dobijes jednu ravnu ivicu (sto je sve sto ti je trebalo, drugu ces lako oslanjajuci ovu prvu o paralelnu vodilicu). Pri tom ti jos lesonit sprecava krzanje. Kreces od najsire daske, posto ces svaki put odseci i malo lesonita.
Za ovo moze da se napravi i sablon, sa klap stegama, ali mislim da se ne isplati ako se time ne zanimas stalno.
Ovaj trik sam i ja koristio, tako da sam traku lesonita širine 15 do 20 cm sam postavio tako da viri desetak mm preko ruba daske i malim vijcima 3 x 20 je pričvrstio za dasku. Vijke sam uvrtao u dio daske koji će biti odstranjen u drugom prolazu cirkularom.
Moze i tako, samo onda bi ta traka isla sa gornje strane, da bi daska lepo lezala.
micho0404
Post by micho0404 »
Razmisljao sam i ja o takvom pomagalu sa horizontalnim stegama, ali probati ću ipak prije sa novim listom stolnog cirkulara.
Hvala svima na odgovorima!
branimir
Post by branimir »
Profesor napisa......
Profesore, tu abrihter ne pije vodu, valjda si gledao kakva je neokrajcena daska.Imam masinu za
krajcenje, ali najvise radim iz ruke, cudo je kad covek nauci kako to lepo ide.Isto je opasno kao
i kad guras uz firung.Profesore probaj, videces kako lako ide, cudo bozije.
Toliko iz prakse, na redu je teorija.
Nesto se nismo razumeli rekao bih.
Abrihter ti treba da bi jedna (siroka) strana daske koja naleze na plocu cirkulara bila ravna, a ne da daska moze da "kleca". Naravno ako je daska vec ravna nemas potrebe za tim.
Opasnost ni priblizno nije ista kao kad teras uz vodilicu. Kada teras uz vodilicu imas jednu stranu (odnosno u ovom slucaju lesonit) kao oslonac, i ako dasku guras kako treba (istovremeno ka vodilici i ka napred), opasnost od povratnog udara je minimalna.
Kada seces iz ruke, nema nikakvog oslonca, i samo od tvoje preciznosti i skoncentrisanosti zavisi da ne poteras dasku ulevo ili udesno tako da zadnji kraj cirkulara zakaci i zavrljaci ti je u glavu, stomak...
Znam ja kako to ide, al zbog takve i slicne prakse, vecini stolara fale prsti.
branimir
Post by branimir »
Kada je postavljen razdvojni klin, samo vozi.Bilo je i usukanih i krivih.
I jos nesto, na cirkularu je samo jedan kais(9x810), normalno zategnut, bilo kakvo
jace opterecenje i on proklize, to ti je dodatna sigurnost.Sa takvom postavkom
sece se bilo koji materijal bez problema.Naravno testere su uvek ostre.
tishler
Post by tishler »
branimir wrote:Kada je postavljen razdvojni klin, samo vozi.Bilo je i usukanih i krivih.
sa ovim se u potpunosti slazem branimire ali ovo sto je bole napiso je dosta vaznije...
mbole wrote:Abrihter ti treba da bi jedna (siroka) strana daske koja naleze na plocu cirkulara bila ravna, a ne da daska moze da "kleca". Naravno ako je daska vec ravna nemas potrebe za tim.
daska mora da bude ravna bez obzira da li je guras uz vodilicu /firung,ili bez vodilice znaci donja strana daske koja klizi po ploci cirkulara mora da bude ravna
I ja ovo govorim iz iskustva jer sam x puta rezo dasku a nisam je protjero preko abrihtera i znam kolko je to opasno ...
www.stolarskaradionica.com
