Secenje drveta
Sve o obradi drveta
Secenje drveta
Treba da oborim jedan orah cije je glavno stablo oko 40cm u precniku i oko 3m dugacko, pa me interesuje da li mogu odmah da ga vozim na pilanu ili treba balvan da malo odstoji, da se susi, pa tek onda da ga razstuzem.
branimir
Post by branimir »
Ne mora da stoji
pajja
Post by pajja »
naj bolje je odma
Ma malo se pismanim oko tog secenja. S obzirom da vegetacija vec krece i to bih morao da obavim za nekoliko dana-najdalje. Ako platim coveka da osisa granje (kroz krosnju prolazi tel. kabal) i obori drvo 20 evra i traktoristu 20 evra i verovatno na pilani 20 evra plus da izgubim dnevnicu dok se majem oko svega toga (ako ne i dve) da bih dobio 0,1 kubik dasaka... Nije neka racunica?!
Marko Enter
Post by Marko Enter »
Veljo pusti ga bolje neka raste jos :)
pozdrav Marko
Bez znanja nema zanata :)
Jeli neko imao iskustva sa sjecenjem balvana VENGE.
Uvezao jeden moj saradnik suve trupce samo okrajcene, to tvrdo ko djavo, deset nozeva na 4 brente slomi a nije isjekao niti jednu dasku!?
milan_carpenter
Post by milan_carpenter »
Da neces da pravis kundake ili rukohvate. Meni se cini ovo kao palisander ili javor. Evo jednog saveta ako mislis da koristis za namestaj. Da bi vidio koliko je tvrdo
uzmi heftalicu i stavi je na najace i probaj da uheftas jedan hept. Vidices razliku u cvrstoci u odnosu na druge vrste drveta.
" BOG TI SUDI PRE NEGO STO I POMISLIS "
Ja nisam imao problema dok sam smirglao wenge, ali ovi pisu drugacije:
The dust produced when cutting or sanding Wenge can cause dermatitis similar to the effects of poison ivy and is an irritant to the eyes. The dust also can cause respiratory problems and drowsiness.[citation needed] Splinters are septic, similar to those of greenheart (the wood of Chlorocardium rodiei).
U slobodnom prevodu:
Prasina moze da izazove dermatitis slican onome od otrovnog brsljana, i iritira oci. Prasina takodje moze da izazove respiratorne probleme i ovo ne znam da prevedem. Iverje je septicno (drugim recima ako se ubodes na iver to moze da bude za*ebano).
milan_carpenter
Wenge je iz Zapadne Afrike. Postoji oko 40 vrsta. Raznolikost stablo može doseći visinu od 30 metara i 2 metara u precniku.
Pazi se samo prasina izaziva respriratorne probleme, a udisanje i gudanje iste ima isti efekat kao otrovni brsljen.
milan_carpenter
E mbole al si brz brate mislimo isto
