Ideja za izradu ormara
Sve o obradi drveta
Mogao bi ako pero ostavi manje od utora i ne lijepi (kao brodski pod). Mada tako otežava spajanje, morao bi svaku letvicu spojiti samo na sredini kako bi moble disati a to mi i nije neko rješenje.
Definitivno se slažem sa mboletom - ako uspravi daske može ih lijepiti u panele i biti miran. Em će manje disati, em je lakše za napraviti, em će biti manje otpada (valjda, manje rezova bi trebalo značiti manje otpada iako nije uvijek tako)
Od colarice ti može ostati puno više ako se nije baš pokrivila. Možda čak izvučeš dovoljno da možeš napraviti čitav ormar od hrasta.Mada ni dva cm nisu malo za ram - iverica je 18mm pa drži, zašto ne bi hrastovina?
S druge strane, ako bi napravio nešto što ti je BR predložio imao bi se čime pohvaliti. Doduše, ne moraš spajati lastinim repom, to ti je za one sa dosta živaca i dobrim alatom :) Možeš i ovako:
https://www.youtube.com/watch?v=vCeO4psh_Oc
Spoj je jednostavan za napraviti a dovoljno jak da izdrži sve što treba.
Obavezno tako spoji i policu i ormar će izdrati duže od tebe.
karatas
Post by karatas »
Zdravo.
HVALA puno svima na komentarima. Sve sam procitao, no na brzinu. Sutra uhvatim vremena i svakome odgovorim kako se prilici :)
Puno kvalitetnih prijedloga ste napisali. Izmijenim sutra nacrt :)
karatas
Post by karatas »
mbole wrote:nevalja
pogresan pravac godova kod ispuna
njih uvek pravis tako da sirinom idu po najmanjoj mogucoj dimenziji, a ti si ih nacrtao da su po najvecoj, pa ces imati i najvecu promenu dimenzije usled promene vlage.
Aha. Shvatio. Ispravio.
https://q24i.imgup.net/ormarv1303c.png
karatas
Post by karatas »
BR wrote:Napisao je da je ceo orman 195, a meni se cini da je ram recimo 10 cm. Dakle imas nekih 82-83 cm u panelu. A luft je sa obe strane, tako da ukupno imas 10-12 za promenu. dodatno, ne pravis ga u periodu godine kada je drvo najsuvlje, kada su sanse da je sada drvo u stanu na nekih 6-7%, nego je verovatnije da je na 9-10, cak i ako je iz susare pa se aklimatizovalo pa ce jos malo da se skupi. Generalno u stanu racunas sa nekih 5-6% oscilacije, a pretpostavka je da ga napravis na nekom srednjaku.
Dakle imas 3mm po procentu, racunas na srednjak (ja uvek proverim) pa ti 12 po strani obezbedjuje neka 4% navise. A teoretski imas i 4% nanize. Ono sto ne znamo je u kakvom je stanju daska, da li je iz susare ili prirodno susena, osusna kako treba ili..
A slazem se sa tobom, ako ga okrene na drugu stranu, ima daleko povoljniji slucaj.
Sad pogledah, gornji jeste duzi, i ima preko metar.. Posledica pisanja sa posla, na osnovu jedne fotografije. Dakle moraju daske u drugu stranu.
Nego, kada smo vec kod toga, kako si se odluzio za takvu podelu po visini? Probaj da ti ona proizadje iz neke normalne proporcije, ili iz zlatnog preseka.
Okrenio sam ispunu. Gornji dio... Paaaa kontao sam koliko ce biti kcerkine majice/haljine, no promijeniti cu to u zlatni presjek. Hvala na prijedlogu.
karatas
Post by karatas »
daleko wrote:A sto bi neko pravio ceo orman od drveta?
Nema dovoljno nervoze u zivotu?
A kako bi ti napravio ormar?
Imam dasaka, pa ih zelim iskoristiti :)
sasasasa wrote:Mbole, idi lezi
:skratta:
IvanR
Post by IvanR »
Evo pogledaj ovde, možda dobiješ neku ideju: http://www.indigofurniture.co.uk/wardrobes imaju par modela koji izgledaju odlično.
Nemoj silom,uzmi veci cekic.
karatas
Post by karatas »
uuu ovi izgledaju bas lijepo.
Hvala puno. Pogledam
Kako ti mislis spajati daske u panelu? Po ovom crtezu mi izgleda kao da hoćeš sao da ih naslažeš jednu do druge...
karatas
Post by karatas »
sasasasa wrote:Kako ti mislis spajati daske u panelu? Po ovom crtezu mi izgleda kao da hoćeš sao da ih naslažeš jednu do druge...
kada mi je stolar izradjivao unutarnja vrata od hrastovine, panele je radio od 2 cm debelog hrasta, spajanog dominom i ljepilom. tako sam i ovdje mislio. domino i ljepilo. jel to ok?
Tvoj stolar baš voli domino. U suštini nije potreban za panele, ali ok. Nekako sam pomislio da ćaš ih samo naslagati jednu do druge jer si stavio dijagonalu na sliku. 2 cm hrasta je dovoljno za ormar i bez rama...
Možda da staviš i nogice od drveta, na ovim slikama baš dobro izgledaju
Eto ga, jedini pravi komentar. Da je tome tako, možeš prihvatiti odmah ili se sam uvjeriti prekasno.
karatas
Post by karatas »
sasasasa wrote:Tvoj stolar baš voli domino. U suštini nije potreban za panele, ali ok. Nekako sam pomislio da ćaš ih samo naslagati jednu do druge jer si stavio dijagonalu na sliku. 2 cm hrasta je dovoljno za ormar i bez rama...
hehe da. domino mu je osnovni alat, jako ga voli :) nogice ce ici od drveta sigurno, samo moram vidjeti kakve.
Ja ne znam zasto bi neko pravio orman za sebe koji nije ceo od drveta. ;) :forvonad:
Cemu domino na panelima? Umesto cepa i rupe na ramovima OK, ali za same ispunee, ne vidim nikakvu svrhu. Keksic da, ali on nema nikakvu kosntruktivnu ulogu, sluzi samo da se daske lepo poravnjaju kod lepljenja. A sve te zackoljice, tipa zubat veze izmedju dasaka, domina, i svega ostalog, su izmisljene samo za to da smanje vreme u industriji potrebno za pripremu za lepljenje. Kada pravis ploce od nekoliko dasaka, gubitak vremena za pripremu ivice je zanemarljiv, a kvalitet je znatno visi.
