Pokrivanje nadstresnice
bobpp
Post by bobpp »
Da li je ovakva konstrukcija dovoljno jaka da podnese krov (od limenih ploca npr) na sebi ili ce se uvijati pre svega ova ceona i zadnja greda na tom rasponu? Dimenzije su 3x3 m a radjena je od greda 12x12 cm,stafli 6x12 cm i celicnih cevi debljine 3,8mm
Re: Pokrivanje nadstresnice
Nije problem krov :)
Problem je recimo sneg koji padne na njega, i ima tonu-dve.
Ali.. da krajnje uprostimo problem, radi jednostavnije racunice...
Povrsina krova je reda 9m kvadratnih.
Dobro sabijen i mokar sneg moze da ima oko 350-500 kila po metru kubnom (gledamo najgori slucaj, svez sneg ima oko 50-100).
Sumnjam da ces ikada imati vise od 20-30cm snega na njemu, al ajd da kazemo da imas pola metra i to najtezeg moguceg snega.
Sve u svemu, u najgoroj kombinaciji ukupno opterecenje ce biti 9*0.5*500=2200 kila
Ako imas 2 tone snega na tom krovu (sto je skoro pa neverovatno), i da kazemo da svaka od greda trpi pola tog opterecenja, sto nije bas tacno, posto deo nose i uzduzne grede, one ce se na sredini saviti za oko 9mm.
Nemam bas tacann modul eleasticnosti za camovinu, al trebalo bi da je negde oko 9 GPa, tako da racunicu treba uzeti sa malo rezerve, al posto smo isli na najgoru mogucu varijantu...
Nema to kud :)
(znam da svako njesra pocinje sa tom recenicom, al... :))
PS
Grede se nece uvijati, nego savijati :)
Znam... tupim, ali to su dva sasvim razlicita pojma.
Uvijanje je deformacija oko uzduzne ose, upredanje.
bobpp
Post by bobpp »
Da,nisam se dobro izrazio :) Savijati.
Sve nesto racunam da mi ovde u Vojvodini bas i nemamo snega kao na planinama a i nagib je 15 stepeni pa ce nadam se nesto i skliznuti dole ali bolje da pitam.Ostalo mi je nekih parcadi pa sam razmisljao da stavim i kosnike ali ako nije bas nuzno radije ne bih komplikovao.
Hvala na odgovoru :)
drBouz
Post by drBouz »
Aj pitacu ovde, posto je slicna tematika u pitanju - da li postoji neka tabela, tj kako masinci/metalci racunaju savijanja pri opterecenju metalnih konstrukcija.
Recimo ovo isto pitanje, ali da je sve od recimo onih bravarskih kutija. I sad one imaju neke dimenzije i debljinu zida. -kako sad ja da nadjem podatak lupam -koliko je ugibanje nosece grede profila X x Y i debljine zida Z mm, na rasponu W i pri opterecenju od xyz kg? -ono, sta da pitam vestacke pametnice? ili da li postoje neke knjige/katalozi na te teme?
bobpp
Post by bobpp »
Izvinjavam se kolegi sto upadam ali gledam sliku i nesto se pitam...da li bih mogao postaviti lim direktno bez letava ako bih postavio one stafle popreko umesto uzduz? Razmak je 50cm u oba slucaja...
Prednost montazne konstrukcije,mozes okretati kako hoces :)
eh.. drbouz.. za to imas par varijanti:
Otpornost materijala na masincu.
U moje doba bila je to "knjigica" od brat bratu jedno 300 strana, plus tablice.
Najpre, svaki profil ima svoj moment inercije duz neke ose, to jest nekakvu cisto geometrijsku otpornost ka savijanju, uvijanju... bez obzira od cega je napravljen (naravno... taj moment inercije se mnozi sa nekom osobinom materijala, recimo sa modulom elasticnosti, ako trazis savijanje grede), pa jos nekakvi koeficijenti, racunanje momenta sile u nekoj tacki.. jbg.. ne moz prosto...
Al da probam da uprostim koliko god mogu...
Recimo ... svi znamo da daska "na kant" nosi mnogo vise nego kad je polozena.
Iako je ista daska u pitanju.
Prost razlog.. moment inercije raste na 3 stepen sa povecanjem visine, a linearno sa povecanjem sirine.
Za pun pravougaonik momenti inercije je: i=b*h^3/12 (b je sirina, h je visina)
U prevodu, kad sirinu povecas tri puta, otpornost na savijanje se povecala tri puta.
E al kad visinu povecas tri puta, otpornost na savijanje se povecala 27 puta.
E sad.. jes da sam to ucio neke jako davne 1983, al jos uvek se secam da je moment inercije povrsinski integral datog preseka :)
Ne zelis da ga racunas :) a i nepotrebno je, za to su jos u ta doba postojale tablice iz otpornosti materijala, u kojima imas momente inercije za vecinu standardnih profila, a ostatak se relativno prosto izracunava, maltene bukvalno oduzimanjem i sabiranjem (npr moment inercije kutije je moment inercije pune stangle, minus moment inercije "rupe")
No... druga varijanta je prilicno jednostavnija u danasnje vreme.
U nekom programu za modeliranje, tipa solidworks-a, kreiras model tvoje kostrukcije, dodelis elementima odgovarajuce materijale sa odgovarajucim osobinama (modul elasticnosti je maltene glavni igrac), pokrenes simulaciju (metoda konacnih elemenata u sustini), kazes sta su ti i kavi su oslonci (fiksirane, ili delimicno fiksirane tacke u konstrukciji), zviznes nekakvo opterecenje... koncentrisanu silu, ravnomerno opterecenje, neravnomerno...
Klik... i dobijes sve sto te zanima, od naprezanja po svim presecima, do savijanja...
@bobpp
To za popreko ili uzduz... to ce bolje od mene BR.. gradjevina je njegova struka.
Nemas snega ko na planinama, al nije bas ni da ga nema.
Ja se jos secam februara 2012 kad smo ja i srki ceo dan pretovarali metar snega iz njegove avlije, da bi "odkopao" auto.
Al bukvalno metar visine.
A mi smo u Sremu :)
bobpp
Post by bobpp »
Da ja onda ne komplikujem vec kupim desetak letvi i uradim po PS-u... Hteo sam da mi bude jednostavnije,da iskoristim te stafle jer ionako niko koga znam nije na supu ili terasu stavljao po propisu letve na 35cm ispod lima ali bojim se da ne mogu lepo rasporediti lim ovako uspravno a poprecno mi se cini da bi cela konstrukcija bila slabija.Mozda i gresim,nemam pojma...
Ja bi ovde dodao par kosnika, makar sa jedne strane
To sam prvo racunao :), iako nisam imao tacne dimenzije ovih celicnih kutija, al odokativno... najkriticnije su duzine, kutija, debljina je ovde vise nego dovoljna.
Tak posle sam shvatio da covek ustvari pita za savijanje grede na sredini, a ne za upredanje cele konstrukcije (odatle i napomena uvijanje/savijanje).
Kad ih gurnes "s leva" :) u gornjem cosku, sa oko 200 kila... pomere se od oko santimetar-do 4 cm u zavisnosti koliko su dugacke kutije (ne secam se bas tacne cifre, al tu je negde).
U sustini.. celicni elementi menjaju kosnike. Posto oni preuzimaju bocne sile. I sad je samo pitanje koliko je daleko oslonac na stubu/gredi, to jest da li ti je kosnik kratak ili dugacak.
Tako da.. ako ga bas ne zakaci bager dok komsija kopa bazen... no problemo.
Da se razumemo... celicni deo konstrukcije nece ni da se mrdne (hoce, al ne dovoljno da to mozes da primetis). Samo ce se savijati drveni deo.
bobpp
Post by bobpp »
Znaci,ako sam dobro shvatio,misljenje je da to kada se jednom poveze,pritegne i pozavrce sve sto treba da se pozavrce,prikaci za beton sa 16 ankera i ostalo...sveukupno zapravo nece nigde da mrdne :) Bar ne u normalnim okolnostima .Ne racunam neke nevidjene oluje,bagere i smetove od 8m - tada ce nadstresnica biti najmanji problem :)
Kada sam pravio jednu konstrukciju 2*4 metra, 1,6 metara visine, pa iznad sprat još 2 metra visine, na 6 stubova, sa kosnicima na 30 cm od ugla, to se sve fino ljuljalo. Zamenim samo 2 kosnika da budu na 40cm od ugla i sve se drastično umirilo. Ne kažem da bi palo, ali se baš fino ljuljalo. Naravno, zamenio sam većinu kosnika.
Ove kutije mi deluju kratko, zato sam prokomentarisao
bobpp
Post by bobpp »
Pa kutije jesu kratke ako se porede sa pravim kosnicima,25cm ulazi greda u svaki krak.Mogu staviti i kosnike tamo gde imam prave uglove, npr. dva dole i dva gore ako treba .Mislim mogu i po dubini ubaciti ali moram pratiti ugao...
Isteklo vreme za edit... Mislim da se cela gornja ploca nece pomerati ili uvijati jer je drze prvo grede pa onda stafle,verovatno i letve i na kraju limeni krov.To sve kad se poveze jedno sa drugim sumnjam da moze mrdnuti.Sporni su samo stubovi.E sad,stubovi ce biti kraci nego na slici,postavljeno je samo za probu u visini 305/230 ali ce verovatno ici na ...sta znam,275/200 ili nesto tako.Stubove sa kutijama povezuje po 10 srafova na svakom spoju i svaki stub je vezan za beton sa 4 kom fi10 ankera.Ostalo mi je materijala pa mogu staviti i kosnike ali bi ih najradije ili izbegao u potpunosti ili ako bas mora stavio najkrace moguce.Dodatni problem je sto cela konstrukcija nije ni zavrnuta u potpunosti,kao sto rekoh slozena je samo za probu pa ni ne znam kako ce se ponasati kada se sve pritegne.
Nije problem uvijanne u horizontalnoj ravni, ko sto kazes to ce da ukruti krov.
Ali jeste u vertikalnoj, a tu jos uvek nemamo tacnu dimenziju vertikalnog dela kutije i koliko horizontalni koji vezuje grede
To 'hebe nase koke' :)
Potpuno je nebitno sa koliko srafova, cega god hoces je stub povezan za kutiju (naravno ne sme da bude premalo)
Ceo trik je koliko je dugacak 'slobodan' deo stuba/grede
bobpp
Post by bobpp »
Svaki deo kutije je tacno 25cm,odnosno toliko svaki kraj grede ulazi unutra.Da li je to sad dovoljno i da li je slicno kosniku na 25cm ja nemam pojma...
OK... sad uz tacne dimenzije, da vidimo gde smo...
Na slici je pomeranje drasticno uvecano, da bi moglo da se lako vidi gde se nalazi (2-3mm ne bi ni primetio), tako da ne gledaj kako izgleda slika, gledaj brojeve u tabeli.
Ocigledno sam u postu gore pozaboravljao dal se radilo o milimetrima ili santimetrima :)
Ovo je sa 100 kila gurnuto "s desna" u gornjem cosku.
Pomeri se za oko 8mm
A ovo je sa 200 kila na istom mestu
pomeri se oko 16mm
Ovo je sa 100 kila na sredini visine stuba (1.5m)
Vrsh se pomeri oko 4mm
Dodavanje kosnika ne menja nesto drasticno
Recimo, ako se dodaju kosnici tako da su pod 45 stepeni, i da ima 70cm od grede do oslonca na stubu, pomeranje se u tercem slucaju smanji na oko 3mm
U najgorem drugom slucaju (200 kila skroz gore u cosku), smanji se na oko 9mm
Po meni.. to nije neko pomeranje, pogotovu sto je jako tesko da ces stvarno imati toliku silu bas u gornjem cosku
Naravno.. ovo je sve pod uslovom da grede ulaze tesno u celicne kutije, i da je sve to lepo povezano kako treba.
