stafla u zid :)
munja
stafla u zid :)
Post by munja »
Pozdrav svima!
ako sam fulao temu, molio bih admine da ju presele :hjarta:
Naime, kako imam radionu u garazi koja je u sklopu kuce, koja je stara, nemam nikakve izolacije. Rijesenje je izolirati dva zida u garazi da bi napravio toplinsku izolaciju dijela kuhinje i dnevnog boravka.
kuca je gradjena od onih sivih betonskih blokova.
moja zamisao je bila stafle 5x7cm pricvrstiti u zid svakih 40cm, stavit vunu i pokrit to knaufom. Isao bih na 40cm razmaka jel bih na taj knauf objesio dosta toga teskog (alat i slicno)
cime i kako najjeftinije pricvrstit te stafle u zid?
ima li tko ikakvih iskustava?
Tiple i šarafe, mora držati, ja bih stavio one dugačke tiple koje se zabijaju kroz štafnu
феникс
Post by феникс »
Пре вуне на зид залепи таласасти картон (онајза паковање намештаја) да канали кроз њега иду вертикално и на доњоји горњојивици остави пар милиметара да ваздух може да дође до картона и да горе оде из њега.
Мало ћеш смањити изолациони ефекат али ћеш сачувати минералну вуну од кондезата а у кухињи ти зидови неће добити пролећно зелену боју
munja
Post by munja »
феникс wrote:Пре вуне на зид залепи таласасти картон (онајза паковање намештаја) да канали кроз њега иду вертикално и на доњоји горњојивици остави пар милиметара да ваздух може да дође до картона и да горе оде из њега.
dobar savjet, hvala!
munja
Post by munja »
ropee wrote:Tiple i šarafe, mora držati, ja bih stavio one dugačke tiple koje se zabijaju kroz štafnu
kakve tiple da tražim? s druge strane, u bauhausu to košta ko svetog petra kajganu, 8 šerafa, 115 dužina čini mi se košta 26kn!!! oko 4 eura.
Bauhaus je općenito skup za takve stvari.
evo ti izgleda tipla dugog tijela:
http://www.fischer-hrvatska.hr/proizvod.php?id=85
trnac
Post by trnac »
Ne znam da li je ropee mislio na "udarne tiple"?
S takvim tiplama smo pričvrščivali kanalice za mrežne kablove. Mana je što je glava tiple i glava vijka ostanu izvan, odnosno ne mogu se upustiti u sam materijal.
Sto ne mogu? Radio sam dosta sa takvim tiplovima (bas postavljajuci kanalice).
Najpre i njih ima vise sorti, sa poluokruglom i sa konusnom glavom...
Uzmes one sa konusnom glavom, i eventualno malo frezenkujes (najcesce nema potrebe, konus se sam utisne za toliko u mekanu camovinu).
Dosta su brzi za rad od klasicnih, posto rupu busis direktno kroz staflu i kroz zid, nema obelezavanja i prenosenja mera... Stavis tipl i ukucas. Ako treba da se skine, tek tada se koristi srafciger.
Mada, i ovi koje je ropee postavio isto se buse rupe direkt, samo moraju da se srafe.
mario99
Post by mario99 »
Ja bih stavio standardne tiplove od 8x50mm i sarafe duze za 5cm. Ne znam kakvi su ti tiplovi sto idu kroz staflu, ali mislim da ti netreba da tipl ide previse duboko u blok jer je blok u sredini supalj a teret drzi dio tipla koji je u stjenci bloka. Nedavno sam stavljao rostilj od stafli za brodski pod i sarafio sam sa takvim sarafima na razmaku od 40cm i drzi odlicno, a cijena sarafa sa tiplom je bila oko 1,5kn.
Jos jedna sugestija, posto vidim da se radi o blokovima koji su suplji ako imas mogucnost busi sa burgijama za beton koje su namenjene da buse bez vibracija i tako izbegavas da ti prilikom busenja blok pukne i da dobijes vecu rupu nego sto ti treba :)
Ja sam na ovaj nacin po svojoj radionici zatiplovao sve i svasta a i na raznim drugim mestima gde su blokovi i drzi ne mrda nigde...
mario99 wrote:Ja bih stavio standardne tiplove od 8x50mm i sarafe duze za 5cm. Ne znam kakvi su ti tiplovi sto idu kroz staflu...
Problem sa standardnim tiplovima je sto moras da: razbusis staflu, postavis je na zid, obelezis gde busiti rupu na zidu, sklonis staflu, izbusis rupu (i ona naravno malo pobegne), ubacis tiplove, ponovo vratis staflu, malo se patis da potrefis tiplove koji su pobegli...
"ja ne znam kakvi su ti, al ja bih stavio druge" :)
Tipl ko tipl, samo sto je napravljen tako da mu je telo dugacko.
Postavis staflu na zid, busis direkt kroz nju i zid, ubacis tipl, zasrafis.
феникс
Post by феникс »
mbole wrote:Postavis staflu na zid, busis direkt kroz nju i zid, ubacis tipl, zasrafis.
Којом то бургијом бушиш и штафлу и зид?
Ја сам то радио да прво пробушим штафлу обичном бургијом а после кроз те рупе видија бургија у зид
munja
Post by munja »
Kole-Stolar wrote:Jos jedna sugestija, posto vidim da se radi o blokovima koji su suplji ako imas mogucnost busi sa burgijama za beton koje su namenjene da buse bez vibracija i tako izbegavas da ti prilikom busenja blok pukne i da dobijes vecu rupu nego sto ti treba :)
kakve su to? imam klasične za beton sa onom "krunom" na vrhu. jel mogu s tim i kroz drvo?
Kroz camovinu sasvim lepo radi iole ostra SDS vidija, samo iskljucis udaranje.
Moze i da prvo busis rupe naravno, naravno, tako je i bolje, al... nakon sto zasrafis prvih 30 komada, pocnes da razmisljas kako bi moglo i onako, a nakon 60 zakljucis kako i ovo sasvim lepo radi :)
Nego, moram da se malo umesam, pre ove rasprave o srafovima.
Izmedju te termoizolacije i gips kartona koji ti je unutrasnja obloga moraces da postavis parnu branu, tj paro nepropusnu foliju, da bi sprecio vlazenje zida i budjanje zidova kad tad. Na donjoj stranui podvrnes foliju na unutra, tako da obuhvati sa donje strane termoizolaciju sto vise, i prilikom montiranja se trudis da foliju sto manje izbusis. Kartoni sa spoljne strane termoizolacije prema zidu nece spreciti kondenz, niti ce bilo cemu pomoci.
