Projekt kuća
jiva
Projekt kuća
Post by jiva »
Pozdrav svima kako se u dogledno vrijeme kupuje kuća imat ću brdo pitanja pa sam nekako odlučio ako se moderatori sa tim slažu postaviti ovdje temu
U dogledno vrijeme biti će i slika kako se što bude gradilo, iako je ovaj forum namijenjen drvetu oko kojega ću imati podosta pitanja ponajviše oko realizacija mojih kako kaže žena "fiks ideja" postati ću slike oko građevinskih radova i cijene istih utrošenih materijala i cijene posla, vjerujem da će ako ništa drugo to i nekome pomoći bar u najmanju ruku
Zasada imam dilemu oko stepeništa. Kako je prostorija u koju bi stavio stepenice 2,6*2metra, želio bi postaviti stepenište u obliku slova "U". Kako nemam predsoblje u smislu da mogu tamo staviti ormare želje mi je napraviti spremište ispod stepenica, prvo sm htio napraviti od željeza nosače ali mi se onda svidjela jedna koju ću priložiti. Znači u biti 2 gazišta bi činila i jedan ormar, ormar bi izradio od mdf-a 19 mm, i onda biredao samo ormar do ormara, naravno sami ormari bi bili međusobno učvrščeni kao i u boče zidove i pod radi krutosti, naravno stavio bi i gazišta koje bi ili ljepio ili jednostavno navukao sa iver vijcima, u biti da ne trkeljam vidite sliku.
Sljedeće pitanje je u svezi kuhinje tj. radne plohe, kako plohe koštaju po metru 20eura pomislio sam zašto ne bi jednostano kupio ljepljenu ploču 3cm od bukovine i premazao ju sa cromoden lakom (za parkete) pitam se da li je to pametno u smislu da li bi se ploča izbacila, govorimo o dimenzijama ploče 3,5 metara*62cm i 2metra*80cm te da li postoji koji drugi premaz u smislu za radnu plohu umjesto cromoden laka?
Zdravo Ivo,
Nisi bas jasno postavio pitanje u vezi stepenista jer ako si ocekivao jos neku ideju, bila bi potrebna i skica tog prostora u prizemlju i na spratu, kao i visine od poda do plafona i eventualni prozori ako ih ima.
Inace te stepenice na slici ne valjaju, visina stepenika je obicno 16-18 cm, a sirina 30 +/-2 cm.
2. Radna ploca bi morala biti izlakirana sa obe strane i onda se nece kriviti, ako te to interesovalo. Mogu se koristiti razni lakovi, a ima i PU za sankove i stolice koji su otporniji na habanje poput onih za parket.
jiva
Post by jiva »
Sto se tice visine gazista razumijem da su ove strme
ja sam ih mislio raditi u dimenzijama slicnih kako ste napisali. Potruditi cu se danas u programu izraditi nacrt pa cu staviti ovdje
Za šank tj. Radnu plohu hvala na odgovoru. Najvise me mucilo to oko mogucega izbacivanja
pozdrav do kasnije
jiva
Post by jiva »
Evo ga ovaj je nacrt, sama prostorija je 2,6*2,0metara, prije jue to bila kupaonica iznad koje nije klasična deka već otvor veličine same prostorije pokriven sa nekim daskama
jiva
Post by jiva »
Stepenište tj. možemo tako reći i ormare sam podijelio u 3 segmenta, Najsvjetliji segment će biti od tri dijela, malo tamniji od jednoga , a najtamniji od dva segmenta, svaki segment bi međusobno učvrstio, a nakon toga i jedan između drugoga. Za pod bi stavio pločice, a zidove bi koliko je moguće napravio što više u odnosu na pod pod pravim kutem. Same poleđine od ormara bi napravio od istoga mdf-a 19 mm radi dodatne krutosti
70 cm za sirinu stepenista je dosta malo, mislim da bi bilo bolje da pustis 90-100 cm. Nisi napisao kolika je ukupna visina, ako znas od poda u prizemlju do poda na spratu ?
Ja bih to drugacije napravio, ali zavisi od te visine jer ona namece i broj/visinu stepenika. Sa tim ormaricima ne bi dobio mnogo prostora, mislim da je bolje napraviti jednu malu prostorijicu koja bi imala zidic do tih prvih stepenica, pre podesta desno i imala bi kosi plafon od podesta do plafona na pocetku, gde bi mogla biti i neka vrata i unutra bi imao mnogo vise prostora za stvari. I stepeniste bi bilo lepo da bude od drveta.
jiva
Post by jiva »
jiva
Post by jiva »
stvar je u tome da nemam baš predsoblje, mislim imam ali ono je 1,2m*2m, a samo stepenište tj. prostor ispod bi onda imao funkciju predsoblja, npr recimo prvi ormar sa lijeva za kapute, drugi za bezveze usisivač i putne torbe, treći bi napravio na izvlačenje u desno za cipele, ostatak bi bio za sitnice, iako priznajem imao sam ideju zatvaranja stepeništa ipak odustao sam od toga jer mi se više osobno sviđa ovako otvoreno sa više svjetlosti, stepenište je usko jer tako diktira prostorija pa je i to razlog odustajanja od zatvaranja.
U naravi to će biti kuća sa potkrovljem, sama širina stepeništa tj. prostorije je 2 metra, te je te iste širine gore hodnik koji se nastavlja ravno cca 3 metra, a u tome hodniku su staklena vrata koja bi davala svjetlost na stepenište.
Mene u biti interesira da li je ova konstrukcija od mdf-a 19mm dovoljno čvrsta za ovakav pothvat, zaboravio sam dodati da ću i staviti bukova gazišta 3cm što je vidljivo iz slike prije, samo se pitam da li da ih ljepim ili jednostavno navučem sa vijcima sa unutarnje strane ormara?
jiva
Post by jiva »
ovako bi to izgledalo na gornjem katu-potkrovlju, dvoja vrata su dvije sobe, nasuprot njih su mala balkonska a ravno kupaonica
Prva stvar koju vidim kao problem je prvi stepenik. On je nizi od svih ostalih. Jedna od jako bitnih stvari kod stepenista je da svi, ali apsolutno svi stepenici budu identicni.
Neverovatno je kojom brzinom nas mozak potsvesno "skonta" dimenzije stepenika i automatski krece da pomera noge u skladu s tim. Ako se samo jedan razlikuje, padanje je garantovano.
Daklem svaki stepenik mora biti postpuno iste visine, i dubine (odmorista se za dubinu naravno ne racunaju).
Sto se tice radne ploce... bojim se da dok tu bukovu ofarbas kako treba, dovoljno kvalitetnim lakom koji se nece grebati, koji je otporan na temperaturu itd itd, bice "skuplja pita od tepsije" to jest ta ploca ce te izaci vise nego radna na metar.
Drvo jeste lepse, ali melamin je nenadje*ivo otporniji, laksi za odrzavanje i jednostavniji za izradu.
jiva
Post by jiva »
A prvi stepenik, to sam namjerno ostavio tako, krivo sam proračuna a nije mi se dalo raditi u programu sve ponovno.
zaboravio sam napomenuti, moja greška.
Inace sam svjestan sto bi to znacilo, radim kao poštar pa sam i osjetio problem neskladnih dimenzija na svojim ledima, a najjaci su mi slucajevi kada vani ugraduju plocice koje su po namjeni unutarnje, kada padne snijeg pad je zagararantiran.
sto se tice bukove ploce primio na znanje, hvala
jiva
Post by jiva »
Zaboravio sam pitati, po proračunu mi je dovoljna jedna ploca 4.4×1.2m bukova 3 cm. Sam bi ju doma rezao i postavljao. Sa cim ju je najbolje premazati? Dovoljan je neki lak ili treba neki i temelj? I da li je nužno gazista premazati sa svih strana radi kako je to netko gore naveo mogućega izbacivanja?
Da, i gazista premazujes sa obe strane obavezno, jedino ako lepis na nekim mestima, onda pre premazivanja tu zalepis papirnu traku i odmah po premazivanju je skines. Tako ce se lepak bolje uhvatiti za golo drvo nego za lak. Gde ces da srafis a gde da lepis, zavisi ti od konstrukcije kako si je zamislio.
Ploca od 4,5 metra iz komada je vrlo nezgodna za eventualna pomeranja namestaja, mislim da je bolje to izdeliti na 2-3 dela. Ja sam uvek vise za to da stvari budu lakse za pomeranja i eventualne kasnije popravke, ali zavisi i sta se kome svidja.
Za stepeniste, nije problem ako si danas lose nacrtao, bitno je da kod proracuna podjes od tacne visinske razlike izmedju poda u prizemlju i poda na spratu i tu razdaljinu podelis sa visinom stepenika, da bi znao koliko treba da ih bude. Mozda se uklapa 18 cm visine, mozda 17 ili 16 ili mozda vise odgovara par cm siri ili uzi stepenik, ali kad nadjes tacne dimenzije, onda mozes kombinovati kako ces ih rasporediti u prostoru.
Ako ti je to jedini izlaz na sprat, razmisli ipak o sirim stepenicama od 70 cm, jer ces tu unositi i iznositi potreban namestaj. Estetski izgled nije bitniji od funkcionalnosti i kvaliteta.
jiva
Post by jiva »
Å irina stepeništa i je 70m, što se tiče ploče od 4,5m mislio sam na ploču za gazišta kuju ću raspiliti na potrebne dimenzije gazišta
Ovo i je jedini izlaz na sprat, tako da će stepenice najvjerojatnije ići zadnje, ali opet postoji i balkonska vrata u tom gornjem hodniku
jiva
Post by jiva »
Da pitam, s obzirom da sam naumio napraviti stepenište poput (sličnog) onoga na slici više, u nedoumici sam oko izbora materijala.
Iverica-- nikako, s obzirom da će morati držati priličnu težinu prolaska (ima me :))
MDF--relativno i dalje prihvatljiv cijenom, gustoča, čvršči od iverice ali ne i dovoljno čvrst te ranjiv na vlagu
Oko ova dva materijala sam upoznat, ali ne i oko šperploče koju bi koristio, cijena je kod mene 25 e po m2, i ta cijena mi je najprihvatljivija gornja s obzirom na financ. mogućnosti.
Koliko je šperploča čvršča tj. bolja od mdf-a?
