YTONG gradnja
YTONG gradnja
Da li je neko nesto zidao ovim sistemom gradnje http://www.ytong.rs i kakva su mu iskustva?
Prema informacijama sa sajta celo resenje izgleda dosta dobro, kvalitetno i povoljno.
Hteo bih da sazidam pomocni objekat (sto kaze narod 12 sa 12) pa gledam razlicite sisteme gradnje. Cak i ove montazna hale ne izgledaju lose mada ostavljaju utisak fabrike pa postoji rizik da me komsija prijavi po sistemu "da mi crkne krava"!!
Sistem gradnje ytong je podosta jednostavan , doduše nije baš kao na njihovim video isječcima :smejanje: ali je dobro .
Treba biti zbilja jako dobro izniveliran pod, temelj , nanosi se malo ljepila i zidanje ide brzo
treba se pridržavati pravila za cerklaže i za željezo i nemaš brige .
Ova gradanja je brza i jednostavna. To je prva prednost koja je svima koji žele sami da odrade nešto padne za oko.
E ali, tu ima malo začkoljica, kao što ropee reče, potrebno je uraditi idealno ravne temeljne trake ili ploču preko koje će se raditi dalje. No nije to toliko strašno, samo pre početka radova trebaš dobro da isplaniraš, i postaviš dimenzije i otvore da bi što manje imao sečenja i odpada. I sve se svodi na dečiju igru slaganja kockica uz primesu ozbiljnosti da to čvrsto stoji i lepo izgleda.
Druga prednost ovog sistema je lako podtavvljanje elektro i vodovodnih instalacija u objektu, jer je mnogo lakše štrmati ove blokove od ostalih.
Samo treba poštovati zadata uputstva oko lepka i zbog statike veoma bitna stvar je da se uredi serklaž i obezbedi adekvarnom armaturom.
Za to savet može dati svaki majstor građevinac, pogotovu oni malo stariji i iskusniji, a primetio sam da mlađih zidara i nema mnogo ( mlađi rade fasade i fine radove ).
A ako imaš neku skicu bilo bi lepo postaviti je , pa ima ovde mnogo pametnijih i iskusnijh od mene.
I naravno, sve stavi na papir, ja nisam u toku sa cenama, ali znam da razlike mogu biti drastične.
prilikom zidanja siporeksom obavezno je polivanje iliti pranje bloka , zbog fine prašine koja smeta da se blok dobro zalijepi . rezanje blokova je prilično jednostavno , sa običnom ručnom pilom sa većim zubima a ima i pila baš za siporeks .
Prilikom izrade cerklaža bitno je napomenuti da željezo u nadvojima mora biti u betonu , ne smije dodirivati siporeks jer dolazi do intenzivne korozije , tako i sa alatom s kojim radiš , nakon upotrebe obilno isprat vodom i potom prijeći lagano krpicom natopljenom uljem , inače već sutradan je alat hrđav
Oni poskakali kao osureni kad sam ih pitao jel' to neki siporeks sistem. Kazu, gospodine nemojte da se vredjamo i onda udarise da hvale svoj proizvod i isticu razlike.
Evo je skica - 12x8x4 - ne znam da' cu morati potporne stubove da stavljam na ovaj raspon ili da krov radim od tih montaznih nosaca? Pitam se oce li ytong drzati toliki celik odozgo?
Ova tema bar na ovom stupnju razvoja planirane gradnje nema baš veze sa stolarijom.
Mislim da je 8 metara velik raspon a da ploča nebi trebala imati neku horizontalnu gredu poduprtu sa jednim ili dva stupa.
Osim toga ovo nije baš baračica koju možeš sam sklepati. To je skoro 100 kvadrata pa bih ja tražio mišljenje stručnjaka, a osim toga što vam zakon kaže? Kod nas za ovo moraš imati "papire", što će reći i nekakav projekt.
Ytong se ne smije štemati jer će puknuti. Kanali se rade struganjem.
Iz teme nije jasno sta to treba da bude, radionica ili stambeni objekat ili nesto kombinovano ? Ako je za radionicu, onda su mnogo jeftinije i brze resenje sendvic paneli jer nemas ni betonskih stubova ni fasadu, samo metalnu konstrukciju i sve to moze i da se seli. Kvadratni metar panela je 20 evra za 12 cm debljine i kad sve sracunas, 12x12m sa krovom izadje desetak hiljada evra.
Treba traziti dozvolu za montazni objekat, tu nebi trebalo da bude nekih problema. Veci je problem sada raditi bez dozvole.
Razumeo sam da u ovaj forum idu teme koje nemaju veze sa namestajem...šantjer wrote:Ova tema bar na ovom stupnju razvoja planirane gradnje nema baš veze sa stolarijom.
Skoro je na televiziji isao neki spot gde se kaze da je prosecno vreme dobijanja gradjevinske dozvole na teritoriji Srbije 296 dana!! Toliko je ceo lanac korumpiran da se coveku smuci sve - i planiranje i gradnja i delatnost i sve... Kada sam razgovarao sa nekim preduzimacima prvo sto su me pitali je dal' imam papire, projekat i sve ostalo sto treba da bi mi kasnije kroz razgovor rekli da 99% radova koje izvode rade na crno - pogotovu ovi sto rade motazne metalne konstrukcije sa sendvic panelima.
Dodatno mi rekose da ako cu prvo sve da pripremim "na belo" - da cemo se cuti za jedno godin ipo - dve, sto je naravno uvek bolje i sigurnije i da ce me priprema svih papira kostati nesto izmedju (3000 i 5000 EUR).
Ne planiram nista sam da radim (i na svoju ruku) jer postujem zanat al' cu svakako preuzeti na sebe neke poslove koje moze i trenirana simpanza da izvede.
Ima bas dosta ponudjaca/izvodjaca tih sendvic panela i takvih objekata. Svi mi rekose da je papirologija za takav objekat ista kao i kad se zida i da nema veze to sto se zove "montazni" u zakonskom/papiroloskom smislu. Ono sto je dobro je da je nacin gradnje bas brz i da za 2-3 dana je on dignut pod krov pa posle ne mogu da ga "ruse".Iz teme nije jasno sta to treba da bude, radionica ili stambeni objekat ili nesto kombinovano ? Ako je za radionicu, onda su mnogo jeftinije i brze resenje sendvic paneli jer nemas ni betonskih stubova ni fasadu, samo metalnu konstrukciju i sve to moze i da se seli. Kvadratni metar panela je 20 evra za 12 cm debljine i kad sve sracunas, 12x12m sa krovom izadje desetak hiljada evra.
Najnizu ponudu koju sam dobio je 11.500 EUR da se 12x12x4 podigne pod krov i da se oblozi sa 80mm PU panelima, bez temelja. Na to moram da dodam sve otvore na objektu (vrata, prozore, rupe za odvod/dovod vazduha), elektro i vodovodne instalacije itd.
Ovu skicu koju sam prilozio treba da bude radionica al' gradjevinski cu je (jednog dana) voditi kao pomocni objekat jer cu na placu (na kome sad nema nista) zidati i kucu.
Zamislio sam je kao "modularnu" odnosno kad zafali prostora da mogu dodavati "module" tj. prosirivati.
Ovakvu halu je dobro prijaviti kao pomoćni objekat za spremanje poljoprivrednih strojeva ili kao štalu , tako ćeš ušparati za komunalne doprinose, a sa druge strane mislim da će ti trebati i manje papirologije i da će ti brže izdati rješenje
Jesam. Detaljno sam procitao tu temu i onu drugu bas o sendvic panelima.
Nastojim da pretrazim forum pre nego sto "zadenem" novu temu. :rodna:
Dule je pravio salon namestaja. Ne znam dal' bi se odlucio za isti sistem gradnje da je radionica u pitanju? Drugo, predpostavljam da Dule zivi u kuci odmah do ovog objekta pa je i sama bezbednost istog podignuta na visi nivo.
Ja za sad imam samo plac. Trebao bi da imam "solidniji" objekat po pitanju neke zastite od obijanja i kradje. Zato sam i na skici prozore digao pod plafon (da ne moze bas da se zaviruje sa ulice) a planiram da stavim i resetke na njih.
Ono jest', ko hoce da obije - obice bez obzira na zastitu al' cu nastojati da potencijalnom provalinku otezam posao.
Da ja zivim na tom placu pa da hocu pored kuce pomocni objekat za radionicu, pravio bih je i od najlona jer sam tu pa mogu da "zarezim i pripucam" ako nepozvani krenu da njuskaju!!:D
neznam zašto misliš da je ovaj objekat loš po pitanju zaštite . Pa rijetko ćeš koju budalu nać da ide provaljivati kroz zid .
Ovo što je Dule napravio je odličan objekat , ako je pravilno izoliran sa unutrašnje strane , ne treba ti mnogo ni za grijanje zimi , a i dobro podnosi ljetnje temperature .
Evo ga i Dule da prozbori koju
Čim dozvoli vreme širim svoj radionički prostor u dimenziji 15*8(ili 10)metara,čista visina 3m
Plan mi je da ga sagradim od betonskih blokova(došao sam do računa da je to najjeftinije) :ironisk:
Od visine 1.9m ići će svetlarnici sa tri strane,sa boka vrata
Imam dilemu da li da pravim bindere ili da stavim na grede(bindere bih drvene,ali moram da nađem nekog da mi ih nacrta)
Pokrivka definitivno lim,ispod bindera stiropor,mrežica i lepak(video kod Radmita,strava)
Mislim šta da vam pričam,ja to sada vidim tako,a kada završim možda bude i drugačije
kada radiš , stavi vrata još na jednu stranu , pa makar se ne otvarala sad , nikad ne znaš što ćeš izmijenit i koja "glupost" će ti past na pamet za godinu dvije .
To sam vidio kod par prijatelja koji imaju hale , jedan je napravio nacrt prema trenutnim potrebama i debelo se zaj... , a u jednoj hali sam vidio baš ta dodatna vrata koja nisu bila u upotrebi godinu dvije , kada je preokrenuo proces rada iskazalo se da su mu ta vrata dobrodošla :skool:
