Krov
Krov
Ljudi treba mi nacin izrade krova od dasaka(mislim da se zove SINDRA),treba mi za radionicu,raspon ce biti oko 6metara,a duzina oko 15.Sa donje strane bih stavio gipsane ploce a za pokrov nemam ideju,tako da je svaka dobrodosla.
Å indra je dosta specifičan pokrov. U suštini to je drveni crep. Ispod ide konstrukcija jako slična kao za crep (znači rogovi i poprečne letve) na koju se šindra prikiva. Zahteva veliki pad krova, i specifična je za planinske krajeve.
Pravi se od borovine, koja se cepa, dosta specifičnom sekiricom. Sekirica ima dosta dugačko sečivo (reda 25-30cm), koje viri "napred" i koje je pomaknuto u jednu stranu. Znači kad bi gledao sekiricu spreda, sečivo ne stoji po sred ušica, već je skroz pomereno na jednu stranu, tako da je ta strana potpuno ravna. Kad bi gledao sa strane sečivo izlazi ispred ušica i držalje za dobrih 15-tak cm.
Nisam nikada video kako se to radi, ali su mi objašnjavali u selu, kad sam se raspitivao čemu služi ta sekirica.
E sad čini mi se da to nije ono što si hteo.
Pretpostavljam da bi ti najviše odgovarala laka rešetkasta konstrukcija krova, koja se radi od dasaka (a ne od greda). Kao pokrov mozes da upotrebis daske preko kojih stavis ter papir. Deda je imao takvu radionicu (komplet od dasaka) i stojala je bez problema jedno 30-tak godina, a i tada su je srušili da bi sazidali kuću na njenom mestu, a ne zato što joj je nešto falilo. Naravno možeš da je pokriješ i tegolom, ali to je već skupo rešenje.
Imam negde par slika tih lakih resetkastih konstrukcija krova, pa mogu da posaljem (samo da ih prvo nadjem), ali mislim da bi to ipak trebao neko da ti izracuna. Da ne bi bilo, sve je super samo se srusilo :(
Evo ga otprilike kako to izgleda:
dovukao sam negde sa neta (ne secam se vise odakle), nekih 1000 projekata od drveta, pa izmedju ostalog imaju i ovakve stvari. Ima toga prilicno (reda 100MB .pdf projekata samo kuća, garaža, ostava...), samo treba da se pregleda na tenane, čita, studira...
Sa druge strane, krov je prilično složena konstrukcija, koja mora da uzme u obzir jačinu lokalnih vetrova, težinu same konstrukcije, pokrova, izolacije... svašta nešto. Možda ipak bolje da ti to izračuna neko ko se razume.
zoranp
Post by zoranp »
Imao sam priliku upoznati troje ljudi kojima se srušio krov zbog konstrukcijske pogreške.
Prvi je bio moj kolega s bivšeg posla, jedva je preživio majstor kad ga se ovaj dohvatio,
drugi je bio moj poznanik kome je žena poginula pod nadstrešnicom za garažu koja se srušila na nju,
a treći moj prijevoznik koji je jedva izvukao živu glavu ispod krova koji je pao na njega, ali je on prošao sa manje ozbiljnim ozljedama, iako je bio sav natučen.
Uvijek je bio razlog loša konstrukcijea krovišta, i sva su bila nova. Izvodjači nisu napravili stolac, zapravo uopće nisu povezali krakove krova (trokut kolemu nedostaje hipotenuza) i nije bilo ruku pod 45°.
branimir
Post by branimir »
Da malo pomognem
Nagib krova je 30 stepeni. Ako se krov dasca onda se konstrukcija dodatno ukrucuje.Za pokrivanje se moze koristiti materijal slican eval plocama samo je na bazi tera (ne znam kako se tacno zove) nije skup.
Inace sam krov na kuci i pomocnim prostorijama sam radio.
branimir
Post by branimir »
Crtez je na brzinu radjen u Paint-u, ali mislim da se sve vidi. Inace razmak izmedju cenra rogova je 80 cm
maksimalno 90cm zavisno od krovnog pokrivaca. Inace ja sam koristio "biber" crep koji inace tezinski najvise opterecuje krovnu konstrukciju. Ja sam nagib krovne konstrukcije radio od 42 stepena. Inace se manji nagib od 30 stepeni ne preporucuje , kako zbog opterecenja jer poskupljuje gradnju a tako i zbog tzv. podlivanja pri slabim padavinama. Ovo je pouzdana konstrukcija.
Za izradu je potrebno napraviti sablon za krojenje koji ser pravi od dasaka.
Svidja mi se Branimirovo resenje,ali ja sam mislio na" Boletov"krov od dasaka,ko to ume da izracuna,Arhitekte?Ciji je to posao?Bitna mi je i tezina i cena,normalno i jacina(ima dosta snega,ne puno vetra)
To u principu rade gradjevinci, mada bi i arhitetka trebalo da ume da izracuna, posto je ovo ustvari prilicno prosta konstrukcija.
Generalno ahitetka pravi opsti izgled i opstu konstrukciju (znaci on bira koji je tip konstrukcije) a konkretnu racunicu (tipa: dasaka debljine te i te, kvaliteta tog i tog, rasporedjene na tim razmacima...) radi gradjevinac.
Ne bih zanemartio ovaj Branimirov pokrov (konsturukcija moze da bude kakva god hoces), vidjao sam to po prodavnicama, al nikad nisam zagledao posto je. Lici na salonit, samo sto je izradjen od materijala koji jako lici na tegolu (odnosno bitumensku sindru kako je jos zovu). Lepa strana tih talasastih pokrova je sto imaju "ugradjenu" cirkulaciju vazduha, pa ne moras posebno da je izvodis.
Inace krov je ustvari jako slozena konstrukcija koja mora da ispuni puno zahteva, od kojih je nosivost najjednostavniji. Idu tu parne brane, izolacije, vodonepropusni slojevi, ventilacije... svasta nesto.
Naravno moze i prosto, opalis crep preko letvi i kraj, al onda cik zagrej ga ako mozes.
djagi
Post by djagi »
A sta mislite za ondulinu kao pokrivac mislim da je 560 dindzi 2 m2.A ima je u zelenoj crvenoj i braon boji i bezbojna providna koja je malo skuplja.Kod mene ima italijanska i belgijska s tim sto mislim da je ova prva bolja.Pre 11 god sam pokrio lokal i do sada nije bilo promena,zadovoljava
Da li si stavljao letve ili si dascao krov pre onduline?
djagi
Post by djagi »
Na merteke sam stavljao letve samo sto su one bile na 40 cm razdaljine i bile su sire od standardnih oko 8x3 cm.Nisam patosao krov daskama ali mislim da ako ga patoses onda ti letve nisu potrebne
Branimire,ili ko vec zna moze li neka drvena konstrukcija na cetri vode za krov?
ps.nema se nesto posla pa da gradimo
pajja
Post by pajja »
mbole wrote:Å indra je dosta specifičan pokrov. U suštini to je drveni crep. :(
šindra je koliko ja znam, tanka cepana dascica koja se stavlja ispod biber crepa
U mom zaseoku (vukoj**ina kod Savnika), a i po onome sto se secam iz "poznavanja prirode i drustva" jos iz osnovne skole (jes da je bilo davno), sindra je krajnji pokrov.
Pravi se tako sto se radijalno cepa oblica na "kriske" debele oko 1.5-2cm na debljoj a oko 1cm na tanjoj strani. Dugacke su 50-tak cm. Ovo se prikiva direktno na krovne letve i kraj, to je to, nema vise nikakvog pokrova.
Izgleda ovako:
Ja trazim resenje greda i merteka,za pokrivac se dvoumim izmedju crepa i ondulina
