Ojacanje drvene konstrukcije
Posto kucam sa telefona samo ukratko. Folija be ide ispod lima vec ispod stiropora. Dakle prvo lim pa stiropor pa folija ispod svih slijeva i preko rogova sa sto manje busenja folije pa onda obloga ispod nje. Samo tako folija sprecava kondenzaciju posto se kondenzuje vodena para koja dolazi iznutra kada se vazduh dovoljno ohladi i spusto temperaturu na tacku rosenja. Ima poduza rasprava na Forumu samo je treba naci.
Inace i mene ceka pravljenje radionice koju nemam nameru da grejem ali ce imati dupli krov. Oba sloja ce biti od daske sa ventilacijom izmedju i podignutim slemenom da se obezbedi strujanje vazduha.
- venzinatiko
- Pred-majstorsko zvanje
Imace u sustini vazdusni dzep, posto mu je lim preko ovih poprecnih stafni, a stirpopor ce stavljati izmedju rogova.
Samo sto mu stafne idu u pogresnom pravcu.
Daklem, trebalo bi:
lim
letva u pravcu rogova
osb ili daska
rogovi i izmedju njih stiropor
folija
unutrasnja oplata
Inace, ako ne zatvoris stiropor sa gornje strane, imas sve sanse da dobijes podstanare.
Daklem, trebalo bi:
lim
osb ili daska
folija
unutrasnja oplata
A sto misevi vole stiropor . Kod komsije smo skidali lamperiju preko koje je isao stiropor kao izolacija - rezultat su granule. Inace, obican stiropor pod visokom temperaturom ispod tog lima ce ti se vrlo verovatno skupiti. Da si lepo uradio foliju preko, preporucio bih ti vunu koja se meni odlicno pokazala, ali ovako ... Vuna mora dobro da se izoluje. Jedino pametno sto bih mogao da ti kazem je da probas da dodas makar 2-3cm stirodura kao prvi sloj pa ispod njega obican stiropor.
- venzinatiko
Sad nesto kontam... i ja i BR smo pricali o dve4 razlicite folije
On o parnoj brani, ja o paropropusnoj.
Elem, paropropusna ide na vrh ispod lima i sluzi da ne dozvoli bilo kakvim kapljicama ili slicnom da prodju du nize slojeve, a da para koja se eventualno nekako probila do izolacije moze da izadje napolje. Takav posao donekle moze da odradi sloj lepka (ako mislis na lepak za stiropor), to jest on glumi OSB plocu i paropropusnu foliju zajedno. Iako je daleko ispod njeh pop svim karakteristikama.
Parna brana, o kojoj je pricao BR, ide odozdo i sluzi da ne dozvoli pari da udje u izolaciju.
Misonja se penje uz zid samo tako, i ne ulazi da bi jeo, nego pravi gnezdo na toplom
- venzinatiko
lim
poduzne letve odnosno sloj vazduha izmedju njih
paropropusna
osb
stiropor
paronepropusna
unutrasnja obloga (knauf, osb... sta god)
Ti i spolja na zidove stavljas lim?
Uh...
Ne znam, ja ga nikako ne volim, al sigurno imas neku racunicu.
A misonje... ne bi verovao gde sve uspeju da se zavuku, i uz sta sve mogu da se popunu.
Svake godine isterujemo njihove rodjake puhove iz dimnjaka u selu. Kuca je dva sprata visoka, krov pod velikim nagibom (Savnik), streha prepustena oko metar, i opsivena, krov je iz tabli lima koje nigde nisu nastavljane po duzini (slicno ko sendvic), gladak, klizav, nigde nista da se zakacis... al njima to ocigledno ne smeta.
paropropusna
osb
stiropor
paronepropusna
Uh...
- venzinatiko
Idem racunicom da ovaj tip gradnje malo radi i kad se ukruti skroz , tako da ako uradim kao fasadu sa stiroporom sigurno ce ispucati a i sto bi se zezao kad to sto bi stavio spolja mogu unutra msm na debljinu izolacije zidova . Plus sto sam gotovo sve montirao tako da za premestanje-rusenje-dozidjivanje nista sem aku busilice nije neopdodno 😉 a ako kojim slucajem navrati inspekcija nije isto kad vidi lim i srafove-pop nitne i fasadu kao na kuci😉
- art of wood
- Vrhunski majstor
lim je popularan zbog toga sto podnosi blag pad (usteda na krovnoj konstrukciji ) prednos je i sto si mogao sve sam da uradis bez majstora
da ti je krovni pokrivac crep video bi da taj sitem gradnje ne radi koliko je to sad slucaj (optereti se konstrukcija)
stiropor kao tavansku izolaciju ne volim ni na sliku da vidim
jednom davno kapljao mi je u tecnom stanju za vrat ,nekako se varnica uvukla u izolaciju na tavanici i upalila je tad sam bio segrt u jednoj radionici celi dan smo gasili .......strasno ne vidi se plamen.
u ovoj radionici tavanica je bila brodski pod pa stiropor ....
licno ne volim lim ubi u mozak kada pada kisa
- venzinatiko
Znam da nije isto msm dal je unutra ili spolja . Kuca koja se vidi iza sta mislis ko je radio izolaciju 😉 doduse morao sam ekipu za razvlacenje fasade da platim .
Mozda stavim 2ku stiropor spolja ispod lima da mu napravim branu . Ceo projekat u sustini resavam u hodu . Da sam hteo da uradim sve po PS-u izbacio bi 3-4 hiljade evra i cao . Ovako za 1000-1200 evra dobiti 30 kvadrata pokrivenog i koliko toliko upotrebljivog prostora i zimi i leti mislim da je ok za pocetak a i na duze .
Nista ovo nije budzenje ,sve radim relativno kvalitetno samo sto je za vecinu ljudi to neprihvatljivo jer beton je beton.
Lim-bucan,kondenzuje...
Crep-tezak ko more..
Salonit ono od azbesta- kancerogeno..
Ploce od bitumena ne znam kako se zovu- probija grad malo veci skroz
Tegola- vetar je odlepljuje ,kida ...
Stiropor-moze da se upali,jedu ga misevi
Sve je to istina ali mene to ne zanima jer za budzet koji sam odvojio znam sta mogu da kupim i uradim .
Naravno svi iznose svoja misljenja zato forum i sluzi ali mislim da smo svi mi cesto neobjektivni i sagledavamo stvari samo iz jednog ugla -naseg .
Skrecem skroz sa teme ali da sam zidao kako valja i dolikuje dozvola i ostale peripetije bi me kostale skoro 1000 evra gotovo koliko i sama izgradnja .
- venzinatiko
