Zidanje roštilja
servent
Zidanje roštilja
Post by servent »
Napomena: :) Ja kao grafički dizajner i woodworking hobista nikad nisam ovo radio niti uzeo u ruke ovaj alat... :)
Trebam vaše mišljenje i savet ako može.
Planiram da izidam neki osnovni roštilj koji bi kasnije nadogradio.
Zidao bih na postojećem betonu u natkrivenom udubljenju/prostoru izmedju pušnice i šupe. Znači sa tri strane je već ozidano ciglom ili bedemom.
Napravio bih šablon tj "kutiju" od OSB ploče oko koje bi zidao osnovu roštilja koja bi bila od blokova. To sve jer bih voleo da sve bude pod konac i ravno a nisam siguran da bih to uspeo na drugi način.
Firiket profil bi koristio za šablon gde bi išao malter da bi mi fugne lepo ispale.
Ploču bih morao izliti ali još nemam ideju kako je podići gore.
Ostatak roštilja bih izidao ciglom.
Malter bih pravio u kolicima.
Rešetku i ploču bi mi neko drugi radio po meri.
I još odžak nisam siguran kako da rešim osim da ceo roštilj uradim na travi pa mi neće biti potreban a u tom slučaju moram odraditi neki temelj...
drBouz
Post by drBouz »
I pitas stolare imaju l' malo dascica da se nacepkaju za potpalu, i okrajaka bukovine - kad u'vati? :) :) :)
regularan tip skroz
servent
Post by servent »
Ako prezive od smeha jer niko ne odgovara na ovo sto sam pisao... :) :)
ZASto
Post by ZASto »
Å ta si očekivao, da ti se odgovori u roku od odma' :D
Ima ljudi koji preko dana rade, a posle ručka mora i malko da se "preživa" :)
My personality is who I am.
Ne vidim nista sporno u tvom palnu, osim sto mi nije jasno zasto bi plocu izlivao posebno pa dizao?
Zasto je ne izlijes na njenom mestu?
U krajnjoj liniji i medjuspratnu plocu na kuci lijes na njenom mestu, ne lijes je na livadi pa podizes na kucu :)
Malo salovanja, nekoliko stubica kao potpora...
Drugo... ako zidas na postojecem betonu, treba nekako da povezes rostilj sa njim. Tipa, zabusis rupe u postojeci beton, i u njih ubacis armaturu koju posle povezes sa blokovima. Kroz krajnje rupe u blokovima, provuces tu armaturu do vrha, i to zalijes na kraju betonom. Tu armaturu povezujes sa armaturom ploce, tako da efektivno dobijes cetiri stuba u uglovima.
Odzak... nisam siguran koliko ti je uopste potreban, a ni kako bi mogao da se izvede. Pre bi tu legao neki "cunak" to jest nesto napravljeno od lima. Kod rostilja nemas problem sa velikom temperaturom dima, vec samo hoces da ga odvedes da ne cadjavi. Daklem nekakva "hauba" ko za aspirator, i malo siri cunak koji vodi pravo gore kroz postojeci krov, nadstresnicu... sta je vec...
Nekada je potreban i prisilan protok to jest nekakav ventilator koji ce gurati vazduh, ali to sve zavisi od konkretnog rasporeda prostora, krova...
Ajde daj nekakvu skicu toga sto si zamislio i postojeceg prostora.
servent
Post by servent »
Unutra...
Na betonu ili sa temeljem na travi...
Mozda da iskoristim zidic i ovde uradim sve...
Ovo je prednje dvoriste pa mozda i ovde...
Plan je da bude nesto multipraktik a ne nesto glomazno. Multipraktik u smislu da bude i sa resetkom i da moze ploca da se stavi pa i da se postavi kotlic i lozi u lozistu...
Iskreno... ne bi ja tu previse filozofiro...
Prva slika, najjednostavnije.
Imas vec dva zida kao "vodjicu", ne treba ti nikakav kalup ili nesto slicno.
Ozidas dva zidica ko "nogare", tik uz postojece zidove, izlijes plocu odozgo, iznad stavis limenu "haubu" i cunak kroz ovaj salonit... gotovo.
Resetka ili ploca... prosta zamena. U betonsku plocu ulijes L profile, pa na njuh stavljas sta ti je volja.
sonus70
Post by sonus70 »
Nije prva slika dobro mesto. Uzano je. Poenta pravljenja roštilja je izbegavanje dima, hvaljenje drugima svojim umećem, objašnjavanje maloj deci koja kibicuju "da ti pokaže čika Pera kako se to radi"... To treba da bude doživljaj.
Obavezno negde uz komšijsku ogradu da se veš koji je komšika okačila dobro nadimi dok se suši.
