Program za crtanje namjestaja CORPUS
- Kole-Stolar
- Majstor majstora
To verovatno postavljaju takav uslov da ne bi bilo da su oni pogresili a kad se radi o mpr fileu to koriste CNC masine a oni nemaju cnc programera vec samo operatera samim tim i nemaju mogucnost da ispunjavaju zahteve pojedinacne proizvodnje.
Corpus ne koristim ma da sam se malo informisao i oprobao cini mi se kao dosta ogranicen program.
Ako vec traze mpr file on moze lako da se napravi od dfx filea izvedenog iz auto cada prema odredenim layerima ( to bi vec oni trebali da rade nakon dobijenog crteza).
Treba znati marku i tip masine i onda im mozes i sam napraviti taj mpr file ( malo je prekomplikovano ali....)
poceo sam malo crtati u fusion-u 360 i stvarno je program odlican.
vidio sam da ima i cam opciju, odnosno da se "napravi" program za cnc, dakle dubina, pozicije, putanja kojom ce ici glava cnc-a i ostalo. postoji hrpa file formata u koje može izbaciti program. u njemu pišu sve koordinate i na kojoj buši a na kojoj se miče.
skinuo sam plugin za neki woodwop jer on isto ima mpr format. sad ne znam da li je taj mpr format isti kao i onaj koji koristi corpus. trebao bi biti, zar ne?
zar nije dxf file 2d? jer samo 2d mogu dobiti dok radim export iz fusion-a.
- Kole-Stolar
- Majstor majstora
Da li corpus ocitava mpr file ne znam ali woodwop je program koji cita mpr file i on pokrece Weeke cnc obradne nectre a iz dxf filea mpr se mozes izvesti pomocu woodwopDXF file import programa.
Za plocaste materijale i nema potrebe raditi nista 3D vec samo 2D i odrediti dubinu secenja/busenja/glodanja....
Ma, samo ti komplikuju, probaj na nekom drugom stovaristu....
najvjerojatnije je ovo šta kaže kole-stolar. nemaju cnc programera nego samo operatere pa se ni ne žele sa time zezati.
sad sam im poslao mpr, sat i dxf file, od nečega budu morali uspjeti to napraviti.
oni su mi najbolji jer su brzi i jedini imaju mogućnost printanja imena na daske (uz dimenziju piše "gornji element bok"), ostali nemaju.
ako se trebaju bušiti rupe za ekscentre onda 2D nije dovoljan jer treba rupa na strani širine 18mm i na samoj dasci.
evo javili su mi da ovo dobiju dok otvore mpr file.
čini mi se kao da mi xyz osi nisu dobro podešene.
ponovno sam napravio mpr file i za sva bušenja stavio gornji lijevi kut kao početak xyz osi. sad čekam da mi jave da li je dobro ili ne.
samo ne znam kako složiti ako hoću i na boku bušiti rupe. jer koliko sam skužio z os je uvijek dubina bušenja. ako imam rupe na gornjoj strani i na boku, onda mi nije ista z os.
